高档建筑装饰石材的增亮增艳养护解析
2012-7-27 17:07| 发布者: AqbGTy| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 石材之所以用来做高档建筑的装饰之用,很大程度上是利用其优异的物理性能,特别是其丰富的色彩,更是其它材料所无法比拟的。但是这种光泽也更加的容易在使用过程中慢慢消失,因此认识石材颜色的形成原理,进行石材养 ...
石材之所以用来做高档建筑的装饰之用,很大程度上是利用其优异的物理性能,特别是其丰富的色彩,更是其它材料所无法比拟的。但是这种光泽也更加的容易在使用过程中慢慢消失,因此认识石材颜色的形成原理,进行石材养护是保持石材天然色泽的重要手段。
  石材色差的形成原理以及解决方案
  由于石材的颜色都是天然形成的,色质的好坏由石材所含色素离子和内部的结构所决定。同时,组成石材的不同矿物所形成的先后顺序不同也会影响颜色的变化,这就是色差。所以,在使用装饰石材时经常会碰到颜色差异的问题。根据石材结构及颜色特征的不同,将具有色差现象的饰面石材大致归纳为二大类,并相应提出不同的解决方案:
  1、相同色系的石材
  相同色系的石材是指具有相同结构及特征,且颜色成份相同或近似的一类石材。例如:山东白麻的大花与中花、中花与小花、光面与毛面、新表面与旧表面以及上、下矿层都属于相同色系的石材。对于此类石材间的色差,建议采用增色型石材养护剂(又称湿色剂、保鲜剂)来进行处理。增色型石材养护剂适用于相同色系石材间较小颜色差异的调整以及出现磨损、褪色、暗淡等现象的大理石、花岗石、砂岩、板岩等有呼吸微孔的深色型石材的增色处理。对浅色石材的增色效果不太明显。由于增色后不容易褪色,所以,建议先做小样实验,确认效果后再做大面积施工。
  2、不同色系的石材
  不同色系的石材是指具有完全不同的结构及特征,且颜色成份完全不同或差异很大的一类石材。例如:金线米黄与新西米黄、西班牙米黄与白砂米黄、山东白麻与美国灰麻之间都属于不同色系的石材。对于他们之间的色差,建议采用着色法(染色)来进行处理。
  目前,国内外石材着色的方法大约有二十几种,大多需要特定的设备或场地。这对于石材养护行业来说是不太符合实际的。采用石材染色剂来进行着色处理是一种既简单方便又效果显著的好办法。但是,由于石材一经着色后就不容易被清除,所以,建议由专业的技术人员进行施工,以免造成不必要的损失。
  石材增艳型养护剂让石材呈现天然光泽
  石材由于品种、施工工艺的不同,成品的美观程度也各不相同,有些光亮艳丽,有些则略逊一酬;一些经过染色处理石材在长时间使用后,当初染色的效果会逐渐失去,原本鲜艳美观的外表会显得暗淡无光。板石、毛石、蘑菇石等没有经过抛光的石材多数会会出现上述的缺憾,不但影响装饰的效果,还会因未经抛光处理,表面吸水性较强,容易产生石材通病。
5
