钢结构施工小细节不容忽视
2012-9-25 16:58| 发布者: n2x71g69| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 近年来,随着钢结构在建筑行业的发展。轻型钢结构在工程中的应用备受青睐,各种轻钢梁、网架等也可用该类型防火涂料进行防火保护。 轻型钢结构工程为防止在堆放、运输和安装过程中,不再锈蚀,并为进一步涂装打基 ...
轻型钢结构工程为防止在堆放、运输和安装过程中,不再锈蚀,并为进一步涂装打基础,构件焊接完成后需进行预处理并喷涂底漆。
构件表面处理除锈质量等级要求达到Sa2.0~Sa2.5以上。根据构件所处环境介质的不同,选择防锈底漆。轻钢结构底漆主要是醇酸类的,也可以是环氧富锌类的。在安装工地根据需要再涂刷面漆或防火涂料。
轻钢结构主要是H型实腹梁柱结构,因而表面处理和涂装工艺较简单,也容易实现机械化流水作业。表面处理采用抛丸工艺,滚道式或悬挂式送进方式。喷漆一般为手工操作,结合悬挂式抛丸,也可是半机械化的流水线作业。
喷漆前的表面处理,对构件底漆防腐效果非常关键,而漆膜厚度和均匀性将直接影响构件的防腐性能。
在这些看似细节的过程中,我们每一个施工人员都得仔细认真,不要小看这些细节,或许就这一小点就决定一切。
4
