某综合楼工程施工组织设计
2012-8-21 09:37| 发布者: aHVtEk| 查看: 248| 评论: 0
摘要: 二、工程目标 质量目标:工程合格率:100% 安全目标:无因工死亡、重伤和重大机械设备事故; 计划工期目标:2007年7月2日2007年11月24日 三、施工组织方案 1、垂直运输 考虑到工期比较紧,主体施工拟采 ...
二、工程目标
质量目标:工程合格率:100%
计划工期目标:2007年7月2日——2007年11月24日
三、施工组织方案
1、垂直运输
考虑到工期比较紧,主体施工拟采用一台40塔吊进行垂直运输,塔吊设置在3、4轴线之间,距离B轴3m,承担浇注砼,钢筋、模板、架管等运输作业。
2、现场布置
现场设钢筋作业区、木工作业区、砼搅拌区,钢筋加工区以及钢筋堆放场地设置在现场东面,木工作业区设置在现场南面,砼搅拌区设置在现场西面。施工用电由选矿引入,现场设置总配电箱,各作业区用电由总配电箱引出,分别设置配电开关。各配电箱及开关必须符合有关安全要求,设接地装置。施工用水由东面三食堂门前水管引出,现场设置一个储水池箱备用。搅拌机设置一台350旋转式自动上料搅拌机。
3、主体结构施工
人员配置:
土建施工下设5个组:分别为钢筋组8人、模板组15人、砼组15人、架工组8人、瓦工抹灰组8人;装饰部分下设电气组6人、管道组4人、内装饰组15人、外装饰组13人。
土建施工采用流水施工,循环作业,施工分两个施工段,1-4轴线为I施工段,4-轴线为II施工段,钢筋组在进行完I施工段的钢筋绑扎后即可进行II施工段钢筋的作业。模板组立即进行I施工段的模板作业,砼组在I施工段的模板作业完成后立即进行砼作业,如此循环进行。脚手架采用满堂脚手架,立管间距、卡扣、扫地杆等设置必须符合有关规范的要求。上下水管线的铺设、预留电缆管线的穿插、防雷接地等要随着主体结构的施工进度同步进行。主体施工到三层时,装饰工程外协队就可以进行一层的装饰施工。土建外协队和装饰工程外协队互相配合,穿插进行。项目部负责人员配置项目经理1人,项目副经理1人,技术质量员1人,施工员1人(兼),预算员1人,专职安全员1人,对工程进度、质量、安全、现场作业等进行检查,每天下午7:30开一次工地例会,对当天检查出的问题及时进行处理,做到事事有人管,确保按合同工期完工。
基础工程施工:
首先需要将原建筑物旧钢筋砼和毛石基础拆除,采用1.5m3挖机带液压锤开凿开,1.5m3反铲开挖,局部人工配合,旧钢筋砼基础之间的钢筋用氧气乙炔割断,挖出来的弃石用25T自卸式反斗车运到3km外甲方指定的排土场倒掉。拆除示意图及工程量见附图。基坑开挖采用1.5m3反铲根据放线尺寸进行局部开挖,一直开挖到设计要求的卵石层,再用C10砼垫层浇筑到设计底标高,开挖出的土方运输采用25T自卸式反斗车拉运,由于现场场地狭窄,开挖的土方全部运到3km外甲方指定的排土场倒掉。回填基坑用土方再由场外运至现场。
5
