建筑工程文件材料排序表(档案馆的要求)
2011-12-24 11:05| 发布者: jYNgc2| 查看: 776| 评论: 0
摘要: 建筑工程文件材料排序表 ( 档案馆的要求 ) 建筑工程文件材料排列顺序表 ( 一 ) 工程管理文件材料 1. 建设工程概况表 2. 建设工程施工许可证 3. 工程开工报告 4. 工程停工、复工 ...
建筑工程文件材料排序表(档案馆的要求)
建筑工程文件材料排列顺序表
(一)工程管理文件材料
1.建设工程概况表 2.建设工程施工许可证 3.工程开工报告 4.工程停工、复工报告
5.施工进度计划分析 6.项目大事记 7.施工日志 8.不合格项处理记录
9.建筑工程质量事故调(勘)查记录 10.建筑工程质量事故报告书 11.施工总结
(二)工程技术文件材料
1.工程技术文件报审表 2.技术交底记录 3.施工组织设计、施工方案文件
4.图纸会审记录、设计交底记录 5.设计变更、洽商记录(工程联系单)
(三)工程测量记录
1.工程定位测量 2.地基验槽记录 3.楼层放线记录 4.沉降观测记录 5.单位工程垂直度观测记录表
(四)工程施工记录
1.隐蔽工程检查记录 2.预检工程检查记录 3.施工通用记录 4.中间检查交接记录
5.地基处理记录 6.地基钎探记录项原则 7.混凝土施工记录、养护测温记录
8.砂浆配合比申请单、通知单 9. 混凝土配合比申请单、通知单
10.混凝土开盘鉴定 11.预应力筋张拉记录 12.有粘结预应力结构灌浆记录
13.建筑烟(风)道检查记录 14.电梯承重、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录 15.电梯钢丝绳头灌注隐蔽 工程检查记录 16.自动扶梯、自动人行道安装调试记录
(五)工程试验检验记录
1.土建工程
(1)施工试验记录(通用) (2)超声波探伤报告、记录 (3)钢构件射线探伤报告
(4)砌筑砂浆试块强度记录 (5)混凝土试块强度统计、评定记录 (6)防水工程试水检查记录
(7)室内环境检测记录
2.水暖工程
(1)水电测试反馈表 (2)(水泵)设备单机试运行记录 (3)调试报告
(4)管道灌水、通水试验记录 (5)管道强度严密性试验记录 (6)管道吹(冲)洗(脱脂)试验记录
(7)室内排水管道通球试验记录 (8)伸缩器安装记录表
3.电气工程
(1)电气接地、绝缘电阻测试记录 (2)电气器具通电记录 (3)电气照明、动力试运行记录
(4)综合布线测试记录 (5)光纤损耗测试记录 (6)视频系统未端测试记录
4.通风与空调工程
(1)设备单机试运转记录 (2)调试报告 (3)现场组装除尘器、空调机漏风检测记录
(4)风管漏风检测记录 (5)各房间室内风量测量记录 (6)管网风量平衡记录
(7)通风系统试运行记录 (8)制冷系统气密性试验记录
5.电梯安装工程
(1)电梯主要功能检查试验记录表 (2)电梯电气安全装置检查试验记录 (3)电梯整机功能检验记录
(4)电梯层门安全装置检查试验记录 (5)电梯负荷运行试验记录 (6)轿厢平层准确度测量记录表
(7)电梯负荷运行试验曲线图 (8)电梯噪声测量记录表
6.智能建筑工程
(1)系统功能测定及设备调试记录 (2)系统检测报告
(六)工程物质文件材料
1.钢材核查要录、出厂合格证、试验报告 2.焊接材料合格证、试验报告
3.水泥核查要录、出厂合格证、试验报告 4.砖出厂合格证及试验报告
5.预制构件合格证、试验报告 6.防水材料出厂合格证及检(试)验报告
7.门窗及其它构件出厂合格证 8.预拌混凝土合格证及试验报告
9.混凝土核查要录、试块强度及试验报告 10.砌筑砂浆核查要录、试块强度及试验报告
11.混凝土用砂、石试验报告 12.水暖材料、配件出厂合格证及检验报告
13.电气材料、设备出厂合格证及检(试)验报告 14.通风与空调材料出厂合格证及检验报告
15.电梯设备出厂合格证及开箱检验报告 16.智能建筑工程材料出厂合格证及检验报告
(七)工程质量验收文件材料
1.单位工程质量竣工验收记录
2.单位工程质量控制资料核查记录
3.单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
4.单位工程观感质量检查记录
5.施工现场质量管理检查记录
6.基础与地基分部、分项工程质量验收记录及检验批质量验收记录表
7.主体结构分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
8.建筑装饰装修分部、分项工程验收及检验批质量验收记录表
9.屋面分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
10.建筑给水、排水、采暖分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
11.建筑电气分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
12.通风与空调分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
13.电梯分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
14.智能建筑分部、分项工程质量验收及检验批质量验收记录表
(八)竣工图
1.总平面竣工图 2.绿化总平面竣工图 3.道路总平面竣工图 4.地下管线总平面竣工图
5.建筑竣工图 6.结构竣工图 7.水暖竣工图 8.电气竣工图
9.通风与空调竣工图 10.电梯安装竣工图 11.建筑智能化竣工图
(九)建筑工程竣工验收文件材料
1.建设工程竣工备案表、备案证
2.建设单位建设工程竣工报告
3.施工单位建设自评报告: (1)基础自评报告 (2)主体自评报告 (3)其它分部自评报告 (4)竣工自评报告
4.监理单位建设工程
4
