钢筋混凝土桥梁防腐蚀技术措施研究
2013-8-25 22:38| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
简介:摘 要:对上海地区五座被腐蚀的桥梁混凝土的现场取样测试结果显示,原设计强度为C30混凝土强度和耐久性均严重降低。近年来上海建成了大量桥梁、高架和轨道交通工程,钢筋混凝土防腐技术措施研究无疑将成为一个紧迫 ...
摘 要:对上海地区五座被腐蚀的桥梁混凝土的现场取样测试结果显示,原设计强度为C30混凝土强度和耐久性均严重降低。近年来上海建成了大量桥梁、高架和轨道交通工程,钢筋混凝土防腐技术措施研究无疑将成为一个紧迫的课题。通过对涂有(纯丙乳液、苯丙乳液、叔碳酸盐和有机硅)涂层的混凝土的氯离子渗透性、气体渗透性以及碳化性能进行了研究,发现除有机硅外,其他几种涂层对混凝土防腐效果显著,其中苯丙乳液效果最佳。
关键词:混凝土 防腐蚀 涂层 耐久性
从20世纪80年代后期至今,经过十几年的建设,上海的道路交通设施发生了巨大的变化,建成了内环高架道路、延安路高架道路、南北高架道路、南浦大桥、杨浦大桥、徐浦大桥和高架明珠轨道线等。在这些工程中,钢筋混凝土构筑物的量不断增加,就目前所修的桥梁结构而言,绝大部分为钢筋混凝土或预应力钢筋混凝土结构。根据目前对上海地区范围内立交桥和高架道路的初步观察发现,混凝土构筑物在耐久性方面存在着不同程度的问题,严重影响混凝土结构正常的使用寿命,主要表现特征为某些部位的混凝土开裂,钢筋锈蚀,混凝土钢筋保护层太薄,混凝土抗水、有害离子渗透性及抗碳化性能差等等。如不予以重视,不尽早根据其使用状况和应用环境采取必要的保护措施,不久的将来会对国家和人民的财产和安全带来严重的后果。混凝土腐蚀劣化过程一般经过两个阶段。初始阶段和扩展阶段,在初始阶段没有显著的材料弱化或结构功能退化现象出现,但某些保护层被侵蚀介质破坏。而在扩展阶段,将出现主动性的损伤并加速发展,如钢筋腐蚀。到目前为止,如何减缓和防止混凝土桥梁腐蚀,以提高混凝土桥梁耐久性能,延长其使用寿命还没有一套有效的方法。因此,本文就保护材料及工艺,保护技术方面加以研究,并提出一套有效的混凝土防腐蚀保护技术。
1、试 验
1.1 原材料水
泥采用PO32.5普通硅酸盐水泥,砂采用细度模数为2.6的中砂,粗集料采用5~38mm的石灰石。混凝土配合比见表1.
聚合物涂层采用纯丙乳液(AC)、苯丙乳液(PA)、叔碳酸盐乳液(TC)和有机硅(OS)等四种聚合物。
1.2 试验方法
混凝土碳化试验按照《普通混凝土长期性能和耐久性能实验方法》(GBJ82-85)中快速碳化试验进行。采用100mm×100mm×300mm长方体试件,标准养护26d,在60℃烘48h取出测试。
混凝土气体渗透试验按照RILEMTC116-PCD[1]步骤进行。每组2块,试块采用直径150mm,高度为50mm的圆柱体。养护时尽量减少试块与外界环境的水分交换。养护在20℃的室内进行,立即将试块密封保存。采用氮气作为渗透气体。渗透压力分别为1.5×105、2.0×105、3.0×105Pa(绝对压力)。计算各压力下的Ki,取平均值即得各配比混凝土的渗透系数K.混凝土氯离子渗透性能采用ASTMC1202[2]建议的电量法测定。试件为直径100mm,高度50mm的圆柱状混凝土。
2、试验结果与分析
2.1 钢筋混凝土桥梁耐久性劣化现状和力学性能现状
我们调查了上海公路系统的团港桥、内港河桥、医院桥、五灶港桥和六灶港桥等钢筋混凝土桥梁。这些桥梁均有不同程度腐蚀破坏。从现场进行钻孔取样,并根据要求制样,以测定其氯离子渗透性、碳化深度和强度。
2.1.1 钢筋混凝土氯离子渗透性的检测
2.1.2 钢筋混凝土碳化深度的检测
2.1.3 钢筋混凝土抗压强度测试
