建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
专家称水库诱发地震 建议暂停水电站审批
2013-5-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 日前,四川省地矿局区域地质调查队工程师范晓提出,中国西部长江上游地区有十几个高坝大库“具有诱发强震的风险”,呼吁暂停一些具有重大风险地区的大型电站的立项与审批。 水库为何会诱发地震?范晓介绍,水库蓄水 ...
    水库为何会诱发地震?范晓介绍,水库蓄水后改变了库底断层的受力状况,打破了原有平衡。另外,水会渗入充填到库底岩体的裂隙空隙中,会产生附加的孔隙水压力,水的渗透、浸泡和孔隙水压力软化了岩石,对断层面起到润滑作用,使岩体更容易破裂、断裂更容易扩展。这种孔隙水对断层活动的影响,要大过水本身压力的影响。
    水坝越高、蓄水量越大,越容易诱发地震?范晓说,从概率上讲有这个规律,但不是完全的正比关系。据不完全统计,世界上坝高超200米的水库诱发地震比率为34%。在中国,坝高100米以上、库容100亿立方米以上水库,发震比率为30%左右。
    “30%是在许多库区监测数据不完善的情况下得出的,”范晓说,自2004年国务院颁布《地震监测管理条例》以来,坝高100米以上、库容5亿立方米以上且可能诱发5级以上地震的水库,都普遍建立了专用地震监测台网。近年来大量观测数据表明,这些大型水库诱发地震的比率为100%。
    “所以对高坝大库来说,实际上不是诱不诱发地震的问题,而是诱不诱发破坏性强震或巨震的问题。”范晓说。
    范晓认为,紫坪铺水库与汶川大地震有着特殊的时空关联。首先,它属于诱发地震几率很高的高坝大库,且位于有强烈地震活动的断裂带上;其震中位置紧邻库区,发震时间正是对于逆冲断层最危险的水位下降时段;其发震时间,处在紫坪铺水库开始蓄水的三年之后、首次蓄水到正常高水位的两年之后,符合水库诱发强震的滞后型条件。
    范晓指出,2009年的一项研究发现,汶川大地震的震源恰好位于通过紫坪铺水库的水磨-庙子坪断裂带上,而整个龙门山断裂带其实是一个向下交汇于一个平缓断层面的断裂系。水库通过地表任何一处裂隙面向下渗透,都会对整个断裂系产生影响。
    范晓提出,地震活动带上高坝大库所在区域的抗震设防,需要重新审视。范晓列出金沙江、大渡河、雅砻江上17个水库的名字,称它们“具有诱发强震的风险”。除向家坝、瀑布沟、二滩水电站已建成,其他13个均为拟建或在建,坝高最小130米、最大312米,所处地震带历史上曾发生6 .6至8 .0级不等的地震。
    紫坪铺水库所依托的岷江未被列入这个“危险名单”。“岷江中上游,早就建成十几个梯级的水电站,不说了,下游虽然也在建,但地势平缓,水库不像这些那样,有诱发强震的风险。”
    范晓认为,国内工程界对水库诱发地震的关注,多局限于对水利水电工程的影响以及水利水电工程的安全。需要注意的是,一方面,目前抗震烈度的确定和设防依据主要还是已知的天然地震背景,一旦水库触发远远超过已知天然地震上限的强震大震,大坝安全仍然面临较大风险;另一方面,在这种情况下,即使大坝安全,也会使水库触发地震的影响区域遭遇重大损失与灾难。
