建筑工程造价工程量计算疑问集
2013-1-6 17:24| 发布者: 1itg6qq| 查看: 289| 评论: 0
摘要: 一、屋面找坡层平均厚度的确定 A、找坡层厚度=(最薄层厚度+找坡长度*坡度系数/2) 1、用屋面放坡的宽度*1/2*坡度系数+最薄处的厚度,举个例子,假如你的屋面是16米宽的,找平是一份为二,既从中间分开想两遍找 ...
一、屋面找坡层平均厚度的确定
1、用屋面放坡的宽度*1/2*坡度系数+最薄处的厚度,举个例子,假如你的屋面是16米宽的,找平是一份为二,既从中间分开想两遍找坡度,那么你屋面放坡的宽度为8.0m,最薄处为20mm,坡度系数为2%,那么你的平均厚度为8.0*1/2*0.02+0.02=0.1m,这个是根据三角形的公式来的,你可以算一下。(利用直线与平面垂直关系证明)
1、找坡层厚度得计算方法:
最薄处厚度+(找坡长度*坡度系数)/2=找坡层的平均厚度
这个公式简单快捷。
2、这是另一个,麻烦点。
最薄30mm,最厚的尺寸:30+(水流方向长度*坡比人2%)
例:某建筑物X方向屋面净尺寸为40米;
Y方向屋面净尺寸为15米;
水流方向为Y向的一半,坡比为2%
:7500mm*2%+30mm=180mm;
平均厚度:(180+30)/2=105mm
总体积=40*15*0.105=63m3
5
