建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
水库蓄水诱发地震 专家表示不必恐慌
2012-2-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 地震震中位于广东河源新丰江水库库区西北边缘,距河源市约34公里,据广州市约160公里。 据了解,河源市、东莞市、广州市、深圳、惠州都有不同程度的震感,但坐落于该地区的大亚湾核电站、大亚湾石化区中海油练 ...
文·本报记者 王婷婷
    据了解,河源市、东莞市、广州市、深圳、惠州都有不同程度的震感,但坐落于该地区的大亚湾核电站、大亚湾石化区中海油练油等重大项目没有影响。
    北京时间2012年2月16日2时34分,在广东省河源市东源县(北纬24.0,东经114.5)发生4.8级地震,震源深度13公里。此次地震震中位于广东重要水库新丰江水库库区西北边缘,距河源市约34公里,据广州市约160公里。据了解,河源市、东莞市、广州市、深圳市、梅州市有震感。
    据广东地震局消息,截至17日19时30分共记录余震91次,最大为3.5级。总体来说,余震活动呈衰减趋势。专家分析认为,震中及附近地区短期内发生更大地震的可能性很小,但仍会有3级左右余震的发生。
    2月17日,广东省地震局副局长钟贻军表示,这次东源4.8级地震属水库型地震,即因为水库蓄水引发的地震,是1962年河源6.1级地震的余震。
何为水库地震
    从汶川到玉树,从海地到福岛,近年地震频发令得公众神经高度敏感,对于地壳运动的了解也在逐步加深。
    “此次河源地震因为发生的位置在新丰江水库附近,所以不排除水库诱发地震的可能。当然如果第四纪有过活动的断裂穿过库区时,有些难以界定狭义的水库地震和水库诱发的构造断裂地震。”地震动力学国家重点实验室的副主任刘静研究员介绍,地震可以分为构造地震、火山地震、人工诱发地震。构造地震是由地壳运动所引起的断裂活动地震,世界上最多(90%以上)和最大的地震都属于构造地震,例如汶川地震;而火山地震分别是由火山喷发所引起的,数量较少;人工诱发地震是由于水库蓄水或地下大爆破所引起的地震。
    “油气田的开采、深井注水,地下水的抽取,甚至有研究认为飓风强降雨都有可能诱发地震,而水库蓄水引发的地震因为较普遍,所能达到的强度较大,所以受到了更多的关注。”刘静表示。
    对于水库地震,百度百科的解释是“在原来没有或很少地震的地方,由于水库蓄水引发的地震称水库地震。水库蓄水是引起岩体中应力集中和能量释放而产生地震的直接原因。水库地震一般是在水库蓄水达一定时间后发生,多分布在水库下游或水库区,有时在大坝附近。”
    有专家表示,水库地震是正常现象,中国有40多座水库曾经诱发过地震。1962年的新丰江水库地震是发生在中国的最大水库地震,也是世界上超过6级的4次水库地震之一。世界上最大的水库地震发生在1967年的印度柯伊纳水库,达到6.5级。
