结构施工图的识读方法和步骤
2013-1-5 21:11| 发布者: vIgPnl| 查看: 271| 评论: 0
摘要: 一、结构施工图的识读方法和步骤 (1)先施工先看(即施工图编排顺序) (2)由粗到细。先粗看一遍,一般先看建施图,了解建筑概况、使用功能及要求、内部空间的布置、层数与层高、墙柱布置、门窗尺寸、楼(电 ...
一、结构施工图的识读方法和步骤
(1)先施工先看(即施工图编排顺序)
(2)由粗到细。先粗看一遍,一般先看建施图,了解建筑概况、使用功能及要求、内部空间的布置、层数与层高、墙柱布置、门窗尺寸、楼(电)梯间的设置、内外装修、节点构造及施工要求等基本情况。然后再看结施图,了解工程的概况、结构方案等。熟悉结构平面布置,检查构件布置是否合理,有无遗漏,柱网尺寸、构件定位尺寸、楼面标高是否正确。最后根据结构平面布置图,细看每一构件的标高等。
(3)结施与建施结合看,其它设施图参照看。注意:
1)相同处,如轴线,墙厚,柱尺寸,过梁位置与洞口对应,梁底标高同洞顶标高,结构详图与建筑详图有无矛盾。
2)不同处:如建筑标高与结构标高,
3)相关联处:如建施中墙,结施应有梁;建施中底层墙,结施为基础;楼面梁与门窗洞口有无矛盾;楼梯图有无矛盾等。
(4)最后阅读设备图,应特别注意设备的布置与建施图有无矛盾、设备的预留孔位置及尺寸与结构布置有无矛盾、结构预留孔的数量及位置是否正确、各设备工种之间有无矛盾。只有把三者结合起来看,才能正确全面地了解施工图的全貌,并发现存在的矛盾和问题。
二、结构施工图的制图标准与规则
《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2001),《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)。
1、一般规定
(1)在结构施工图中,为了表达不同的意思,并使图形的主次分明,必须采用不同的线型和不同宽度的图线来表达。线型规定应符合《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)。
(2)比例。
(3)构件名称应用代号表示。
(4)图纸编排顺序
建筑工程图纸应按专业顺序编排。一般应为图纸目录、总平面图、建筑施工图、结构施工图、给水排水施工图、暖通空调施工图、电气施工图等依次排列。
各专业图纸应按图纸内容的主次关系、逻辑关系有序排列。例如基本图在前,详图在后;总体图在前,局部图在后;主要部分在前,次要部分在后;布置图在前,构件图在后等次序编排。
结构施工图排列,一般依次为图纸目录(当单独编制目录时),结构设计说明、基础平面图、基础详图、楼层结构平面图(自下而上按层次排列)、屋顶结构平面图、楼梯及构件详图等。
2、混凝土结构
(1) 一般钢筋图例 (P 12表1.11)。
(2) 钢筋的画法图例(P13表1.13)。
(3)钢筋在平、立、剖中的表示法
3、钢筋混凝土结构图的基本知识
用钢筋混凝土制成的梁、柱、楼板、基础等构件组成的结构物,称钢筋混凝土结构。
( 1).构件中钢筋的型式和作用
1)受力钢筋:受拉钢筋配置在钢筋混凝土构件的受拉区域。简支梁的受拉钢筋在其下部,悬挑梁和雨篷的受拉筋在其上部,屋架的受拉筋在其下弦和受拉腹杆中。
弯起钢筋梁的受拉在两端弯起,以承受斜向拉力,叫弯起钢筋,是受拉钢筋的一种变化形式。
受压钢筋配在受压构件(如柱、桩、受压杆)中或受弯构件的受压区内。
2)分布筋:一般用在墙、板或环形构件中,将承受的荷载均匀分布给受力钢筋,并用以固定受力钢筋的位置和抵抗温度变形。
3)箍筋:用在梁、柱、屋架等构件中,以固定受力筋位置和承受分斜拉应力,又叫钢筋。
4)架立筋:构成梁的钢筋骨架,用以固定钢筋的位置。
(2).钢筋、钢箍的弯钩
光圆面受力筋一般要在两端做弯钩,目的在于加强钢筋与混凝土的粘结力,避免钢筋在受拉时滑动。钢筋弯钩一般有三种形式:①、半圆弯钩;②、直弯钩;③、斜弯钩。
( 3).预埋铁件
为了与其他构件联结或其他用途,在钢筋混凝土构件中,预埋带脚的钢板、型钢、钢筋等,属于预埋铁件,预埋件的代号是“M”。
(4).应注意的问题
1)钢筋混凝土结构图除了表示构件的形状、大小以外,主要表示构件内部钢筋的配置、形状、数量和规格。规定:钢筋用粗实线表示,钢箍用中实线表示,构件轮廓用细实线。由于构件中钢筋和混凝土各尽所能分工负责,因此钢筋在混凝土里的位置绝对不能搞错。
2)为了防止钢筋生锈,在浇捣混凝土时,要留有一定厚度的保护层,使钢筋不露在外面。因此看图时,要注意保护层的厚度。
3)光圆钢筋两头要有弯钩,以便增强钢筋和混凝土的粘结力。而螺纹钢筋一般不需弯钩。
4)混凝土构件图一般都附有钢筋表,识读时要核对钢筋的根数、直径和编号是否与有关的构件图一致。
三、 建筑结构施工图的主要内容
结施图主要表达房屋的结构类型,梁、板、柱(墙)等各构件布置,构件的材料、截面尺寸、配筋,以及构件间的连接、构造要求。结施图中除标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。
单元1 结构设计说明
结构设计总说明,一般位于结施图的首页,主要内容有:
1)结构概况。如结构类型、层数、结构总高度、±0.00相对应的绝对标高等。
2)主要设计依据。如设计采用的有关规范、上部结构的荷载取值、采用的地质勘察报告、设计计算所采用的软件、抗震设防烈度、人防工程设计等级、场地土的类别、设计使用年限、环境类别、结构安全等级等。
3)地基及基础。如场地土的类别、基础类型、持力层的选用、基础所选用的材料及强度等级、基坑开挖、验槽要求、基坑土方回填、沉降观测点设置与沉降观测要求,若采用桩基础,还应注明桩的类型、所选用桩端持力层、桩端进入持力层的深度、桩身配筋、桩长、单桩承载力、桩基施工控制要求、桩身质量检测的方法及数量要求,地下室防水施工、及基础中需要说明的构造要求与施工要求等。
4)材料的选用及强度等级的要求。如混凝土的强度等级、钢筋的强度等级、焊条、基础砌体的材料及强度等级、上部结构砌体的材料及强度等级等。
5)一般构造要求。如钢筋的连接、锚固长度、箍筋要求、变形缝与后浇带的构造做法、主体结构与围护的连接要求等。
