地下室施工专项方案
2012-2-4 15:07| 发布者: chphap| 查看: 374| 评论: 0
摘要: 地下室施工专项方案 一、工程概况 本工程地下室由底板、墙板、柱、顶板等组成,基础底板厚600mm,地梁(包括承台)高600mm、900mm、1200mm,墙板厚250mm、300mm、350mm,砼强度等级为C40,后浇带为C45,抗 ...
地下室施工专项方案
一、工程概况
本工程地下室由底板、墙板、柱、顶板等组成,基础底板厚600mm,地梁(包括承台)高600mm、900mm、1200mm,墙板厚250mm、300mm、350mm,砼强度等级为C40,后浇带为C45,抗渗等级为S8。止水带设计为厚3mm钢板止水带,宽400mm带折边,沿外墙板设在底板面上500mm为中,根据2002年12月13日《图纸会审》明确内容,为保证地下室个墙板和后浇带的防水质量,在后浇带两侧位置增设止水钢板,止水钢板下增设钢筋网片,并在地下室顶板梁底增设一道止水钢板,其中,在后浇带下加强止水部位处设有二条350×20×15×20橡胶止水带。本工程底板砼浇捣数量为3556m3,墙板为1236m3,柱为50m3,顶板450m3,汽车坡道底板220 m3,墙板133 m3,顶板28 m3,计划用止水钢板710m,止水螺杆5000套。整个地下室的防水要求是比较高的,工程量也比较大。地下室墙板及顶板防水按设计和业主要求施工,为尽快完成除主楼外的地下室防水工程,若要提前浇筑后浇带砼,须与设计协商解决。
二、模板工程
本地下室模板分支木模和砖砌胎模,模板约9000张,八六方木约300 m3,砖胎模约150m3,搭支模架钢管约200T。
地下室底板外模及集水井均采用砖墙作为侧模,底板与外墙间的水平施工缝设在板面以上50cm处,采用3mm钢板止水带,钢板连接处满焊(搭接长20mm)。
地梁砖胎模在喷锚完成后施工,先由施工员按设计图纸放准地梁位置线,并严格控制好地梁标高和截面尺寸,梁高h>1000mm用1砖墙,h<1000mm用1/2砖墙。绑扎地梁以前由项目部复核,现场监理和业主验线后方可作业。
地下室墙板、柱和顶板支模以九夹板为主,用八六方木和扣件式钢管支承,墙板的内外模板用焊有止水片的对拉螺栓拉结。地下室外墙上的安装预留管采用防水钢套管,地下防水采用反应型聚氨脂防水涂料三遍。
模板在现场木作间配置。模板和支撑系统要进行配置和强度设计。模板支撑系统必须横平竖直,支撑点必须牢固,扣件及螺栓必须拧紧,支模架钢管及支撑若遇大跨度梁板须加密布置,确保支模架的强度、刚度和稳定性达到施工规范要求。施工员、木工翻样要对施工方法和操作要点向班组进行详细的技术交底。所有预留孔洞、埋件位置必须正确,安装牢固,连同钢筋隐蔽验收,经业主和监理同意后方可封闭模板。模板施工完毕后,进行技术复核工作,填写好各项报审表经监理工程师审批签发砼浇捣令后方可浇捣砼。
本工程地下室支模分三次进行,第一次支设止水钢板以下基础及墙板部分模板,第二次支设墙板和柱模,第三次支设顶板平板和梁的模板。
模板拆除应符合施工验收规范的要求(详GB50204-2002),未经有关技术人员同意不得随意拆模。模板拆除后应及时整修和清理、保持表面的平整和清洁,并上脱模剂。
三、钢筋工程
1、本工程地下室施工期间钢筋加工棚拟选择在邻近8#地块空地,搭设面积约120m2,钢筋半成品均在此集中加工,根据施工进度分批吊运到作业部位进行绑扎,因地梁主筋较长,为方便吊运,地下室钢筋安装时采用在基坑内对焊或电焊搭接。所有钢筋原材料及焊接均需经监理见证取样送交试验室试验合格后方可用于本工程中(本工程已委托浙江长城建设检测科技开发有限公司试验)。
地梁扎筋采用钢管架子,以防止钢筋骨架失稳。底板上皮筋则根据底板厚度通过钢筋撑马固定,钢筋撑马按4只/m2布置。
