建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
汉江迎来20年一遇秋季洪水
2011-9-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 9月上中旬,汉江上游持续发生暴雨洪水,9月5日至8日,汉江上游发生第一次较大降雨过程,受此影响,丹江口水库8日14时入库洪峰流量6260立方米每秒,水库水位152.78米;10日至14日,汉江上游出现第二次较强降雨,水库 ...
   9月上中旬,汉江上游持续发生暴雨洪水,9月5日至8日,汉江上游发生第一次较大降雨过程,受此影响,丹江口水库8日14时入库洪峰流量6260立方米每秒,水库水位152.78米;10日至14日,汉江上游出现第二次较强降雨,水库泄量已加大至13200立方米每秒;16日至19日,汉江上游出现第三次强降雨过程,面降雨量91毫米。受丹江口水库持续大流量下泄的影响,汉江沙洋以下河段水位持续上涨,9月20日20时,汉川站水位30.26米,超警戒1.26米,防汛形势日趋严峻。省防指决定于9月20日23时将我省防汛应急响应的级别提升至二级。
    9月9日,省防办要求省水文局汇报中秋节假期水雨情及未来天气情况。水情处立即收集当前水雨情况和几个单位的气象预报,了解到汉江上游于11-13日将发生一次强降水过程,面平均雨量将达80毫米左右,水情处迅速组织有关预报员对预报降水进行洪水预估,同时也对汉江中下游区间也作了洪水预估,其洪水预估结论是:如果降水量超过80毫米,丹江水库入库洪峰流量将超过20000立方米每秒,库水位将超过157米(如只按发电流量1550立方米每秒),而且9日8时库水位为152.72米,已超汛限水位0.22米,后期将继续上涨;上游大型水库因为前次9月5日——8日一场较强降水,洪水调蓄能力很小;汉江中下游将不会发生较大洪水。经过初步分析判断,汉江上游可能出现较大洪水。
    省水文局将这一重要情况立即向省水文局领导和省防办汇报,上午11时省防办马上组织防汛会商会,由厅长王忠法亲自主持,省水文局局长赵金河等和水情处负责人参加会议。会上省水文局将11日至14日可能出现的强降水做出的洪水预估成果向与会领导做了详细汇报,并且鉴于汉江中下游无汛情,建议丹江口水库开闸提前泄洪,腾空库容为下场洪水增加水库调洪能力,由于当时几家单位气象预报结论基本相同,即汉江上游将发生一轮强降水过程,开闸预泄这一建议立即得到与会人员一致认可。在会商会上,王忠法说:“通过对前几年大洪水的考验,我对省水文局洪水预报有信心,预估洪水成果可信。”他指示省防办立即起草向长江防总申请丹江口水库开闸提前泄洪的报告。9日20时丹江口水库开2个深孔泄洪,之后于10日14时10分又增开一个堰孔和一个深孔泄洪,水库出库流量4660立方米每秒。
    10日晚,降水如期而至,这次降水10日至14日5天累计降水106毫米,期间省水文局密切跟踪雨情和水情,实时滚动作业洪水预报,共发布洪水预报4次。14日8时,汉江流域上游主要降水已发生,根据14日8时以前的水雨情,预报员经过仔细分析计算,预计14日23时入库最大流量将达22000立方米每秒,16日8时最高库水位将涨至155.50米;实际出现情况是14日23最大入库流量22100立方米每秒,16日2时最高库水位155.48米,精准的预报获得了省防办领导的高度评价。
    截至20日省水文局水情处共发布汉江洪水预报8次,每天参加防办组织的防汛会商会,分析水雨情况,及时提供洪水预报和提出合理的调度建议,完成防汛专题报告和分析汇报材料10多份。
    为了不错过水雨墒情,不耽误预测预报时间,局长赵金河坐镇指挥,副局长李嗣军具体指挥,省局水情部门人员自觉加班加点,放弃节假日休息。他们为了取得汉江秋汛的全面胜利,把家庭置之度外,无私无怨,兢兢业业,对报出的每个数据、每张报表都要反复核对、推敲,他们不愧为是一个团结协作、勇于拼搏、善打硬仗的坚强集体。
    面对严峻的汉江秋汛,沿线各单位紧急行动,全力投入汉江秋汛水文服务之中。
    9月19日,省水文局局长赵金河主持召开紧急会议,动员部署汉江防汛水文服务工作,要求汉江沿线各单位和省局机关各部门落实领导责任,加强水文监测预报,加强防汛应急值守,加大宣传报道力度,确保汉江防汛水文服务工作有力有序有效展开。在启动三级防汛应急响应后,9月21日,赵金河再次召开紧急会议,要求举全局之力打赢汉江秋汛攻坚战。
    18日19时,荆州水文局派水文突击队连夜奔赴兴隆水利枢纽支援测报工作。19日19时30分,荆州局派田关站工作人员坐守观测;19日凌晨3时,再次紧急派人进行施工围堰的水深测量。根据测洪预案,该局紧急从田关站、危水站及汉北勘测队抽调精干力量,连夜赶往兴隆开展抢测工作。
