玻璃钢节能门窗知识全攻略
2013-8-25 22:53| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
简介:  玻璃钢门窗具有以下优良特性:   (一)轻质高强   玻璃钢型材的密度在1.7左右,它比钢轻4~5倍,而强度却很大,其拉伸强度350~450MPa,与普通碳钢接近,弯曲强度388MPa、弯曲弹性模量20900MPa,因而不 ...
  玻璃钢门窗具有以下优良特性:
  (一)轻质高强
  玻璃钢型材的密度在1.7左右,它比钢轻4~5倍,而强度却很大,其拉伸强度350~450MPa,与普通碳钢接近,弯曲强度388MPa、弯曲弹性模量20900MPa,因而不需用钢衬加固,“房云”牌玻璃钢窗经检测,抗风压性能达到5.3Kpa,超过国际GB/T7106―2002标准中8级水平。
  (二)节能保温
  玻璃钢型材导热系数为0.39W/mk,只有金属的1/100~1/1000,是优良的绝热材料。加之,玻璃钢型材为空腹结构,和所有的缝隙均有胶条、毛条密封,因此隔热保温效果显著。经检测,玻璃钢平开窗(单框双玻窗)传热系数K0=2.2W/(m2K),属国标GB/T8484―2002标准中8级水平;玻璃钢平开窗(单框三玻窗)传热系数K0=1.8W/(m2K),属国标GB/T8484―2002标准中9级水平;玻璃钢平开窗(单框三玻窗,低辐射玻璃)传热系数K0=1.3W/(m2K),属国标GB/T8484―2002标准中10级水平。
  (三)密封性能佳
  玻璃钢门窗在组装过程中,角部处理采用胶粘加螺接工艺,同时全部缝隙均采用橡胶条和毛条密封,加之特殊的型材结构,因此密封性能好。经国家建筑工程质量监督检验中心、北京市建筑五金水暖产品质量监督检验站、北京市建设工程质量检测中心分别检测,其中气密性达到国标GB/T7107―2002标准中5级水平;水密性能达到国标GB/T7107―2002标准中3级水平。
  (四)健康、绿色环保、节能效果显著
  玻璃钢门窗型材经检测结果符合GB6566―2001《建筑材料放射性核素限量》中建筑主体材料的指标要求,检验结果0.2,内照射指数0.2,外照射指数0.2。
  (五)隔音效果好
  经国家建筑工程质量监督检验中心检测,“房云”牌玻璃钢双玻和三玻窗空气声计权隔音量RW分别达到36dB和39dB,隔声性能等级为4级。
  (六)耐腐蚀
  玻璃钢是优良的耐腐蚀材料,对酸、碱、盐及大部分有机物,海水以及潮湿都有较好的抵抗能力,对微生物的作用也有抵抗性能。其具有的这种特性尤其适合使用于多雨、潮湿和沿海地区,以及有腐蚀性介质的场所。
  (七)尺寸稳定性好
  玻璃钢型材的线膨胀系数为7.3×10-6/℃,低于钢和铝合金,是塑料的1/15。因而,玻璃钢门窗尺寸稳定性好,温度的变化不会影响门窗的正常开关功能。
  (八)耐侯性好
  玻璃钢属热固性塑料,树脂交联后即形成三维网状分子结构,变成不溶不熔体,即使受热也不会熔化。玻璃钢型材热变形温度在200℃以上,耐高温性能好。而耐低温性能更佳。
(九)绝缘性能好
玻璃钢是良好的绝缘材料,它不受电磁波影响,不反射无线电波,透微波性好,能够承受高电压而不损坏。因此,玻璃钢门窗对野外临时建筑物及通讯系统的建筑物具有特殊的用途。
(十)减震性能好
玻璃钢型材的弹性模量为20900,用它制成的门窗具有较高的减震频率,玻璃钢中树脂与纤维界面的结合,具有吸震和抗震能力,避免了结构件在工作状态下共振引起的早期破坏。
(十一)色彩丰富
玻璃钢型材硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的门窗,以适应不同风格及档次的建筑物外立面效果。
经国家建筑研究总院信息中心查新报告结果,以上性能指标与同类产品比较居首位。
2005年11月16日已通过了国家建设部科技成果评估。评估结果对玻璃钢型材拉挤工艺设备综合技术及型材断面设计的突破给予了很高的评价,与国内外同类生产厂家比较已达到了国内领先水平。
