建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
我国西南地震频发 是否因水库“触发”
2013-5-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 西南地区频发地震,水库是否为本次地震的触发因素?距离此次芦山地震震中南约80公里大渡河干流上的汉源瀑布沟水电站从2006年10月14日至2011年12月31日期间,库区中部、大坝附近、大坝下游等地方前后震次达1834次。究 ...
    西南地区频发地震,水库是否为本次地震的触发因素?距离此次芦山地震震中南约80公里大渡河干流上的汉源瀑布沟水电站从2006年10月14日至2011年12月31日期间,库区中部、大坝附近、大坝下游等地方前后震次达1834次。究竟是什么样的地质结构,让大震几次发生?水库对地震发生有影响吗?中国地震局地质研究所研究员徐锡伟表示:科学与理性、爱心与信心、不传谣与不信邪,无疑是回应上述疑问的最好答案。
    记者:我国所处的地质构造带具有何种特点?为什么地震会在西南部地区频发?
    徐锡伟:我国身处欧亚板块东南隅,在欧亚板块、太平洋板块、印度洋板块和菲律宾海板块几大板块相互推挤、碰撞的交接部位,因此最新的地质构造运动非常强烈。从GPS的监测结果可以看到:随着印度洋板块向北推进,青藏高原南部的喜马拉雅地区每年向北移动40—50毫米,从而引起青藏高原北部以每年20—30毫米的速度向北、向东运动这种趋势一直传递到新疆、华北。
    这种地质构造带的特点决定了我国大部分地区地震活动频繁,从1556年的华县地震到1920年的海原地震、1976年的唐山地震,再到2008年的汶川地震、2011年的玉树地震和今年的芦山地震,都印证了这一点。
    从1997年开始,在青藏高原腹地的玛尼发生了一次7.6级地震,此后向东沿着东昆仑断裂带,于2001年在昆仑山口西发生了8.1级地震,2008年汶川发生了8.0级地震;然后向西于2010年在玉树—甘孜—鲜水河断裂带发生了7.1级玉树地震,又往南回到龙门山,发生了此次芦山地震值得一提的是,以上地震都发生在青藏高原中东部的巴颜喀拉块体周边,即北界的东昆仑断裂带、东南界的龙门山断裂带以及西南界的玉树—甘孜—鲜水河断裂带,反映出该块体在几大板块作用下向东滑动的趋势,比较符合青藏高原物质以块体形式向东逃逸的理论假设。
    记者:芦山地震发生后,关于“三峡工程是诱因”的网上舆论再起。您对“中国西南部进入水库诱发地震危险期”这样的说法怎么看?
    徐锡伟:我认为这个说法不妥。关于西南地区时有地震发生,是与巴颜喀拉块体向东滑动密切相关也就是说,由于板块构造活动,地震本身“在劫难逃”。
    从理论上讲,水库可能触发地震,但如果水库距离活动断裂带较远,触发震级较大地震的可能性就很小。可以肯定的是,三峡工程修建在地质结构相对稳定的地方,不存在发生大地震的活动断层。所以从蓄水到现在,基本上没有发生6级以上破坏性地震,3到4级的中小地震还是有的。
    有网友认为蓄了那么多水,可能会改变该地区的应力状态,从而影响到远处。但是,水库蓄水加载重量引起的地壳应力变化是有限的,影响不大,范围也有限。
    从全球范围来看,由水库诱发的6级以上地震仅有4起,分别是1962年3月19日我国新丰江水库6.1级地震、1963年9月23日赞比亚—津巴布韦边界的卡里巴水库6.1级地震、1965年2月5日希腊的克里马斯塔水库6.2级地震和1967年12月10日印度的柯依那水库6.3级地震。
    “水库不会造成地震,只能‘触发’天然地震。”国际大坝委员会主席、中国水力发电工程学会(CSHE)常务理事贾金生解释说,水库触发地震的机理,主要是水库蓄水后的渗流和浸润降低了板块之间的摩擦力,导致正在积蓄中的地震能量提前暴发。
    总之,“鉴于地震现象的复杂性,水库与地震关系的判断往往不易取得共识。”中国工程院院士、地震学家许绍燮也曾说绝不是光靠水库就可以“压”出地震,地震的基本能源仍应是来自构造动力,水库的载荷则起到了调控促进作用。
