造价员常见问题汇总
2012-10-24 10:57| 发布者: 33v21z9s| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 一、土方问题。 1、 计算放坡工程量时交接处的重复工程量不扣除。三类土深度1.5米,放坡系数0.33,四类土深度2.0米,放坡系数0.25。 2、 垫层如果需要支摸,要考虑增加工作面。如果不支,不考虑土方工作面。默认 ...
一、土方问题。
2、 垫层如果需要支摸,要考虑增加工作面。如果不支,不考虑土方工作面。默认状态不考虑增加工作面,按上部基础考虑放破。
3、 沟槽的确定按长度大于宽度的3倍以上,且槽的宽度在3.0米内;同样长宽比小于3的为基坑。
4、 回填土的运输距离包括5米运输。
二、桩基及基础垫层问题
1、 每个单位工程的打(灌注)桩总工程量小于下表,其人工、机械(包括送桩)按相应定额项目乘系数1.25。
项 目 工 程 量
预制钢筋砼方桩 150m3
预制钢筋砼离心管桩 50 m3
打(挖)孔灌注砼桩 60 m3
打孔灌注砂、碎石、砂石桩 100 m3
2、 定额以打直桩为准,如果打斜桩,1:6以内,人工及机械乘系数1.25,如斜度大于1:6,人工、机械乘以系数1.43。
3、 地面打桩坡度以15°为准,如果大于15°,人工及机械乘以系数1.15,如果在基坑内(1.15m)打桩或打坑槽内(1.0m)桩,按相应的人工、机械乘以系数1.11。
4、 各种灌注桩的充盈系数定额内已经考虑。定额套用的时候不能再乘以充盈系数。如果已经有充盈系数,必须按充盈系数调整。
5、 打预制桩已经考虑了场内运输300m。超过300米另行考虑。
6、 人工挖孔桩按15m编制,如果超过,人工机械乘以系数1.20;钻孔桩深度按50m编制,如果超过,人工、机械乘以系数1.10。
7、 整板基础如果采用压路机碾压,人工乘系数0.9,垫层材料乘系数1.15,增加光轮压路机(8t)0.022台班。同时扣除定额中电动打夯机台班。
8、 垫层厚度以15㎝内为准,厚度超过15㎝套砼基础相应的子目。
9、 计算规则:
A、 预制桩包括桩尖、管桩扣空心体积。
B、 打孔沉管、夯扩灌注桩用活瓣桩尖,单打、复打均按桩尖再增加250㎜;预制桩不包括桩尖,同样增加250㎜,但桩尖按30元/个计算费用。
C、 钻孔灌注桩长度包括桩尖,另外增加一个桩直径。
D、 送桩:按桩顶面到自然地坪再增加500㎜乘截面。
10、需要注意换算的地方:
E、 泥浆池按每m3 1.00元计算。
F、 灰土桩灰土配合比不一致,需要换算。
G、 旋挖法灌注砼每m3空旋部分的体积按灌注桩定额人工乘以0.3,砼、砼搅拌机、机动翻斗车扣除,其它不变。
H、 凿桩头、截断桩头如遇独立群桩,其人工乘1.3系数。
5
