建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 体育建筑 › 查看内容
2010南非世界杯:绿点球场
2013-8-15 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 945| 评论: 0
简介:  绿点球场是开普敦球场以前名字,该球场最多可以容纳18000名观众。由GMP建筑事务所设计重建,重建后的开普球场可以容纳65000位足球迷。   开普敦的地形极为奇特,它被大西洋环绕,在这个城市中,特博山的山 ...
  开普敦的地形极为奇特,它被大西洋环绕,在这个城市中,特博山的山体和信号山蜿蜒的美景形成了强烈的对比。绿点球场位于信号山脚下,是绿点公园的一个标志性建筑,它和周围的风景融合在了一起。
  球场的外围被设计成了一种抽象的线性铰链式膜结构。它独一无二的波浪式起伏的轮廓——这是由球场的地形特征所造成的——让这个球场看起来像是雕塑一般,和周围环境合为一体。
  轻质的膜结构是由大量的凹面组成,形成了一层表面。流动的外形是根据高低不平的地势而设计的。浅色的玻璃纤维网眼更是提升了这种效果,它的着色让人感受到了深度和活力。半透明的表面能够吸收和反射光线。
  这个球场是为足球比赛和橄榄球比赛设计建造的,球场有三层。倾斜的角度保证了所有的观众都能很好的观看比赛。球场的内部设计注重这种倾斜度,能保证球场热烈的氛围。
  屋顶结构将星状的架子和悬空的屋顶结合起来。波浪式的屋顶上覆盖着夹层安全玻璃,在内部则是透明的皮脂膜。在玻璃和皮脂膜之间的空隙中安装了技术设备,如有线广播系统、照明系统、气候防护系统以及消音系统。
  这个球场将会成为这座城市独一无二的标志。它改善了绿点公园的环境,也激发围的城市活力。
