建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 体育建筑 › 查看内容
深圳坪山体育中心-体育馆
2013-8-15 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 620| 评论: 0
简介:  体育馆座位数: 4508席(设计座位数)   地址: 深圳市坪山新区坪山街道办大山陂水库北侧,碧岭八号路交体育一路处。   坪山体育中心-体育馆总建筑面积15709.39㎡,建筑高度为28.81米,为单层建筑 ...
  体育馆座位数:4508席(设计座位数)
  地址:深圳市坪山新区坪山街道办大山陂水库北侧,碧岭八号路交体育一路处。
  坪山体育中心-体育馆总建筑面积15709.39㎡,建筑高度为28.81米,为单层建筑,局部夹层为3层。正式比赛可容纳4500人,基本设施按照乙级体育馆设计,比赛功能用房,比赛技术控制系统均符合国际篮协要求。体育馆首层为辅助用房和体育馆主场地及热身附场馆部分,首层设置了运动员入口、赛事办公室入口、VIP入口、记者裁判入口及日常健身入口,沿体育中心内街布置了较大量的配套服务设施,在大运会期间改为临时工作用房和 记者媒体转播用房,核心部设置主赛场,靠近运动员入口处设置了药检、记者、新闻大厅等与比赛直接相关的设施。日常办公入口同赛事办公合并使用,VIP入口单独设置,考虑部分赛事管理人员的共同使用,贵宾可以就近进入接待室,然后利用专用楼梯进入主席台。除体育场地外的层高为5.00米;二层(5.0米标高,看台下部空间)为体育馆赛事控制用房及其他设备用房,面层高为3.0米以上,三层(13.2米标高,看台上部弧型屋面空间)为上部看台和体育馆赛事控制用房及其他设备用房。
  新闻区&混合区:新闻区位于看台内,FOP区旁;混合区位于运动员入场/退场流线中。
  医疗急救:体育馆一层位于一层运动员出入产旁设有一间医务室和一间兴奋剂检查室。二层观众区域设置有一间观众服务医务室体育馆观众主入口设置有观众服务管理办公室。
