3D图展示钢桁梁顶推法施工步骤
2012-10-27 15:52| 发布者: crl7zzw| 查看: 289| 评论: 0
摘要: 为了保证钢梁架设时营业线的运输安全,及钢梁架设时不会侵入限界,架设时将钢梁从原位向远离既有线外侧平移7米后搭设膺架进行拼装,拼装时采用125吨的履带吊,根据最大杆件重量20.19t,确定大臂控制在30米内,履带吊 ...
为了保证钢梁架设时营业线的运输安全,及钢梁架设时不会侵入限界,架设时将钢梁从原位向远离既有线外侧平移7米后搭设膺架进行拼装,拼装时采用125吨的履带吊,根据最大杆件重量20.19t,确定大臂控制在30米内,履带吊中心距离既有线中心为37.29米,即可以保证铁路运营的安全。钢桁梁拼装完成后,采用4台600吨的千斤顶,将钢梁顶起,然后安装聚四氟乙烯滑板,采用“液压自锁顶推千斤顶”进行钢梁的顶推横移。移梁结构布置如下图:
其中拼梁点距离钢桁梁中心线7m,保证了钢梁架设过程中,吊车大臂投影在既有线路肩以外,保证了施工安全。具体步骤以下分布阐述。
第一步:提前在钢梁两端铺设好横移轨道,架梁时的端支撑点的结构如图所示,待钢梁安装完成后,安放千斤顶,千斤顶底部加垫20mm厚钢板,千斤顶位置正好放在E0节点的中心位置,并在两侧安放保护墩,起顶开始。
第二步:撤除钢梁下部的枕木跺,安装滑板,每个点1个。放置位置为顶梁点下部,开始第一次落梁。
第三步:落梁完成后,加固滑板与梁体的连接,撤掉千斤顶,顶推设备就位,顶推设备共两套,加固顶推设备与梁、滑板间的连接,准备顶推。
第四步:启动油泵开始顶推,两台设备保持相等行程进行顶推,行进过程中保证滑板不偏离钢轨。同时安装支座。待钢梁基本就位后,调整钢梁位置。准备落梁。
第五步:钢梁就位后,拆除顶推器,放置千斤顶。并在墩前放置枕木跺,保护钢梁。 以上中空部分根据千斤顶的高度进行调整,并采用加劲肋工字钢垫实。支座锚固采用水泥砂浆或环氧树脂进行。
5
