接桩桩头处理方案
2011-11-12 09:09| 发布者: 2k8NlG| 查看: 297| 评论: 0
摘要: 桩头处理方案 精馏车间及工艺废气、废液处理段有部分桩的实际顶标高与设计标高(精馏车间设计标为-2.90m,工艺废气、废液处理段设计标为-2.05m)存在高差,有的相差较大,故在基础施工中我部针对桩基的实际 ...
桩头处理方案
精馏车间及工艺废气、废液处理段有部分桩的实际顶标高与设计标高(精馏车间设计标为-2.90m,工艺废气、废液处理段设计标为-2.05m)存在高差,有的相差较大,故在基础施工中我部针对桩基的实际情况作了相应的处理。
对于桩顶标高高于设计标高的桩头,采取截桩处理。先采用大锤将桩头超出设计标高部分的混凝土打去,然后再用錾子将桩头剔毛并清理干净。浇灌前,将管桩内壁浮浆清除掉并清洗干净,再设置托板及放入骨架,浇灌用混凝土强度等级比筏板或承台提高一级(C45)。钢筋的加工、骨架安装及其他规定要求参照图集苏G03-2002。
对于桩顶标高接近于设计标高的桩头,则按照设计要求进行施工。
对于桩顶标高低于设计标高的桩头,则采取接桩处理。首先,采用人工进行单桩挖坑,挖坑深度自基低设计标高挖至桩顶标高以下25cm处;然后再砌筑砖胎模。桩坑的开挖和砖胎模的砌筑需要一定的工作面,对于坑深度在0.6m以内的每边增加0.2m并按1:0.33进行放坡;对于坑深度大于0.6m的,每边增加0.4m工作面并按1:0.33进行放坡。接桩砖模砌筑采用M10砌筑砂浆和普通烧结砖,砖胎模的砌筑尺寸、位置则根据设计要求、图集苏G03-2002和现场实际情况而定。
因桩顶标高比较低,桩管内均被泥土堵死,清土工作较为困难。我们将采用钢筋和铁板焊接的特制工具对桩孔进行人工清土,清土深度为2.5m。在浇灌前,将管桩内壁浮浆清处掉并清洗干净,再设置托板及放入骨架,浇灌用混凝土强度等级比筏板或承台提高一级(C45)。钢筋的加工、骨架安装及其他规定要求参照图集苏G03-2002。
低于设计标高的桩统一接至相应的设计标高。
4
