建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
drn:智利Cachagua洛斯莫勒斯住宅
2013-8-16 12:33| 发布者: ccbuild| 查看: 1338| 评论: 0
摘要: 建筑设计:Oltmann Ahlers W. + Oltmann Ahlers G. + dRN Arquitectos 建筑地点:Cachagua,智利 合作伙伴:Eduardo Vivanco, Felipe Camus 结构工程:Santiago Arias 场地面积:1000平米 项目面积:260平米 项目年 ...
建筑地点:Cachagua,智利
结构工程:Santiago Arias
场地面积:1000平米
项目面积:260平米
项目年份:2009
摄影:Nicolás Saieh & Felipe Camus
  由于建筑场地并不能直接看到大海,所以建筑师让住宅朝向了其它景观。宽阔的太平洋景色被东边大群的树木和海边山脉的景色所取代了。这些美景看起来像是住宅的后花园,而且这里也适合和大海保持一定距离的生活。住宅的设计要满足大型家庭的“最低”要求标准,也就是说如果住宅只是一个单一建筑,那么就会缺少露天空间。
  建筑场地被分成五个平行带。按照当地规范,和邻里保持了标准的距离,这也就是说五个平行带的两个要作为花园带,分别位于场地南北两端。最中间的一条也被设计成花园带,宽四米。中间花园的两侧就是住宅建筑的主要部分了。整体的布局形式就是:花园-住宅-花园-住宅-花园,这种室内外交替的设计分布在不同的地形上,这样较高建筑的屋顶就能作为平台使用。简单的场地和住宅布局,不同层级的定位让室内外空间产生了相等的价值。平行的室内外空间能促使住户享受更为休闲的户外生活。
  在冬天,住的人少了,温度也会更低,住宅就可以保持封闭式的生活方式。此外,供客人夏天使用的低层住宅可以关闭掉,这样就只要使用高层住宅。这座住宅适应周末度假的节奏,并抓住四季变化的特征。冬天,它能提供封闭的室内生活;夏天,它能提供生气勃勃的室外生活。
  住宅的两层让坚固的基座和轻盈的屋顶结构这两者形成了鲜明的对比。基座是混凝土平台,修建在不规则的地形上,提供了平坦的场地;而钢木结构的屋顶则为大家提供观赏风景的好地方。
