建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
澜沧江糯扎渡水电站首台机转子吊装成功
2012-4-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 澜沧江流域最大水电站糯扎渡水电站首台机转子4日成功吊装就位。此举为该电站年内实现首批机组投产发电奠定了坚实基础。 4日上午10时,转子吊装工作准备就绪。随着现场指挥人员的起吊哨响,高3.755米、 ...
    4日上午10时,转子吊装工作准备就绪。随着现场指挥人员的起吊哨响,高3.755米、直径13.429米、自重1337吨、起吊总重达1447吨的糯扎渡电站首台机转子,在两台800吨桥机两只“大手”的同时抓握下,缓缓升离地面,匀速平行至9号机机坑上方,然后缓缓下降,稳稳落在9号机下机架上。至11时30分,首台机转子顺利吊装就位。
    糯扎渡水电站是“西电东送”和“云电外送”的关键性工程,也是云南省发展以水电为主的电力支柱产业、建设全国水电能源基地的重要工程。电站位于澜沧江下游的普洱市境内,是澜沧江中下游河段梯级规划“二库八级”中的第五级,也是澜沧江流域水库容量、装机容量、发电量及投资最大的电站。电站安装了9台65万千瓦机组,总装机容量585万千瓦,平均发电量239.12亿千瓦时,水库正常蓄水位812米,心墙堆石坝最大坝高261.5米,总库容227.41亿立方米,调节库容113.35亿立方米。
    糯扎渡水电站属世界级大型工程,大坝、溢洪道、地下厂房多项技术指标在国内外名列前茅。机组全部发电后,与燃煤发电相比,相当于每年为国家节约956万多吨标准煤,减少二氧化碳排放量1877万吨。同时,还将减少大量的废水、废渣、浮尘等污染物排放。
