安装工程中需要乘系数汇总
2013-1-6 17:26| 发布者: 9E2po8| 查看: 322| 评论: 0
摘要: 第二册调整系数 1 、电炉变压器按同容量电力变压器定额乘以系数 2.0 、整流变压器按同容量电力变压器定额乘以系数 1.60 。 2 、如果 4000 kV A 以上的变压器需吊芯检查时,定额机械台班乘以系数 ...
第二册调整系数
1、电炉变压器按同容量电力变压器定额乘以系数2.0 、整流变压器按同容量电力变压器定额乘以系数1.60。
2、如果4000 kV·A以上的变压器需吊芯检查时,定额机械台班乘以系数2.0。
3、干式变压器如果带有保护外罩时,人工和机械乘以系数1.2。
4 、整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥,执行同容量变压器干燥定额,电炉变压器执行同容量变压器干燥定额乘以系数2.0。
5、软母线安装定额是按单串绝缘子考虑的,如设计为双串绝缘子,其定额人工乘以系数1.08
6、封闭式插接母线槽在竖井内安装时,人工和机械乘以系数2.0。
7、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工乘以系数1.3
8、本章的电力电缆头定额均按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数 1.2,双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05。
9、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力
电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。
10、钢制桥架主结构设计厚度大于 3mm时,定额人工、机械乘以系数1.2。
11、不锈钢桥架按本章钢制桥架定额乘以系数1.1
12、10kV以下架空配电线路
地形类别
丘陵(市区)
一般山地 泥沼地带
调整系数
1.20
1.60
线路一次施工工程量按5基以上电杆考虑的,如5根以内者,其全部人工、机械乘以系数1.3。
如果出现钢管杆的组立,按同高度混凝土杆组立的人工、机械乘以系数1.4,材料不调整。
13、电气调整试验经修配改或拆迁的旧设备调试,定额乘以系数1.1。
第六册 调整系数
1、在管道上安装的仪表一次部件,执行本章管件连接相应定额项目乘以系数0.7。
2、仪表的温度计扩大管制作安装,执行本章管件连接相应项目乘以系数1.5。
3、仪表的流量计安装,执行阀门安装相应定额乘以系数0.7。
4 、中压螺栓阀门安装,执行低压相应定额人工乘以系数1.2。
5、全加热套管法兰安装,按内套管法兰径执行相应定额乘以系数2.0。
6、法兰安装以“个”为单位计算时,执行法兰安装定额乘以系数0.61,螺栓数量不变
7、中压平焊法兰,执行低压相应定额乘以系数1.2。
8、节流装置执行法兰安装相应定额乘以系数0.8。
9、煨弯定额按90°考虑,煨180°时,定额乘以系数1.5
第七册调整系数
1、设置于管道间、管廊内的管道,其定额人工乘以系数1.3。
2.主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数1.05,内浇外砌的定额人工乘以系数1.03。
3、在执行电视监控设备安装定额时,其综合工日应根据系统中摄像机台数和距离(摄像机与控制器之间电缆实际长度)远近分别乘以下表系数。
黑白摄像机折算系数
台 数
距 离
1~8
9~16
17~32
33~64
65~128
71~200
1.3
1.6
1.8
2.0
2.2
200~400
1.6
1.9
2.1
2.3
2.5
彩色摄像机折算系数
台 数
距 离
1~8
9~16
17~32
33~64
65~128
71~200
1.6
1.9
2.1
2.3
2.5
200~400
1.9
2.1
2.3
2.5
2.7
第八册调整系数
1、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、
带帽螺栓及钢垫圈数量减半
2、承插煤气铸铁管以N1和X型接口形式编制的。如果采用N型和SMJ型接口时,
其人工乘系数1.05,当安装X型,φ400铸铁管接口时,每个口增加螺栓2.06套,人工乘系数1.08。
3、燃气输送压力大于0.2MPa时,承插煤气铸铁管安装定额中人工乘系数1.3
第九册调整系数
1、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长执行相应规格项目,其人工乘以系数2.5
2、如制作空气幕送风管时,按矩形风管平均周长执行相应风管规格项目,其人工乘以系数3,其余不变。
3、玻璃挡水板执行钢板挡水板相应项目,其材料、机械均乘以系数0.45,人工不变
4 、保温钢板密闭门执行钢板密闭门项目,其材料乘以系数0.5,机械乘以系数0.45,人工不变。
5、关于换算:镀锌薄钢板风管项目中的板材是按镀锌薄钢板编制的,如设计要求不用镀锌薄钢板者,板材可以换算,其他不变,薄钢板风管项目中的板材,如设计要求厚度不同者可以换算,但人工、机械不变,软管接头使用人造革而不使用帆布者可以换算,项目中的法兰垫料如设计要求使用材料品种不同者可以换算,但人工不变。使用泡沫塑料者每千克橡胶板换算为泡沫塑料0.125kg;使用闭孔乳胶海绵者每千克橡胶板换算为闭孔乳胶海绵0.5kg。风管项目中的板材如设计要求厚度不同者可以换算,人工、机械不变
6、风管涂密封胶是按全部口缝外表面涂抹考虑的,如设计要求口缝不涂抹而只在法兰处涂抹者,每10m2风管应减去密封胶1.5kg和人工0.37工日。过滤器安装项目中包括试装,如设计不要求试装者,其人工、材料、机械不变。风管及部件项目中,型钢未包括镀锌费,如设计要求镀锌时,另加镀锌费。
7、不锈钢板通风管道及部件制作安装,风管凡以电焊考虑的项目,如须使用手工氩弧焊者,其人工乘以系数1.238,材料乘以系数1.163,机械乘以系数1.673
5
