建筑结构设计与结构施工图识读
2013-1-5 21:17| 发布者: b9l46uu| 查看: 420| 评论: 0
摘要: 建筑结构设计与结构施工图识读   建筑设计是根据建筑功能要求对拟建房屋预先设想与计划其形状尺寸,组合平面与空间环境,绘制建筑施工图。   结构设计是根据建筑布置,荷载大小、房屋特点确定结构方案与平 ...
建筑结构设计与结构施工图识读
  结构设计是根据建筑布置,荷载大小、房屋特点确定结构方案与平面布置,选用结构用料,构件尺寸和构造,绘制结构施工图。
  6.1 建筑结构设计概述
  6.1.1 工程设计的程序和基本内容
  1.建筑工程的设计阶段
  大型建筑工程设计可分为三个阶段进行,即初步设计阶段、技术设计阶段和施工图设计阶段。对—般的工程,可按初步设计和施工图设计两阶段进行。对存在总体部署问题的项目,还应在设计前进行总体规划设计或总体设计。
  (1)初步设计阶段
  主要是提供建设项目可行性分析,确定基本规模、重要工艺和设备及工程项目的方案设计,以及核定概算总投资等原则问题。进行町行性研究,首先要进行调查工作,包括环境状况,水、电、交通状况,地形、地质、气象情况,材料供应及施工条件等。对土建专业来说,需完成下列文件:总平面图,建筑平面、立面、剖面图;结构体系说明,应有结构形式、结构体系、施工方案、结构平面布置及缝的划分等内容;设备系统说明;工程概算。
  (2)技术设计阶段
  在初步设计文件批准的基础上解决工艺技术标准、主要设备类型、主要工程项目的建筑结构形式和控制尺寸以及单项工程预算等主要技术问题。对技术关键问题应做出处理,各专业应协调解决存在的矛盾。
  (3)施工图设计阶段
  在技术设计文件批准的基础上,提出满足建筑工程施工要求的全部图纸和文字资料,其施工图预算应满足决算要求。
  2.单项工程设计步骤
  (1)建筑专业提出较成熟的初步建筑设计方案。
1页
   (2)结构专业根据建筑方案进行结构选型和结构布置,并确定有关结构尺寸,对建筑方案提出必要的修正。
  (3)建筑专业根据修改后的建筑方案进行建筑施工图设计。
  (4)结构专业根据修改后的建筑方案和结构方案进行荷载计算、内力分析、截面设计和构造设计,并绘制结构施工图。
  3.结构施工图的绘制
  施工图是全部设计工作的最后成果;是施工的主要依据,是设计意图的最准确、最完整的体现,是保证工程质量的重要环节。绘制施工图是做好技术工作所必须掌握的基本技能之一。
  施工图按专业内容,分为建筑、结构、水、暖、电等几部分。结构施工图编号前一般冠以“结施”字样。绘制结构施工图应遵守一般的制图规定和要求,并应注意以下事项:
  (1)图纸应按以下内容和顺序编号:结构设计说明,基础平面图、剖面图,楼盖平面图,屋盖平面图,柱、梁、屋架等构件详图,楼梯平面、剖面图。
  (2)结构设计说明,一般是说明图纸难以表达的内容,如材料质量要求、施工注意事项和主要质量标准。对局部问题的说明,可分别放在有关图纸的边角处。
  (3)楼盖和屋盖结构平面图应分层绘制,必须准确标注柱、梁、楼梯和纵横轴线的位置关系以及各种板的规格、数量和布置方法,同时应表示山墙厚及圈梁的位置和构造做法。构件代号根据国标规定应以构件名称的汉语拼音的第一个大写字母作为标志。如选用标准构件,其构件代号与标准图一致,并标明标准图集的编号和页码。平面图是一种装配图,应准确标明构件关系及轴线或柱网尺寸、孔洞及埋件的位置及尺寸。一般比例取1:100。
  (4)基础平面图,内容和要求基本同楼盖平面图,尚应绘制基础剖面大样并注明基底标高,钢筋混凝土基础应画出模板配筋图。比例一般取l:100。
  (5)构件施工详图。梁、板、柱等应分类集中绘制,对各构件应把钢筋规格、形状、位置、数量表示清楚,钢筋编号不能重复,用料的规格应用文字说明,对标高尺寸应逐个构件标明,对预制构件应标明数量、所选用标准图集的编号。复杂外形的构件应绘出模板图,并标注预埋件、预留洞等。大样图可索引标准图集。比例一般取1/10~1/20。
  (6)绘图的依据是计算结果和构造规定,同时,应充分发挥设计者的创造性,力求简明清楚,图纸数量少。但不能与计算结果和构造规定相抵触。
  施工图交付施工,并不意味着设计已经完成。在施工过程中,根据情况变化,还需不断修改设计;建筑物交付使用后,经过最关键的实践检验后,做出工程总结,设计工作才算最后完成。
  4.结构设计的基本内容
  结构设计的基本内容主要包括四个部分,依次是方案设计、结构受力分析、构件设计和绘;制施工图,并满足功能要求、美观要求、经济要求和环保要求。
  1)方案设计
  方案设计又称为初步设计。结构方案设计包括结构选型、结构布置和主要构件的截面尺:寸估算。
  (1)结构选型。结构选型包括上部结构选型和基础选型。楼(屋)盖形式、楼梯形式的确:定,也是结构选型的重要内容。结构选型要求确定结构的形式、结构体系的类型和施工方案,要求结构受力合理,技术先进,施工方便,经济节约,尽量采用新技术、新材料、新结构、新工艺。
4
