建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
北京采取首例悬挂式帷幕隔水技术 节约用水
2011-8-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0
摘要: “从2008年3月《北京市建设工程施工降水管理办法》实施以来,建筑工程累计减少抽水11600万立方米以上,相当于58个昆明湖的水量。同时,减少污 水处理 约9000万吨。 ”近日,从北京城建科技促进会和北京市水务局联 ...
   “从2008年3月《北京市建设工程施工降水管理办法》实施以来,建筑工程累计减少抽水11600万立方米以上,相当于58个昆明湖的水量。同时,减少污水处理约9000万吨。 ”近日,从北京城建科技促进会和北京市水务局联合召开的隔水技术现场交流会上获悉。
    据悉,施工降水是保证建筑工程基础和地下工程无水施工的有效手段,北京每年因施工降水而抽掉的地下水超过一亿立方米。但施工降水也带来了水资源浪费、地面沉降和污水排放等问题。为此,2008年3月北京市正式实施《北京市建设工程施工降水管理办法》,要求工程建设过程中,原则上不允许降水,抽水过程中要计量,按抽水量缴纳水资源费。
   北京市城建科技促进会理事长周与诚表示,限制施工降水就是要充分保护水资源,减少抽取地下水。因为在工程施工中抽取的水大多是地下30米以内,这些水源起着涵养植被、防止地面沉降等重要作用。减少抽取地下水还能够减少污水排放量和污水处理量,对保护环境十分重要。
    据了解,为了减少施工降水,北京市运用了帷幕隔水技术,进而又推出了悬挂式帷幕隔水技术,使得建筑工程大量减少了地下水的抽取。
    在通州区文化中心工程施工现场,作为首例悬挂式帷幕隔水技术,该工程拟建场区在勘察深度范围内共有两层地下水,且地下水位范围内全为砂层,在施工中极易出现液化、流砂等情况。施工方采取了首例悬挂式帷幕隔水技术后,共节约抽取地下水64%,同时又保证了施工安全。周与诚表示目前该项技术进展顺利,如果能够应用在更多的工程施工中,将会节约更多的水资源。
