灌注桩桩基施工方案
2012-2-7 09:32| 发布者: JTxsNy| 查看: 424| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 镇江万达商业广场 项目 位于镇江市润州区黄山西路以南、黄山中路以北、九华山路(规划路)以西、庄泉路(规划路)以东之间。该项目由包括室内外商业步行街、百货楼、综合楼、商务酒店、娱乐 ...
一、工程概况
镇江万达商业广场项目位于镇江市润州区黄山西路以南、黄山中路以北、九华山路(规划路)以西、庄泉路(规划路)以东之间。该项目由包括室内外商业步行街、百货楼、综合楼、商务酒店、娱乐楼及公寓在内的部分组成。裙房结构形式为框架结构,高层结构形式为框剪结构。
本工程总占地面积约为8万M2,其中基坑开挖面积约为5.2万M2,总建筑面积约为40.2万M2,其中地下总建筑面积约为10.56万M2,地上总建筑面积约为29.64万M2,地下二层,地下室底板底埋深度为-12.10m,基坑围护在黄山路北侧与东侧采用放坡加土钉墙,南侧和西侧采用桩锚,钻孔灌注桩做支护,边坡用预应力锚索与土钉墙连接加固。本工程采用钻孔灌注桩桩径分别为600、1000mm,采用钻机成孔。
土层描述:
①层杂填土——层厚0.20~6.30m,层底标高5.80~19.35m。杂色,成分以碎砖块,碎石夹少量粘性土为主,局部地段为素填土。根据已施工的勘察孔揭露,该土层分布于地势低洼地段,场区中北部因挖方已挖除,工程特性差。
③层粉质粘土——灰黄色,可塑~硬塑,摇振反应无,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。局部地段暗沟部分缺失该层;层厚0.90~9.30m,层底标高5.20~15.68m。压缩性中等,工程特性较好。
④层粉质粘土——浅黄褐,可塑,局部硬塑,含Fe,Mn结核和高领土条带无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等,层厚2.00~13.60m,层底标高-3.21~10.70m。压缩性中等,工程特性一般,根据已施工的勘探孔揭露,在拟建场区东部及东南部该层分布较大,如J41号孔、J42号孔及DC3孔,由于该区域目前大面积推填土方,无法施工,仅施工部分勘探孔,因此该区域第④层的具体分布有待于其余的勘探孔施工完毕进一步确定。
⑤粉质粘土——褐黄色,可塑~硬塑,均匀性较差,摇振反应无,稍有光泽,干强度中等,韧性中等,层厚1.60~8.90m,层底标高-5.55~4.70m。压缩性中等,工程特性中等,在拟建场区东部及东南部J41孔及DC3孔处该层缺失,其具体分布有待于其余的勘探孔施工完毕进一步确定。
⑥粉质粘土——棕黄色,底部为褐红的,硬塑,局部可塑,含Fe、Mn结核和高领土条块,摇振反应无,稍有光泽,干强度中等,韧性中等,该土层全场地分布,层厚4.50~15.00米,层底标高-12.62~-2.40m,压缩性中等,工程特性良好。
⑦层碎石粉质粘土——灰黄色,硬塑~坚硬。以粘性土为主,含碎石及角砾,多呈现棱角状,粒径0.5~3㎝不等,成分为长石,石英,另含高岭土条块,厚层1.00~4.30米,层底标高-15.70~-4.90米,压缩性中等,工程特性良好,该层在拟建场区北部缺失。
⑧1层强风化砂质泥岩——褐黄,灰黄色,强风化,风化裂隙发育,岩性破碎,呈碎石,土状,该土层全场分布,层厚2.20~18.80米,层底标高-23.72~8.19米,压缩性低,工程特性良好。
⑧2层中风化砂质泥岩——灰黄,绿黄色,中风化,岩层面有黑色锰质渲染,风化裂较发育,岩心层短柱桩,一般小于30㎝,浸水后易软化,崩解,硬度低,用手指甲可刻划,根据取得岩心观察,泥质胶结,胶结相对较差,锤击易碎。
第二节 编制依据
(1) 施工图纸
(2)工程所涉及的主要的国家或行业规范标准、规程、法规、图集、地方法规、图集:
1、工程有关规范、标准
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
《建筑工程施工质量验收统一标准 》GB50300-2001
《工程测量基本术语标准》GB/T50228-96
《工程测量规范》GB50026-2007
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-99
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92
《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006
《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95
《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001
《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001
