建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
丰满电站发电洞进水致松花湖两米大漩涡
2013-5-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 丰满水电站工作人员解释,这是电厂三期工程发电洞的进水口吸水所致,可能以前没人注意。这个发电洞进水口直径为10米,位置在松花湖水下30米左右,“简单说,就是一个大水管在水下。电厂三期机组一开始发电,大水管就 ...
    丰满水电站工作人员解释,这是电厂三期工程发电洞的进水口吸水所致,可能以前没人注意。这个发电洞进水口直径为10米,位置在松花湖水下30米左右,“简单说,就是一个大水管在水下。电厂三期机组一开始发电,大水管就开始吸水,湖面上因此就会出现漩涡。”
    平静的松花湖水面,忽然起了一个漩涡。开始有篮球大小,渐渐直径超过两米。约两个小时后,漩涡散去。这个漩涡是怎么来的?专业人员说,这是机组发电造成的。
    当时漩涡一直扩大,10多分钟后,直径已超过两米。直到16时许,漩涡才慢慢散去。
    引水发电洞的位置是固定的,为何之前没有人发现呢?该工作人员说,这是因为这个机组不是24小时作业。“事实上,这个发电洞在1997年就完工并投入使用了,但因为作业时间及时长均不固定,可能很多人不注意。有时候游人来了,没赶上发电,或者是冬天湖面结冰,都看不到漩涡;附近知道的人或许习以为常了。”该工作人员说,“这个发电洞在我们设置的护栏内,就是怕有人靠近发生危险。”
