轻型井点降水
2012-2-7 09:33| 发布者: SsFxt| 查看: 578| 评论: 0
摘要: 轻型井点降水 轻型井点系在基坑外围或一侧、二侧埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用 ...
轻型井点降水
轻型井点系在基坑外围或一侧、二侧埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位
轻型井点系在基坑外围或一侧、二侧埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降低到基坑底以下。本法具有机具设备简单,使用灵活,装拆方便,降水效果好。可提高边坡的稳定,防止流砂现象的发生,降水费用较低等优点。但需配置一套井点设备。本工艺标准适用于渗透系数为 0.1-5.0m/d 的土及土层中含有大量的细砂和粉砂的土,或明沟排水易引起流砂、坍方的基坑降水工程。
  一、材料要求
  1 、井点管
  用直径 38-55mm 钢管,带管箍,下端为长 2m 的同直径钻有 Ф 10mm梅花形孔(6排)的滤管,外缠8号铁丝、间距20mm,外包尼龙窗纱二层,棕皮三层,缠20号铁丝、间距40mm。
  2、连接管
  用塑料透明管、胶皮管,直径 38-55cm;顶部装铸铁头。
  3、集水总管
  用直径 75-100mm钢管带接头。
  4、滤料
  粒径 0.5-3.0cm石子,含泥量小于1%。
  二、主要机具设备
  根据抽水机组类型不同,主要有真空泵轻型井点、射流泵轻型井点两种。前者设备组成规格及技术性能见 1-13,国内有定型产品供应;后者设备组成、规格及技术性能见表1-14。
  真空泵型轻型井点系统设备规格与技术性能 表1-13
名称 数量 规格与技术性能
往复式真空泵 1 台   V5 型( W3 型)或 V6 型;生产率 4.4m3/min ;真空度 100kPa ,电动机功率 5.5kw ,转速 1450r/min
离心式水泵 2 台   B 型或 BA 型;生产率 20m3/h ;扬程 25m ;抽吸真空高度 7m ,吸口直径 50mm ,电动机功率 2.8kw ,转速 2900r/min
水泵机组配件 1 套   井点管 100 根,集水总管直径 75-100mm ,每节长 1.6-4.0m ,每套 29 节,总管上节间距 0.8m ,接头弯管 100 根;冲射管用冲管 1 根;机组外形尺寸 2600mm×1300mm×1600mm ,机组重 1500kg
  注: 1 、地下水位降低深度为 5.5-6.5m
  2 、离心式泵数量为一台备用。
  Ф 50 型射流泵轻型井点设备规格及技术性能 表 1-14
名称 型号及技术性能 数量 备注
离心泵   3BL-9 ,流量 45m3/h ,扬程 32.5m 1 台   供给工作水
电动机   JQ2-42-2 ,功率 7.5kw 1 台   水泵的配套动力
射流泵   喷嘴 Ф 50mm ,空载真空度 100kPa ,工作水压 0.15-0.3MPa ,工作水流量 45m3/h ,生产率 10-35m3/h 1 个   形成真空
水箱   1100mm×600mm×1000mm 1 个   循环用水
  注:每套设备带 9m 长井点 25-30 根,间距 1.6m ,总长 180 ,降水深 5-9m 。
  三、作业条件
  1、地质勘探资料具备,根据地下水位深度、土的渗透系数和土质分布己确定降水方案。
  2、基础施工图纸齐全,以便根据基层标高确定降水深度。
  3、己编制施工组织设计,确定基坑放坡系数、井点布置、数量、观测井点位置、泵房位置等,并已测量放线定位。
  4、现场三通一平工作已完成,并设置了排水沟。
  5、井点管及设备已购置,材料已备齐,并已加工和配套完成。
  四、施工操作工艺
  1、井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于 6m ,且降水深度不超过 6m 时,可采用单排井点,设在基坑(槽)的两侧;当基坑面积较大时,宜采用环形井点,挖土设备进出通道处,可不封闭,间距可达 4m 。井点管距坑壁不应小于 1.0m ,间距由 1.2-2.0m ,埋深根据降水深度及含水层位置决定,但必须埋入含水层内。
