建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
期盼63年东庄水利枢纽今启动开建
2013-2-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 东庄水利枢纽效果图 陕西省水利厅提供 泾河峡谷 陕西省水利厅提供 横跨峡谷的东庄水库地勘索桥 陕西省水利厅提供 2月24日,陕西人期盼63年的东庄水利枢纽终于启动了。 这个投资12 ...
东庄水利枢纽效果图 陕西省水利厅提供
泾河峡谷 陕西省水利厅提供
    这个投资120亿元,坝高230米,总库容30.6亿立方米的水库,建成后将成为陕西库容最大、大坝最高的水库。其总库容是陕西现有最大水库冯家山水库的7.8倍以上,相当于15个西安市黑河水库。
    作为陕西最大的水库,东庄水库对陕西经济社会发展具有十分重要的作用。
    解困渭河,拦截入渭泥沙20.6亿立方米以上
    泾河是渭河的最大支流,年均径流量17.44亿立方米,占渭河年径流量20%,年均输沙量2.52亿吨,占渭河年输沙量69%。
    据统计,渭河近代共发生4次特大洪水,其中3次是以泾河来水为主。经过60多年水利专家的反复论证,在泾河峡谷出口段修建东庄水库,结合三门峡水库优化运行,是解决渭河洪涝灾害的根本措施。
    东庄水库建成后,与已经取得一定成效的渭河全线整治工程,将会形成完整的渭河下游防洪体系。可使以泾河来水为主的渭河下游100年一遇洪水削减为50年一遇。可拦截泥沙20.6亿立方米以上,减少渭河下游泥沙淤积7.5亿吨,减少渭河下游泥沙淤积厚度1.58米,相当于34年不淤积;通过调水调沙,冲刷渭河主河槽,渭河下游行洪能力由目前的2000多立方米/秒提高到4000立方米/秒,有利于降低潼关高程。
    解渴关中,新增供水能力5亿多立方米
    缺水,已经成为制约关中地区经济社会发展的瓶颈。
    关中地区水资源占全省的20%。尤其是泾河渭北地区,人均水资源131立方米,亩均水资源68立方米,大大低于全国和全省平均水平。
    东庄水库建成后,每年可为西咸新区、铜川、富平及泾惠灌区等供水5亿多立方米。可为我省新增2000亿元工农业产值提供水资源支撑和保障。当遇到大旱的极端气候下,将成为关中地区重要的抗旱应急骨干水源。
    提供清洁能源,年发电量3.3亿度
    除了防洪、减淤为主,东庄水库的开发目标还包括,兼顾供水、发电及生态环境。
    按照规划,东庄水库水电装机9万千瓦,年发电量3.3亿度,不仅可以优化陕西电网结构,而且每年减少煤炭消耗13万吨、二氧化碳气体排放30万吨,为全省节能减排发挥重要作用。
    改善环境,60平方公里水面的生态效应
    东庄水库工程位于礼泉县叱干镇、淳化县车坞乡泾河峡谷段,距西安市100公里。
    水库建成后,将形成60多平方公里的水面,可以确保渭河、泾河生态基流,改善泾渭河水环境,将有利于改善渭北区域性气候。依托高峡平湖的美景及自然禀赋,东庄水利枢纽有望成为新的旅游风景区。
