建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
长江拟建25级大坝 专家担心引发地震
2012-9-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 目前金沙江被规划了25级水电大坝。在不久的将来,它将成为平均不到100公里就有一座梯级水库的世界超大水库群。但环保者和开发者之间对金沙江水电开发涉及到的地质、生态等问题均有明显分歧。 是否会引发地质灾害 ...
    目前金沙江被规划了25级水电大坝。在不久的将来,它将成为平均不到100公里就有一座梯级水库的世界超大水库群。 但环保者和开发者之间对金沙江水电开发涉及到的地质、生态等问题均有明显分歧。
    是否会引发地质灾害?
  杨勇:西南横断山脉河流峡谷上分布有很多大坝地震震损高危险区,这种风险在大型水库季节性蓄水泄洪运行以及史无前例的规模和密集的梯级水库布局状态下将进一步增强。
  经验表明,地质构造活动区水库泄洪过程中将增加诱发地震的可能性,密集的梯级水库意味着上游水库的地震损毁(不仅是大坝的影响,还有库区山体崩塌滑坡、持续的次生地质灾害、输变电系统等,震中80公里内设施都将受到严重破坏并引发次生地质灾害)将形成一连串的连锁反应。这种风险,不仅是对社会公众的威胁,对水电公司自身也是毁灭性的。
  为了尽可能减少和避免地质风险,应该尽快进行地质危险性研究和风险评估,以突破性的成果支撑水电规划和开发运行。
  张博庭:水库确实可以引发地震。水库引发地震是因为水渗到断层里面,把断层里面的板块摩擦力降低了,提早引发板块运动导致地震。
  所以一般水库地震都在建成后2-3年之内,最多不超过5年,并且震级不会超过原有震级。
  水库地震还有一个特点,就是不可能特别深层,因为水不可能渗到10公里以下。所以水库引发的地震只能在10公里以上,汶川地震在17公里,根本不可能是水库诱发的。水库诱发地震全世界认可的最多只有6点几级,只有4次。
  上世纪70年代,没有水库诱发地震,但经常要搞高压注水来释放地震,让地震提前发出来,别变成大震。三峡建成以后发生了上万次小震,就是把能量提前诱发出来。