  2、井点管施工工艺程序是:放线定位 →铺设总管→冲孔→安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封→用弯联管将井点管与总管接通→安装集水箱和排水箱→开动真空泵排气,再开动离心水泵抽水→测量观测井中地下水位变化。
  3、井点管埋设,成孔用冲击式或回转式钻机成孔,孔径为 300mm,井深比井点设计深50cm;洗井用0.6m3空压机或水泵将井内泥浆抽出;井点用机架吊起徐徐插入井孔中央,使露出地面200mm,然后倒入粒径5-30mm石子,使管底有500mm高,再沿井点管四周均匀投放2-4mm粒径粗砂,上部1.0m深度内,用粘土填实以防漏气。
  4、井点管埋设完毕应接通总管。总管设在井点管外侧 50cm处,铺前先挖沟槽,并将槽底整平,将配好的管子逐根放入沟内,在端头法兰穿上螺栓,垫上橡胶密封圈,然后拧紧法兰螺栓,总管端部,用法兰封牢。一旦井点干管铺好后,用吸水胶管将井点管与干管连接,并用8号铁丝绑牢。一组井点管部件连接完毕后,与抽水设备连通,接通电源,即可进行试抽水,检查有无漏气、淤塞情况,出水是否正常,如有异常情况,应检修后方可使用,如压力表读数在0.15-0.20MPa,真空度在93.3kPa以上,表明各连接系统无问题,即可投入正常使用。
  5、井点使用时,应保持连续不断抽水,并配用双电源以防断电。一般抽水 3-5d后水位降落漏斗基本趋于稳定。
  6、基础和地下构筑物完成并回填土后,方可拆除井点系统。拔出可借助于倒链或杠杆式起重机,所留孔洞用砂或土堵塞。
  7、井点降水时,应对水位降低区域内的建筑物进行沉降观测,发现沉陷或水平位移过大时,应及时采取防护技术措施。
  五、质量标准
  1、井点管间距、埋设深度应符合设计要求,一组井点管和接头中心,应保持在一条直线上。
  2、井点埋设应无严重漏气、淤塞、出水不畅或死井等情况。
  3、埋入地下的井点管及井点联接总管,均应除锈并刷防锈漆一道,各焊接口处焊渣应凿掉,并刷防锈漆一道。
  4、各组井点系统的真空度应保持在 55.3-66.7kPa,压力应保持在0.16MPa。
  六、成品保护
  1、井点成孔后,应立即下井点管并填入豆石滤料,以防塌孔。不能及时下井点管时,孔口应盖盖板,防止物件掉入井孔内堵孔。
  2、井点管埋设后,管口要用木塞堵住,以防异物掉入管内堵塞。
  3、井点使用应保持连续抽水,并设备用电源,以避免泥渣沉淀淤管。
  4、冬期施工,井点联结总管上要覆盖保温材料,或回填 30cm厚以上干松土,以防冻坏管道。
  七、安全措施
  1、冲、钻孔机操作时应安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具下落,落成人员伤亡或设备损坏。
  2、已成孔尚未下井点前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。
  3、各机电设备应由专人看管,电气必须一机一闸,严格接地、接零和安漏电保护器,水泵和部件检修时必须切断电源,严禁带电作业。
  八、施工注意事项
  1、成孔时,如遇地下障碍物,可以空一井点,钻下一井点。井点管滤水管部分必须埋入含水层内。
  2、井点使用后,中途不得停泵,防止因停止抽水使地下水位上升,造成淹泡基坑的事故,一般应设双路供电,或备用一台发电机。
  3、井点使用时,正常出水规律是“先大后小,先混后清”,如不上水,或水一直较混,或出现清后又混等情况,应立即检查纠正。真空度是判断井点系统是否良好的尺度,一般应不低于 55.3-66.7kPa,如真空度不够,表明管道漏气,应及时修好。井点管淤塞,可通过听管内水流声,手扶管壁感到振动,夏冬季手摸管子冷热、潮干等简便方法检查。如井点管淤塞太多,严重影响降水效果,应逐个用高压水反复冲洗井点管或拔出重新埋设。
  4、在土方开挖后,应保持降低地下水位在基底 500mm以下,以防止地下水扰动地基土体。
5
