建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏第一高楼封顶 高450米排全球第五
2013-8-15 22:47| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要: 在450米的高空仿佛置身云端里俯瞰南京,你期待有这样的“视觉盛宴”吗?9月26日,比紫金山头陀岭448.9米还要高1.1米的“江苏第一高楼”紫峰大厦封顶了,为您揭开这座大厦的“神秘面纱”。这一高度直接刷新了刚刚诞生 ...
在450米的高空仿佛置身云端里俯瞰南京,你期待有这样的“视觉盛宴”吗?9月26日,比紫金山头陀岭448.9米还要高1.1米的“江苏第一高楼”紫峰大厦封顶了,为您揭开这座大厦的“神秘面纱”。这一高度直接刷新了刚刚诞生的249米的“南京第一高楼”新百大楼,也让紫峰大厦直接晋升为全球第五高楼。
  南京高楼纪录“长高”近一倍
  9月26日上午,在位于鼓楼广场北侧的紫峰大厦施工现场,由于还在施工阶段,只能通过运送建筑材料的升降机从1楼往观光平台驶去,由于升降机四周是用铁丝网焊接起来的,起初还没有感觉,随着升降机的抬升,离地面越来越远,四周高楼的楼顶也渐渐地被“踩”在了脚下,此时心里产生恐惧感,一动不动地站在原地,生怕自己将铁丝网弄坏了掉下去……72层到了,随着升降机的停驶,艰难地迈出了脚步到达了72层。楼太高了,看玄武湖也就是一个洗脚盆那么大;看紫金山?我们这楼才可以真正和它“平视”。
  现场工地负责人透露,紫峰大厦381米的主体结构是8月底封顶的,9月26日,随着69米塔楼工程的顺利完工,从而一举使紫峰大厦攀上450米的最高点。像新百主楼、招商、金鹰等南京现有高楼,高度一般都在200-250米上下,紫峰大厦一出现,将南京的高楼纪录增高近一倍!据悉, 紫峰大厦总建筑面积约为24.5万平方米,地上楼层89层,地下9层。主要功能设有六星级洲际酒店、超5A办公楼以及购物中心。
  72层专门设了观光层
  “我们现在所在地就是大楼的观光层。”现场工地负责人称,既然是江苏第一高楼,就会有不少市民和游客体会一下“空中观光”的视觉效果,所以专门在大楼的287.4米处,设计了可环视的观光厅,也就是现在的72层。来参观的人,通过电梯到达大楼的72层观光厅,通过大厅四周的透明玻璃窗,紫金山、玄武湖、长江、奥体中心尽收眼底。
  超级景观总与奢华相连接,那么普通的南京市民能够看到吗?据有关人士透露,观光层开发商保留产权,运营模式可能类似云中小雅,开发商将委托洲际酒店提供点心、茶水等附带服务,以观光为主。随着大厦的封顶,到明年秋季,最迟到年底,市民就可以登上这个南京最高的高楼观光层了。
  两套总统套房世界最高
  盖这么高的楼,消防、交通、水电管线甚至大厦清洗等方面都比普通办公楼费事得多。可为什么现在全世界范围内,高楼却层出不穷?因为高楼本身就是一个“地标”,“第一”的名号使它很容易在租售时形成卖点。除了高,这座神秘的大厦里还有些什么?对此,上海绿地集团负责人说,就在72层观光厅上面,他们还专门设置了两套总统套房,80层、81层是各占一层的,在82层上还设有“天上云间”的私人俱乐部。
  不要小看这两套总统套房,它可是世界上最高的总统套房。绿地集团负责人表示,这两套总统套房建筑面积800平方米,使用面积达到500平方米,360度都是落地玻璃窗的“环景”,挑高8米,接近普通楼层的3倍……此外,从42到81层(除个别楼层外)也都开设洲际酒店。
  这么高的楼,电梯来回一趟岂不是要等半天?这上下通行怎么能保证流畅?据介绍,整个建筑有50多部垂直电梯和30多部自动扶梯来保障人流运输。速度最“慢”的电梯是每秒1.75米,最快的一秒能爬7米。
  高楼被刷新有喜有忧
  当紫峰大厦刚刚封顶,南京高楼大厦纪录就被刷新了。据悉,由上海泰龙集团拿下了位于新街口核心地段的铁管巷地块“金陵福光”项目,外形酷似合掌的佛手,由一幢佛手主楼和三幢佛手裙楼组成。据称,该楼投资方偏向于在此建造108层的高楼,高度超过上海环球金融中心。南京的高楼将再次被刷新。
  对于南京高楼之间的“竞技赛”,有关方面称,建高楼具有很大的积极意义,比如有助于提升南京城市形象,扩大城市知名度,促进城市的综合发展等。但不少专家也表示出了担忧,高楼会带来一些负面效应,尤其在应对突发事件方面,摩天大楼的软肋更是明显。同时,高楼所带来的交通压力,也将使得新街口这个弹丸之地难以承受。
