建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
雅安地震与三峡大坝有关?
2013-4-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 采石、采煤和钻探等各种人类活动都会诱发地震,水库并不特殊   首先理清一个概念,“地震”这种天灾只是一个结果,是地壳在内、外力作用下,集聚的构造应力突然释放,产生震动弹性波,从震源向四周传播引 ...
  首先理清一个概念,“地震”这种天灾只是一个结果,是地壳在内、外力作用下,集聚的构造应力突然释放,产生震动弹性波,从震源向四周传播引起的地面颤动。它的概念说的很明确,地震的诱因是有内外两种力的。
  三峡等水坝常受质疑的原因也在于此,由于蓄水产生的压力,会增加额外的地壳应力,水坝沿线的地震活动也会略有增加。当然,这一点也不是中国独有,科学家早就发现建于1935年的胡佛水坝在建成10年间内,附近的地震活动是有增加趋势的。
  除饱受指责的水坝外,能够诱发地震的人类活动还有很多。包括采煤、采石、石油钻探和向地下注入废水。而人类引发地震最典型的例子,就是在今年二月朝鲜核试验时造成的4.9级“非天然”地震。
  但水库诱发小微地震和能远距离引发破坏性的大地震是两回事
  水库可以诱发地震,和能证明这些项目会引发大地震完全是两回事。“大坝建成前该地区的地震活动率是多少?大坝建成贮水后该活动率增加了多少?如果没有这些数据,就很难做出判断。” 美国地质调查局研究小组的地球物理学家罗斯斯坦因这样表达他的观点。
  前文已经提到,很多种人类活动都能引发一定程度的地震,所以有关水库诱发地震的研究其实很多。科学家们也总结出了它的特点:第一是,水库地震的震中仅分布在水库及其周围,一般位于水库及其附近5km范围内, 震源深度大多在5km 内,少有超过10km。
  第二是,水库诱发地震震级一般较小。全球来看, 绝大多数水库诱发地震的震级小于里氏 5 级,属于弱震或微震,数量占水库诱发地震总数的 80%以上。而5.0-5.9 级的中等强度地震10例,6.0-6.4级强度地震仅4例。在中国,最大的水库地震1962年3月发生在广东省新丰江下游新丰江水库,这场地震虽然造成了不少人物损失,但震级也只有6.1级,震源深同样不足5公里。而目前世界上已记录到的最大的水库诱发地震也只有 6.4 级,于 1967 年12 月发生在印度 Koyna 水库附近。
  加拿大蒙特利尔大学工学院教授嵇少丞的专业观点更明确,他曾这样描述水库与地震的关系:“水库的蓄水与放水可以诱发一些极浅源的小震,但再大的水库也不能直接导致一个深源且特大震级的地震的形成。大地震的发生与否,绝不像往骆驼背上加草那么简单。”
  而综合这些因素看,不论是震级还是距离水坝距离,汶川地震和此次雅安地震要和数百公里外的三峡大坝联系上都过于牵强。
