建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
探讨匪夷所思的良渚大坝之谜
2013-5-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 中国社科院考古所刘建国用GIS软件做了数据分析发现:良渚水坝的高坝系统可以挡住960毫米的水,基本上百年一遇的水都可以挡住。其巧妙的防洪功能,是良渚文明得以繁荣的一个重要屏障。 驱车从杭州出发沿老104国道西 ...
    驱车从杭州出发沿老104国道西行,穿过良渚镇,就是杭城北郊的瓶窑镇。这里农田纵横,农耕气息,扑面而来。可曾想象,时光倒转近5000年前,在同样一片土地上,有一座良渚古国,盛极一时。
  在历史尘埃的掩埋下,这座古城尘封了历史的记忆,静静在地下躺了近5000年。2007年,良渚古城的发现轰动一时。如今,这里或将出现一个更重大的发现――古城外围有着最早的水利系统,良渚先民人工堆筑了好几道防洪大坝。
  “我们通过考古发现,良渚古城外围可能有一组水坝,它是整个良渚遗址外围的水利工程。”省文物考古所研究员王宁远告诉我们,一旦被证实,那么良渚大坝将成为中国文明史上最早的水利工程,宣告的是近5000年前良渚人的智慧。
    良渚大坝中的塘山遗址,是一个长方形的堤状土丘,由于它周围没有什么遗址,也因为形态似乎和一般遗址沾不上边,所以很长时间考古人员都没有注意到它。甚至是,1996年良渚文化发现60周年还无人提及它的名字。但是,当时的良渚工作站站长王明达已经对它有所留意,虽然不能确定是否跟人类活动有关,但总觉得这条堤状土丘有些古怪。
    良渚大坝工程远远比我们想象的复杂。它分为高坝区和低坝区,高坝更靠近北面的山体,一般比较短,主要依托自然山体,负责堵住山谷的水,海拔高30米至40米,一般相对高程15米至20米,低的一组也有八九米。低坝区在高坝的南部,更靠近古城,是堵高坝漫出来和其他地方汇聚的水,相当于一个蓄水区。塘山属于低坝系统,也就是说,塘山的西北面当时是一个大型的蓄水池。
    目前为止,良渚大坝总共发现了长长短短十几段,最长的有6.5公里,短的大概只有几十米,但这些发现还从未向外公布过。
    这些“坝”修建在几座山峰包夹的山谷之间,良渚人将“坝”用分散的山头连成一体,形成一道长达数公里的屏障,从而达到使山洪改道的目的,让繁盛一时的良渚古城免遭水患。
  在古城的西北角靠近大遮山脚下,横亘着一条狭长的土丘,当地人称之为塘山。这是迄今为止发现的最长的一段良渚大坝。经北京大学考古年代学实验室的测定,其年代距今约4800年至4900年,是我国现存年代最早的水利工程。
  一路蜿蜒曲折,来到了遗址现场。如今,道路崎岖,碎石满地,因为修路,土丘已经被拦腰截断,只见两侧厚厚的黄土堆截面,树木的根系依然盘根错节深扎土中,剖面夹杂着石块。
  遗址上还散布着一些农户,土丘上的植被以早竹和茶树为主,地里种着一大片火红色的不知名植物,好似鲜艳的红毯。
  站在近5000年前的塘山大坝上,风吹过,周遭的树木呜呜作响,仿佛是历史对今人的问候。伸手触摸露出土的石块一角,忍不住感叹:这就是近5000年前的石头!
