2011年3月第三周结构技术问题汇总
2011-12-23 15:26| 发布者: lcOpU3| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 2011年3月第三周结构技术问题汇总 1、 请问钢结构空间结构建模及分析(STS-SPASCAD)的画施工图的程序是哪一个? 答:程序暂时没有这项功能。 2、 JCCAD独立基础计算的参数输入,相对正负0基础底标高, ...
2011年3月第三周结构技术问题汇总
1、 请问钢结构—空间结构建模及分析(STS-SPASCAD)的画施工图的程序是哪一个?
答:程序暂时没有这项功能。
2、 JCCAD独立基础计算的参数输入,相对正负0基础底标高,与PMCAD中楼层组装的
底标高有关系吗?
答:有关系。与覆土重的计算有关,直接影响承载力计算。
3、JCCAD基本参数中,室外自然地坪标高有什么作用?因为程序有个注解:自动计算覆土
重是按0.00到基底标高的距离乘平均容重20计算。
答:影响弹性地基梁的覆土重计算,以及筏板基础的地基承载力修正等计算。
4、碰撞合并的两个柱子的基础,和用双柱基础布置形成的基础有差别吗?如果两个柱子离
得较远的话,程序是否考虑两个柱子间可能产生负弯矩的影响,即是否会考虑计算基础
的顶面钢筋?
答:两种计算方式是一样的。程序将双柱基础的计算简化为柱截面尺寸与双柱外接矩形相同
的单柱基础来计算,当柱距比较远时应该人工补充计算两柱间的暗梁计算或板面筋的计
算,程序不会自动计算。
5、JCCAD中的独基计算结果中好像是每个节点都计算了,但确没有具体说明。比如J-1这
个基础最终用的是哪个柱子荷载来算的,因为是归并出来的J-1。是不是打计算书就
直接打每个节点的计算结果出来就行了?我们那样就很难取到每个柱子最不利荷载来计
算相应的基础。
答:参数输入—基本参数—基础设计参数,基础归并系数填写为0,计算得到的即为每个柱
单独计算的结果。
6、JCCAD读取荷载的时候显示红色,什么意思?
答:该处柱子底部受拉。若出现较多受拉竖向构件,注意要考虑上部结构的抗倾覆验算结果是否满足,可在SATWE结果文件WMASS.OUT中查看抗倾覆结果。
7、越层柱,柱计算长度有误。
答:采用了强制刚性楼板假定,程序认为柱子打断,长度系数按一层取。计算内力配筋时不勾选强制刚性板假定,程序按全段计算柱子计算长度,按照单层层高取计算长度系数,此时正确。
8、基础CAD地质资料输入后,孔点丢失,且提示孔点土层标高有误。
答:孔点输入太多。孔点数大于50,程序处理不了。建议按地质报告中的孔点,间隔输入。
9、SLABCAD 周边梁的截面大小影响板格配筋。
答:SLABCAD 板的有限元分析里面考虑了本层的梁、柱、墙对楼板的约束作用。本层梁、柱、墙的单元刚度在总刚度矩阵中直接反映出来,所以梁的大小可以影响板的配筋。
10、SLABCAD第四步不能验算板带配筋和冲切。
答:模型较为混乱,这时已经没有板带概念。简化模型,尽量按照柱子位置布置板带。
11、PMSAP弹性时程分析是否可以计算楼板的应力。
答: 可以计算,给出时程分析楼板应力各步包络值。
12、PMSAP计算斜板,定义为弹性板6,输出的斜板配筋角度如何定位?
答:斜板配筋角度与平板角度类似,要以俯视图去看这个角度,投影到水平面上相当于。0度即为屏幕水平向。45度为第一象限,-45度为第四象限。
13、在做筏板人防时,人防项中有一个“顶板”和“底板”项,请问“顶板”项对做筏板有什么意义?
答:人防计算实际是计算箱体的筏板,上面人防荷载是通过顶板往下传。程序自动将输入的人防顶板面荷载通过底层的柱、墙传给筏板。
14、PMCAD输入柱间水平荷载是否会影响地震力?
答:柱间水平力与地震力、周期无关。
中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部
2011-3-24
