建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
南京市建筑普遍可抗7度地震
2013-8-15 19:51| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
摘要:    据南京市地震局专家分析,南京所处的地方地壳板块活动并不频繁,本身并不会出现强烈地震。目前也没有发现可能引起明显地震的因素,以及明显的地震前兆异常,南京近期不会面临中强地震的威胁,而且南京建筑 ...
据南京市地震局专家分析,南京所处的地方地壳板块活动并不频繁,本身并不会出现强烈地震。目前也没有发现可能引起明显地震的因素,以及明显的地震前兆异常,南京近期不会面临中强地震的威胁,而且南京建筑普遍可抗7度地震,因此市民们无需惊慌。
  南京的楼抗震吗?普遍抗7度地震
  南京市地震局专家介绍,整个南京地区属于7度设防区,所有建筑的结构设计都必须按照抵抗7度地震的标准来计算。南京特殊建筑比如高于80米的高层建筑,在开工前需要做地震安全性评价。
  自2002年以来,奥体中心、地铁二号线一期工程、长江四桥、移动通信枢纽、国际金融中心、世贸外滩新城(新城博客,新城新闻,新城说吧)、南京长发公司利济巷项目工程、爱涛艺术馆等重大建设项目已经通过了地震安全性评价。南京地铁大厦的抗震烈度达到8度。
  抗震7度够吗?史上最强地震烈度为7度
  从南京的历史资料看,发生5级以上的大地震次数非常少,但弱震时常发生。据南京市地震局监测处处长杨建军介绍,南京平均每年3级以下的弱地震要发生2 3次,如2007年1月26日1时09分25.9秒,江宁发生一次震级为ML2.2级的地震;2007年12月30日清晨,江宁区上峰镇至汤山镇之间,发生ML2.9级地震。
  据了解,南京曾发生过两次破坏性地震,一次是公元499年,另一次是公元548年,两次震级分别为4级和5级,其中后者极震区烈度达7度。
  南京目标抵御6级地震
  据南京市地震局徐副局长介绍,南京市已编制防震减灾“十一五”规划草案,其中明确提出南京要率先具备综合抗御6级左右地震的能力,力争使南京防震减灾能力达到国内领先水平。
