钢结构桁架起拱预拼装的工艺要求与经验
2012-7-26 17:25| 发布者: ygQlFS| 查看: 255| 评论: 0
摘要: 为了改善外观和使用条件,为了运输条件的限制,我们根据设计要求将四平卷烟厂的联合工房3区、1区的钢结构桁架在制造厂家进行了结构预拼装,我们监理部全程进行了跟踪指导检查验收。 四平卷烟厂的联合工房3区主梁是 ...
四平卷烟厂的联合工房3区主梁是桁架结构,跨度是42 米,1区主梁是桁架结构,跨度是54米,1 区起拱度最高点是100 毫米,3 区起拱度最高点是65 毫米;这两个区的特点是:工期要求紧,钢构件数量多,质量要求严,整体起拱要求均匀精确。根据设计在工厂要进行预拼装。现就3 区拱度最高点65 毫米,跨度42 米长的桁架,说一下拼装经验。
首先在较平的地面放出一个42 米长的桁架立面图,垂直腹杆、斜腹杆及上下玄及起拱度都必须全画出来.上下玄杆因为总长是是42 米长,所以应分三个连接段,(便于运输)。然 后搭设H 钢平台,注意找平。然后摆放上玄及下玄杆,螺栓连接,注意下料尺寸,应比图纸要求尺寸长,一个是钢材切割有收缩量,另一个起拱后直长变短,所以应该下玄和上玄应加长15 毫米。然后从中心往两边分,2 米长一个火焰段进行焊枪烘烤。火焰烘烤使上玄H钢正面一溜局部受热到700一一800度;母材颜色暗红即可。上下烤一道也可,或烧成烧饼状也可,但目的就一个,就是让H 钢起拱。2 米一个段一个段的烧烤完后,自然冷却查看地面的起拱线或拉线量尺寸,看各部位的尺寸够不够。值的一提的是烘烤部位的尺寸一定要比设计尺寸要超出5毫米,这样冷却收缩后尺寸正符合图纸要求。
2米是烘烤距离,图上画的桁架是起拱度的一半。65毫米是上玄起拱后的尺寸。
需要叮咛的是:上下玄火焰烤到位冷却后,再拼装垂直腹杆及斜腹杆。这时应检查上下玄够长不,余量留足没,然后对垂直腹杆及斜腹杆应量实际的长度,再进行钻孔连接,全部拼装完后要检查上下玄总长度、两段的垂直度、直腹杆、斜腹杆及上下玄对接间隙应是6一8毫米,另外就是检查一下牛腿和腹杆的对接面、桁架预拼装的起拱度尺寸,并要求留有焊缝坡口全部为单面。上下昡的拼装焊缝在现场应百分之百探伤,其余为百分之二十。
预拼装时应注意以下几点:
1:预拼装完后经检查合格后,编号、标识、应在构件上标准上下定位的中心线。
2:先把下玄起拱度做好,再做上玄起拱度,然后摆好固定放腹杆。3:预拼装时,构件与构件的连接行式为螺栓连接,其连接部位的所有结点连接板均应先装上。
4:加工时应留有收缩量,且要加长15一20毫米(凭经验)。
5:起拱烘烤后,检查烘烤达不到要求可考虑烘烤第二遍。如果遇到牛腿筋板焊缝较多的情况下,可多烤几道。如果个别点弧度不均匀,可加点烘烤修正,当然这全凭眼观的经验。
4
