天然气“压”出汶川大地震?
2013-8-15 22:51| 发布者: ccbuild| 查看: 706| 评论: 0
摘要:   近日香港大学土木工程系副教授岳中琦称,他经过3个月实地研究发现,四川地震灾区地层有1.2万亿立方米、珍贵的天然气藏在地底,造成气压囊,压力过大引发地震,估计重灾区如北川、映秀等地区气压已释出,预计未来 ...
  近日香港大学土木工程系副教授岳中琦称,他经过3个月实地研究发现,四川地震灾区地层有1.2万亿立方米、珍贵的天然气藏在地底,造成气压囊,压力过大引发地震,估计重灾区如北川、映秀等地区气压已释出,预计未来100年不会再发生类似大地震。
  岳中琦称,地震发生一刻,有农民目睹映秀镇牛圈沟的地底喷出大量花岗岩、含煤的石头等。岳中琦解释,发现花岗岩有绿色化学风化腐蚀反应,证明岩层内有空间。由于花岗岩与煤之间不断互相挤压数千年,岩层间的空气囊形成巨大的气体压力,引发地震及喷出石头。
  “固体岩不会从地下喷出,火山地震可能喷出岩浆,但四川现在没有活动的活火山。汶川地震是构造地震,震源在地下10多公里深处,天然气不可能埋藏得这么深,从来没有天然气引起这么大的地震,这个说法没有任何科学依据,完全可以不予理会。”对此成都市地震局研究员洪时中说。
