大跨度大空间事故处置预案
2011-11-10 15:02| 发布者: 33v21z9s| 查看: 289| 评论: 0
摘要: 大跨度、大空间建筑是指单层面积大、跨度大、层间高,没有或缺少实体分隔所形成的建筑。一般跨度在60米以上的建筑,主要采用钢为主要材料,其结构形式主要包括网架结构、网壳结构、悬索结构、膜结构、薄壳结构等五大 ...
大跨度、大空间建筑是指单层面积大、跨度大、层间高,没有或缺少实体分隔所形成的建筑。一般跨度在60米以上的建筑,主要采用钢为主要材料,其结构形式主要包括网架结构、网壳结构、悬索结构、膜结构、薄壳结构等五大空间结构及各类组合空间结构。在大型单体建筑中,钢结构的应用最为广泛。为了更好地完成大跨度大空间灭火救援任务,根据大跨度大空间灾害事故特点,特制定本处置预案。
一、灾害特点
1、 大跨度建筑的火灾特点
(1) 不易进行防火分隔
  由于大空间建筑内部空间大,通风状态及空间内的供氧量已不构成制约燃烧的主要因素,因而在大空间建筑内发生火灾时,燃烧可以不受限制的稳定扩大。而且在具有中庭的大空间建筑内一旦发生火灾,由于中庭内没有分隔物,烟气在十几秒到几十秒内就会升到顶部,并进一步形成烟气层。
  (2)普通火灾探测技术无法及时发现火灾
  目前在普通建筑中广泛使用的火灾探测器大都是以烟气浓度或温度为信号进行探测的,且大多为顶棚安装式。普通建筑的楼层高度多数在6m以下,火灾烟气能够很快到达顶棚,因此这类探测器是适用的。大空间建筑火灾烟气到达十几米或几十米的高度时,其温度和浓度都大大降低,不足以启动火灾探测器,即使启动,下面的火势也早已发展到相当大的规模,延误了早期灭火的有利时机。
  (3) 人员的安全疏散相当困难
  许多大空间建筑是人员高度集中的场所, 常常有成千上万的人,而且这些人来到这里通常是没有组织的(例如剧场、体育馆等),一旦发生火灾, 在较短的时间内将人们迅速疏散到外界是一个极为困难的问题。
2、大跨度钢结构厂房火灾特点
 1、大跨度钢结构厂房的钢结构部分在高温下极易变形,导致建筑物局部倒塌。火灾中,当温度升至350摄氏度、500摄氏度、600摄氏度时,钢结构的强度分别下降1/3、1/2、2/3。在全负荷情况下,钢结构失稳的临界温度为500摄氏度。钢结构局部受热膨胀后遇冷水会急剧收缩,破坏建筑稳定性后垮塌。火灾时,某一部分构件受损,破坏钢结构的应力关系,造成建筑失温垮塌。
  2、大跨度钢结构厂房火灾:火势猛、人员密、荷载大、升温快、扑救难。大跨度钢结构厂房空间大,空气充足,火势猛烈。大型钢结构厂房占地面积大,高度较高,内部具有较大的空间,空气流通好。其生产使用的原料和成品大多属可燃物;并且在在生产中大量使用电气设备和多道加工工序,一旦失火,火势可向各个方向蔓延、燃烧猛烈、极易产生强大的高温烟气形成蔓延,造成大面积燃烧。大跨度钢结构厂房设备、人员密集、火灾荷载较大大。在灭火战斗时,障碍物多,人员疏散困难,大型钢结构厂房面积大,生产机器设备密集,人员和物资高度集中,火灾荷载较大;发生火灾时烟雾大,人员在较大空间内极易因紧张而找不到出口,易造成群死群伤。大跨度钢结构厂房火场升温快,钢构件强度减弱快,易倒塌。钢材在常温下是非燃烧材料,但钢材的导热系数是混凝土的40倍,并且由于钢构件材质单一,所以在火灾中升温极快。
