建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
有机保温材料获有限解禁 防火从监管开始
2011-8-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 675| 评论: 0
摘要: 住建部政策研究中心副主任王珏林坦言:“‘65号文’要执行非常难,因为无机保温材料产能有限,而且成本高昂。”因此,《建设工程施工现场消防安全技术规范》强调从源头上预防和遏制施工现场火灾,被视为“治本”之举 ...
    住建部政策研究中心副主任王珏林坦言:“‘65号文’要执行非常难,因为无机保温材料产能有限,而且成本高昂。”因此,《建设工程施工现场消防安全技术规范》强调从源头上预防和遏制施工现场火灾,被视为“治本”之举。
    在“65号文”叫停有机保温材料4个多月后,于8月1日开始实施的国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》(下简称《规范》),以加强施工监管来防火的方式客观地为有机保温材料的使用开了一个口子。
    《规范》由住房和城乡建设部及公安部联合发布,相比此前由公安部于3月14日下发的《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》,即“65号文”,有观点认为,此次发布的规范说明住建部及公安部两个部委达成了某种程度的一致。
    《规范》中有一条:“采用可燃保温、防水材料进行保温、防水施工时,应组织分散流水施工,并及时隐蔽,严禁在裸露的可燃保温、防水材料上直接进行动火作业。”这意味着曾面临生死劫的有机保温材料迎来了生机。
    从源头遏制火灾
    公安部消防局法规标准处撰文称,《规范》的发布实施填补了我国施工现场消防技术规范的空白。并称,该规范以解决施工现场消防安全存在的突出问题为出发点,重点对施工现场总平面布局、临时建筑的防火设计、消防设施的设置、施工现场消防安全管理提出了具体要求。
    北京住总集团有限责任公司技术开发中心高级工程师钱选青则表示:“据统计,有90%的火灾是由于施工现场管理监管不到位导致的,因此,从施工现场着手加强监管,能消灭大部分火灾。”
    业内人士指出,该《规范》是从“65号文”的“管材料”向“管施工现场”的转变。
    “65号文”的发布曾引起轩然大波。该文件规定,自3月15日起,民用建筑外保温材料消防监管一切从严,其中最具杀伤力的一款是“民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料”。
    所谓A级,即指不燃材料,但目前我国市面流行的建筑外保温材料主要为有机材料,即便加入阻燃剂,最高也只能达到难燃的B1级。如果要严格执行这一史上最严消防令,则意味着中国保温材料行业将面临着全线洗牌甚至淘汰的境地。
    钱选青也认为,要执行“65号文”不太现实,除了产能有限以外,岩棉这一最主要的无机保温材料在施工时会刺激工人的皮肤,施工难度大。他同时表示,“65号文”过分强调了材料使用的重要性,“而除了外墙材料以外,室内的可燃材料也非常多,是否要在室内全部使用不燃材料呢?这显然不可能。”另一位业内人士则指出,“65号文”是用不切实际的控制材料的方式来掩饰施工监管不力的弊端。
    事实是,“65号文”出台后,全国很多外墙保温工程停了下来。
