建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
专家称雅安超百座水库潜伏次生灾难
2013-4-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 观测雅安芦山地震,水库问题不可回避。 横断山研究会会长、地质专家杨勇连续三天奔波在震区进行地质调查后说,雅安震中百公里内,大小水库和水电站就超过100个,如因地震出现意外,后果难以估量。目前,西南地区水 ...
    观测雅安芦山地震,水库问题不可回避。
    横断山研究会会长、地质专家杨勇连续三天奔波在震区进行地质调查后说,雅安震中百公里内,大小水库和水电站就超过100个,如因地震出现意外,后果难以估量。目前,西南地区水电站建设装机容量、库容、开发密度都已空前,这也让地质活动规律更加复杂。
    连续三天杨勇展开对震区水库的调查,重点放在大坝和库区地质结构观测,以及水库的应急处理。
    此次地震产生的地质危岩体,特别是一些峡谷地带山体地质危岩,对交通和水电设施的威胁很大。
    虽然调查未发现水库受很大影响,但杨勇还是提醒,相关部门应该重视地质次生灾害的发生。
    地震发生当天,四川省水利厅发布消息说,芦山地震造成灾区34座水库受损,主要分布在雅安、成都、眉山、乐山、凉山等市州。其中,坝顶或坝坡裂缝20座,漏水3座,泄洪道、放水设施受损4座,闸房、管理房等建筑物受损7座,有的水库同时出现多种险情。
    杨勇说,水库有着重要的调节功能,它的安全关系着水库设施能否正常运转,泄洪设施能否使用,库容能不能蓄水、灌溉、发电。据他介绍,震中百公里内,大小水库和水电站就超过100个,震后都需重新评估影响。如果有病危状况出现,必须进行应急排查、修复。
    通过3天时间对芦山、宝兴、天全县境内的水库、电站进行调查,杨勇发现,在此次7级大地震中,他所调查的水库、电站大坝几乎没有遭受破坏,只是库区内有少量小型滑坡。每个水库、电站事后都进行了应急排查。四川省防汛抗旱指挥部4月22日也发布消息说,地震影响区的大型水库均运行正常,没有发生大的险情,5处出险的小型水库,险情得到有效控制。
    杨勇认为,这主要是因为地震震级不太大、水库的抗震设计较高以及震中区地质环境良好,他还特意提到宝兴县铜头水电站。
    杨勇说,在地震主震和余震发生过程中,震区地表覆盖层已经松动,如果出现降雨天气,这很可能造成滑坡、泥石流、洪水等次生地质灾害,威胁水库安全。
    据中国地震局消息,截至昨日8时,芦山7级地震共记录到余震4001次,其中3级以上余震103次,包括5-5.9级4次,4-4.9级21次,3-3.9级78次。
    同时,地处亚热带季风性湿润气候的雅安市降雨特别多,是四川省多雨中心。北部震中区降雨量多在1250-1750毫米,天全县一带更是多达2000毫米,故有“雨城”、“天漏”之称。而且,每年5月1日开始的汛期即将来临。震区面临的地质灾害考验还将继续加大。
    杨勇在调查过程中还发现,
    对此,杨勇建议相关部门在抢险救灾的同时,要尽快对芦山地震可能带来的次生灾害进行通盘判断,并作出相应的评估,早作预案。并且在潜在次生灾害引发点设立观测点,及时预警。
    流经芦山震区的青衣江,发源于夹金山东段巴朗山南麓蚂蟥沟,上游分为东、西两河,东河为主流,两河在宝兴县城上2公里处的两河口相汇后始称宝兴河。河流由北向南流经中坝、灵关、铜头、思延等地后,在芦山城下游三江口左纳玉溪河,南流至飞仙关与天全河、荥经河汇合后,形成青衣江。
    据统计,青衣江上大小水库和水电站超过100个。杨勇说,水库频繁的放水、蓄水活动,对该区域的地质活动肯定会造成影响。
    国土资源部也参考汶川地震诱发地质灾害分布规律,将芦山县大川镇、太平镇、双石镇、宝盛乡以及宝兴县局部山区列入红色预警地区,分析认为该区域内发生地质灾害的可能性很大。
