结构设计入门——混凝土结构
2012-7-26 17:22| 发布者: crl7zzw| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 一、重点注意或设计原则 1.抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。8 度超过5 层有条件时,尽量加剪力墙,可大大改善结构的抗震性能。框架 ...
一、重点注意或设计原则
1.抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。8 度超过5 层有条件时,尽量加剪力墙,可大大改善结构的抗震性能。框架结构应设计成双向梁柱刚接体系,但也允许部分的框架梁搭在另一框架梁上。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范给出的垂直地震作用明显不足。
2.雨蓬不得从填充墙内出挑。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时,扭矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半。
3.框架梁、柱的混凝土等级宜相差一级。
4.由于某些原因造成梁或过梁等截面较大时,应验算构件的最小配筋率。
5.出屋面的楼电梯间不得采用砖混结构。
6.框架结构中的电梯井壁宜采用粘土砖砌筑,但不能采用砖墙承重。应采用每层的梁承托每层的墙体重量。梯井四角加构造柱,层高较高时宜在门洞上方位置加圈梁。因楼电梯间位置较偏,梯井采用混凝土墙时刚度很大,其它地方不加剪力墙,对梯井和整体结构都十分不利。
7.建筑长度宜满足伸缩缝要求,否则应采取措施。如:增大配筋率,通长配筋,改善保温,铺设架空层,加后浇带等。
8.柱子轴压比宜满足规范要求。
9.当采用井字梁时,梁的自重大于板自重,梁自重不可忽略不计。周边一般加大截面的边梁。
10.过街楼处的梁上筋应通长,按偏拉构件设计。
11.电线管集中穿板处,板应验算抗剪强度或开洞形成管井。电线管竖向穿梁处应验算梁的抗剪强度。
12.构件不得向电梯井内伸出, 否则应验算是否能装下。电梯井处柱可外移或做成L 型柱。
13.验算水箱下、电梯机房及设备下结构强度。水箱不得与主体结构做在一起。
14.当地下水位很高时,暖沟应做防水。一般可做U 型混凝土暖沟,暖气管通过防水套管进入室内暖沟。有地下室时,混凝土应抗渗,等级S6 或S8,混凝土等级应大于等于C25,混凝土内应掺入膨胀剂。混凝土外墙应注明水平施工缝做法,一般加金属止水片,较薄的混凝土墙做企口较难。
15.采用扁梁时,应注意验算变形。
4
