现浇混凝土楼板开裂的原因
2013-8-25 22:44| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
简介:  随着建筑业的发展,现浇钢筋混凝土楼板(盖)非常普遍,但在实际施工中又出现了一个质量通病问题――那就是裂缝问题,现就对现浇钢筋混凝土楼板(盖)开裂的原因、预防及处理措施与大家分享、交流。    一、现 ...
  一、现浇混凝土楼板(盖)开裂的原因
  先来看看现浇混凝土楼板(盖)开裂的几种情况:
  1)裂缝在现浇板角部,并与现浇板边缘约成45°,斜向发展;
  2)裂缝在现浇板的跨中,近似直线型发展;
  3)裂缝在现浇板的边缘,近似直线发展;
  4)纯粹是不规则的裂缝再来分析现浇混凝土楼板(盖)开裂的原因:
  (1)混凝土方面:
  目前一般都采用商品混凝土,正规厂家的商品混凝土一般不应该有问题,但也不是没有一点可能,还是要加强检查。影响开裂的因素有配合比、水灰比、水泥品种、强度等级、水泥用量、粗骨料用量与粒径、粉状掺合料、外加剂。
  (2)设计方面:
  1)建筑平面收缩裂缝往往出现在收缩应力集中的薄弱截面上,在建筑设计中,一般只注重建筑功能而忽视建筑结构问题。如建筑平面不规则,而结构设计时又没有采取加强措施,在凹凸角处容易产生温度应力和收缩应力集中,从而造成板开裂。
  2)楼板配筋板配筋间距偏大,特别是板面抵抗负弯矩的钢筋未通长设置,致使在靠近板边缘处沿负弯矩筋端部出现裂缝。而在房屋角部的板角处,双向板由于收缩是双向的,由于没有配置足够的构造钢筋,因此产生450斜裂缝。
  3)楼板厚度钢筋混凝土构件的受力是由钢筋与混凝土共同承担的,现浇混凝土楼板过薄,板的刚度势必降低,受拉钢筋和受压混凝土应力增大,板因此开裂。
  4)楼板中暗埋PVC管由于楼板较薄,因此在埋有PVC管线处楼板截面削弱很大,而楼板跨中部位一般只有一层下部钢筋,容易出现顺着PVC管线走向的裂缝,如我们发现板中部的通长裂缝经常从灯头处穿过。
  (3)施工方面:
  1)混凝土强度的影响混凝土强度未达到设计要求,同时混凝土的抗拉强度降低,从而引起楼板开裂。如某住宅楼楼板,设计要求混凝土强度等级为C25,而实测混凝土强度仅达到16.7MPa,强度远远达不到设计要求。
  2)配筋和楼板厚度达不到设计要求施工中,由于钢筋配置不符合要求、钢筋间距偏大和楼板厚度不符合设计要求,均会导致楼板开裂。严重时,由于施工中擅自减小配筋量,则会引起构件的安全问题。
  3)钢筋保护层偏大施工浇注混凝土时为铺设架板,施工人员在钢筋上踩踏,致使上层钢筋的保护层厚度偏大,引起板面开裂。特别是负弯矩钢筋没有通长配置时,裂缝往往会出现在负弯矩钢筋的端部,沿板边缘近似成直线发展。
  4)未采取适当的养护措施混凝土浇注后,没有按要求进行养护,导致板收缩开裂。
  二、现浇混凝土楼板(盖)开裂的预防
  从裂缝产生的原因来看它是多方面的,只有从设计、施工、交付使用等多方面来加以改进。预防的重点在设计,关键在施工,合理使用也是至关重要的。
  1、设计方面:
  设计人员必须尽可能考虑各种影响因素,根据不同的结构部位,采取相应的合理配筋和分缝。在设计时严格执行规范和强制性条文要求,做到既能满足结构案例,又尽可能地减少结构出现裂缝的可能。
  (1)适当扩大配筋率,能对混凝土收缩及裂缝扩展起一定的作用。
  (2)适当增加楼板有效厚度也能起一定作用。
  (3)平面布局力求规则,尽量避免突变。
  (4)现浇板的混凝土强度小于等于C30,钢筋的使用应力应满足抗裂要求。
  (5)对现浇板中预埋管路重叠处和预留洞口处要采取适当的技术措施,防止板厚被缩减及降低了板的有效抗裂厚度。
  (6)重视屋面的隔热设计。