在垫层底弹线控制下皮钢筋的间距,用水泥垫块控制保护层厚度,底板上皮钢筋绑扎后,弹柱及墙板边线,用红漆作出标记。柱主筋伸至板底固定。柱除上下设箍筋外,通过与底板上皮筋电焊设置定位箍。墙板插筋在底板面设一道水平筋。严格控制钢筋间距,有搭接部位采用电焊固定,以防偏轴线。同一截面内钢筋接头数量不得大于50%。
底板钢筋采用对焊,柱子插筋的竖向接头采用电渣压力焊,墙板筋采用绑扎搭接,梁主筋以对焊搭接为主,墙板钢筋用水泥垫块控制保护层厚度,用S筋和钢筋撑马控制内外(上下)皮钢筋的间距。
钢筋绑扎前,施工员和钢筋翻样必须对有关施工顺序、操作方法和要求向班组进行详细技术交底,特别是人防有关规定和强制性条文规定更应严格控制。施工过程中对钢筋规格、数量、位置等随时进行复核检查,经专职质量员检查合格,并签署隐蔽工程验收单后,通知并会同监理和有关单位共同验收,经其批准签证砼开工令后方可浇捣混凝土。
2、安装程序:地梁→底板→柱→墙板→顶板梁→顶板
本地下室工程分三次绑扎,止水钢板以下基础先行施工,墙板钢筋留出搭接长度;然后绑扎墙板和柱子钢筋;最后绑扎顶板及梁的钢筋。
3、施工要点
⑴钢筋翻样详细料单经仔细核对无误后方可送至加工间加工。
⑵不同施工阶段、施工部位及规格、长度、间距、搭接和锚固长度均应详细记录在编号牌上,注意不要搞错。
⑶按施工规范要求的程序安放钢筋,尤其应注意水平和垂直方向的地梁钢筋的交叉叠合以及地梁与柱交会处的处理,还有外伸板辐射筋的布置,吊筋的安放,墙板与顶板的锚固等均应符合设计要求和施工规范规定。
⑷安装钢筋前要仔细检查弹出的控制轴线,底板边线,地梁及承台中心线、边线,墙板线,柱子线和后浇带的位置是否达到设计和施工规范要求,经监理工程师验线并签证后方可开始绑扎钢筋,后浇带钢筋绑扎严格按设计顶板、墙板、底板的做法。
⑸墙板的水平、竖向钢筋按设计顺序放置,地梁h>700的需在梁中增加2Φ12腰筋,间距不大于350mm。
⑹严格控制梁板、墙板及柱子的砼保护层厚度,人防区及外墙板更应重视。
四、混凝土工程
1、泵车布置:基础地下室均采用泵送商品混凝土C40。浇捣时,拟采用一台混凝土汽车泵(34米泵)浇捣基础、墙板、柱和顶板,泵车停放在场地的东面、北面,混凝土自东向西浇捣。为了使混凝土有效传达二侧,在输入总管的端部通过接软管来增加覆盖面。
2、泵车劳动力组织:根据混凝土泵送时自然形成坡度的实际情况,在各浇筑带前、后布置两道振动器。第一道布置在混凝土卸料点,主要解决上部混凝土的捣实;第二道布置在坡脚处,确保下部混凝土的密实。随着混凝土的浇捣工作向前推进,振动器也相应跟上。每区块浇混凝土时,泵车布料(牵软管)5人,振捣小组左右、前后分组,各组包括振捣、塞锹、平仓各一人。此外,配备抹面泥工10人,采用12 小时一班轮班作业,保持施工连续进行。
3、与砼供应厂商的配合:本工程已委托杭州山鑫商品砼厂供应,会同商品砼供应单位确定混凝土的级配,提供每次浇捣的方量,每天浇砼时及时做好坍落度的测试,以便搅拌站能够严格混凝土原材料的质量技术要求。及时了解天气动向,混凝土浇捣连续施工时应尽量避开雨天。如果混凝土施工过程中下雨,应及时遮盖,雨过后及时做好面层的处理工作。
4、浇捣注意事项:混凝土浇捣时正确控制振动器插入深度以及振捣时间,不允许用振动棒随意振动钢筋、模板和预埋件,以防钢筋、模板变形、预埋件脱落。无论哪个部位,后浇混凝土必须在前一层混凝土初凝前接上。浇砼时木工派专人4名守模,钢筋及安装班组亦要派人值班,及时处理急发问题。
5、地下室砼分三次浇捣:第一次为基础,第二次为墙板和柱,第三次为顶板和梁。地下室外墙混凝土浇捣时,凿除原表面疏松的混凝土,浇水湿润,用原拌混凝土砂浆套浆后再浇混凝土。浇捣必须分层进行,墙板内洞口两侧应同时下料,高差不能太大,以防洞口模板移动,地下室顶板混凝土浇捣时,要加强梁柱节点的振捣,确保其密实度。
地下室施工过程中,要采取各种有效措施,杜绝地下室渗漏,确保工程质量。
6、防止地下室底板开裂的措施:
