钢结构工程通病及治理
2012-12-5 15:40| 发布者: Vkvwja| 查看: 261| 评论: 0
摘要: 钢结构工程通病及治理 一、钢柱位移 1.现象:钢柱低部预留孔与预埋螺栓不对中。 2.治理: (1)经设计人员许可,沿偏差方向将孔扩大为椭园孔,然后换用加大的垫圈进行安装。 (2)如果螺栓孔相对位移较大 ...
钢结构工程通病及治理
一、钢柱位移
2.治理:
(2)如果螺栓孔相对位移较大,经设计人员同意可将螺栓割除,将根部螺栓焊于预埋钢板上,附上一块与预埋钢板等厚的钢板,再与预埋钢板采取铆钉塞焊法焊上,然后根据设计要求焊上新螺栓。
二、底脚螺栓位移
1.现象:底脚螺栓与轴线相对位置超过允许值。
2.治理:可用氧乙炔火焰将柱底座板螺栓孔扩大,安装时,另加厚钢垫板。也可将螺栓根部砼凿去50-100mm,而后将螺栓稍弯曲,再烤直。
三、连接板拼装不严密
1.现象:连接板之间拼缝不密实,有间隙。
2.治理:
(1)连接板之间的间隙小于1mm的,可不作处理。
(2)连接板间的间隙为1-3mm,将厚的一侧作成向较薄一侧过渡缓坡。
(3)连接板间的间隙大于3mm,填入垫板,垫板的表面与构件同样处理。