2、中国建筑第二工程局管理体系文件。
文件名称
编号
编制日期
质量手册
SBC.QS.01.00-2002A版
2005年6月
环境管理
SBC.QS.01.00-2002A版
2005年6月
职业健康安全管理体系文件
SBC.QS.01.00-2002A版
2005年6月
3、主要施工内容
1)施工工艺
①测量、放线、定位桩
依据总平面图,桩平面图,由测量工程师放线,首先测设各轴线位置,用木桩标出各轴线的位置,复核无误根据桩位平面布置图测各桩的位置,并插入30~50cm钢筋为标记,钢筋头埋入地下,做明显标记,以免桩机移动或混凝土运送车碰撞移动,桩位偏差垂直允许垂轴线方向为1/6d,沿轴线方向为1/4d。
②桩机就位调整垂直度
首先将桩位挖约100cm,清理拔出钢筋,将钻头对准桩位,放稳,再调整桩机,调平后,桩机就位,调整钻机的垂直度后,检查确认垂直度<5%。
③钻孔
开钻前,要保证泥浆的排放畅通及排运泥浆工作准备就绪,方可开钻。钻机必须先注水后进尺,进尺速度控制在0.2m/min为宜,碰到硬土层进尺速度适当减慢,以钻机不超过负荷为准,钻机进尺到设计孔深时,使钻机空转不进尺,同时射水。钻进过程中如发生斜孔、塌孔和护筒周围冒浆时应停钻,待采取相应措施后再行钻进。如发生缩颈、塌孔时,可加大泥浆比重以稳孔护壁,也可于缩颈、塌孔段投入粘土、泥膏;使潜水钻空转不进尺进行固壁。当缩颈、塌孔严重或泥浆突然漏失时,应立即回填粘土,待孔壁稳定后再钻。
本工程钻孔深度由于施工设备为潜水钻孔桩机,钻孔深度控制采用钻杆进行监测,为了准确控制钻孔深度,在机架上做出控制深度的标尺,以便施工中进行观测、记录。并由质检员测记最终确定钻孔深度。清孔终结前,测定泥浆指标,以保证在水下混凝土浇注时,孔底沉渣不大于允许厚度,清孔后立即组织混凝土施工,从清孔停止到砼浇注开始控制在一小时以内。待孔底残渣磨成浆,排水泥浆比重降到1.1左右时,以手指捻浆无砂粒感觉时,即可认为清孔合格。桩钻孔成孔后,测量深度、孔径,符合要求后,方可进行混凝土浇注。
④钢筋笼制作与吊放
加工前对钢筋进行调直工作,钢筋笼的种类,规格、型号符合求,经复试合格后方可使用。钢筋龙制作要严格按照设计图纸加工,其偏差符合下列要求:
主筋间距 ±10mm;箍筋间距 ±20mm;钢筋笼直径 ±10mm; 钢筋笼长度 ±50mm。
加强筋采用双面焊接,其焊接长度5d,主筋采用搭接焊,其搭接长度10d,在同一截面0.5米内接头数量不超过主筋根数的50%,箍筋采用点焊式,焊接时不破坏主筋,钢筋笼不出现散架现象,焊接好的钢筋笼放在预定的位置。
钢筋笼吊装时,有人扶正,防笼身弯曲,就位后稳放不能碰坏孔壁放置设计标高时固定固牢。制作好的钢筋笼必须经检查合格后方能进行吊放。
⑤混凝土灌注
护筒采用钢板护筒,中心与桩位中心偏差不大于50mm,护筒上口应高出地面150mm,浇注砼前,孔底的泥浆比重应小于1.25;含砂率小于等于8%;孔底沉渣厚度指标不得大于200mm。
混凝土在运输过程中应保持其均匀性,做到不分层,不离析、不漏浆、不硬结。开始浇注混凝土时,为使隔水栓能顺利排出,灌注前保证导管底部距孔底30~40cm,并保证首斗砼埋管深度大于1.2m,砼连续灌注,严格控制导管和套管埋深保证在2~4m范围内,随着灌注量的增加,慢慢同步的提拔导管,每次提拔导管和套管的高度不宜过大,约50cm即可。当导管和套管被提拔到一定高度时(约7.5m),即可拆除导管和套管,加快拆管速度,减少拆管时间。严格控制提管,底部必须有1m以上混凝土面,防止提升导管过多出现断桩加泥现象。混凝土灌注桩浇筑高度高出设计桩顶标高50mm以上。桩纵向钢筋保护层厚度不小于50mm.。继续灌注,重复以上步骤并认真记录灌注原始资料。准确计量超灌高度。钻机撤离桩位,清洗保养,继续就位开钻下一孔。
2)质量保证措施
(1)原材料
对钢筋在有质保书抄件的前提下均需作原材料物理力学性能试验,主筋需作焊接接头试验,不合格则重新组织进料并直到试验合格,然后方可投入使用。
水泥的进场必须有厂家质保书,并对水泥的安定性及常规性能进行复试,不同批次、不同厂家的水泥不得混放。复试不合格不得使用,须重新组织材料进场,至复检合格方可使用。对石子进场须进行复检,如不合格不得使用。
(2)钢筋笼制做
钢筋笼质量监控主要对钢筋笼制作过程中主筋间距、箍筋间距、钢筋笼长度、钢筋笼直径、主筋焊接长度、焊缝质量、主筋是否在同一直线上进行质量控制,现场进行验收,验收不合格须重新整改,严重的一律作废。在钢筋笼验收合格后才可使用。制作钢筋笼的允许偏差按下表执行:
允许偏差(mm):主筋间距 ±10;箍筋间距 ±20;钢筋笼直径 ±10;钢筋笼长度 ±100;钢筋保护层为75mm;每班留置好砼试块。桩成孔深度偏差不大于+50mm。
(3)桩位、成孔、孔深
桩位的放样、校样必须用两个不同基准点,如有偏差必须重新验证,直到两个基准点所得结果不大于50mm。在施工过程中,如发觉所放桩位被移动、倾斜或破坏必须重新放样方可施工。
5