⑴严格控制混凝土的级配,地下室底板(包括外墙板)混凝土级配中,宜掺10%UEA-H膨胀防水剂,以抵抗混凝土收缩影响,确保满足抗渗要求;并通过高效减水剂,减少用水量同时提高混凝土的和易性;为提高混凝土的极限抗拉强度,采用级配良好的骨料,选用5~25粒径石子,严格控制针片状颗粒,砂石含泥量小于1%。
⑵混凝土内部实际最高温升Tmax主要取决于水泥用量,拟掺粉煤灰和减水剂木质磺酸钙以减少水泥用量。
⑶加强混凝土的养护。为防止混凝土表面散热过快,造成过大的内外温差,采用一层塑料薄膜加二层草包进行覆盖养护。
7、防止地下室墙板开裂的措施:
采用泵送混凝土浇筑墙板,由于混凝土坍落度大,墙板易出现竖向的细小收缩裂缝。但一般该裂缝仅存在于表面,深至保护层厚度即止。为控制该裂缝的出现,采取措施为:
⑴墙板钢筋绑扎时,严格控制板侧钢筋保护层厚度,严禁超厚。
⑵在征得设计同意后,适当加密墙板的水平钢筋,同时墙板水平钢筋宜放在竖向筋的外侧。
⑶墙板混凝土浇筑后,马上进行混凝土的带模养护,保持模板的连续湿润,并满挂草包保温。
地下室结构完成后,与质监站、监理、设计、业主单位共同进行结构验收。
另外,要严格控制每一道工序的自检、复核和签证,以国家标准和设计要求为依据,加强砼浇捣过程中的模板、钢筋、水电安装、人防门安装等不同工种间的配合,浇捣前每一工序、每一工种的技术交底要严格执行。
五、后浇带的处理
本工程地下室有纵横两道后浇带,水平方向设于A~Ed轴、垂直方向设于5d~6d轴间,宽为800mm,后浇带在主体结顶后再行施工,为了尽早完成除主楼以外的地下室室外工程,如要提前浇筑后浇带,应征得设计部门同意,底板、墙板加设橡胶止水带和钢板止水带。
1、地下室底板后浇带的做法:后浇带下设加强止水部位,加深B×H=1200×400梯形槽一条,并设两条350×20×15×20橡胶止水带,止水带两侧布置φ10钢筋网,底板后浇带处两侧增设钢板止水带和钢筋网,橡胶止水带做好后上口用沥青麻丝填塞。
2、地下室墙板后浇带的做法:类似底板。
3、地下室顶板的做法:顶板上做一道防水涂料,其钢板止水带做法同侧板。
4、砼的浇捣:后浇带砼的强度等级为C45,内掺UEA-H膨胀剂12%,浇捣时冲刷干净套浆后再行浇捣,未浇砼前均加盖板保护,浇砼前应清理干净止水钢板下的木模。
六、地下室砼试块的制作
1、试块的制作:按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定留置试块组数,商品砼一般为100m3左右一组(每组3块),底板留置40组,墙板柱留置20组,试模均采用153标准模子制作。同时抗渗试块相应留置,试模用圆台标准钢模(每组6块)。
2、试块的取样:按“两材两块”见证取样规定由现场监理旁站监督,取样在现场浇筑地点。
3、试块的养护和试验:本工程的试块均送试验室进行标养和28d强度的试压,其中抗渗试块28d~90d试压(委托浙江长城建设科技检测有限公司试验)。
4、试块的强度评定:按施工规范将到龄期的试块及时进行统计或非统计的评定。
七、外墙防水涂料的施工
地下室外墙板及除主楼外的地下室顶板防水由业主和设计另行明确。下面就防水涂料的一般施工要点简述如下:
施工要点:1、施工前拆除垫木、将止水螺杆割断,后用膨胀水泥砂浆封实抹平。
2、涂刷前基层应干燥,彻底清除表面积灰,泥浆和其他杂物。
3、底涂层应稀释后预涂一层,使其能渗入基层以加强基层和涂膜层的粘结。
4、涂膜厚度达到设计要求,每遍涂膜均匀,不宜过厚,并且每遍交圈不漏涂,待前遍干透后再行涂刷下一遍。
5、遇雨天不得进行防水涂层施工,顶板防水层施工完后待涂膜固化后方可覆土。
八、回填土
本工程回土包括落深地梁砖胎膜完成后的回土和外墙板、顶板完成后的回土,回土约4080m3。
施工要点:
1、填方土料符合设计和施工规范要求,本工程用粉砂土回填,采用人工回填。
2、分层填土压实,每层铺土厚度<50cm。
3、填土从南侧开始,沿外墙板四周铺填,土方由汽车外运至填土点,然后用人工运土夯填。
4、雨天不得回土作业。
