网友问答精选(结构)
2011-11-5 10:14| 发布者: 6f5Qs6| 查看: 302| 评论: 0
摘要: 网友问答精选(结构之一) 问:(08G101-11)P75 平行梁方向,是否需要加梁底支座负筋?板筋如何排布? 答:平行梁方向,梁中无需加板的支座负筋,板筋从距梁50MM处开始排布。 问:(03G101-3)筏板和防水底 ...
网友问答精选(结构之一)
问:(03G101-3)筏板和防水底板如何连接?
答:图集上没有此节点。有两点建议:1、断开做防水最好;2、45度放角上去,防水底板中钢筋入筏板(沉降处理好)。图集上没节点的情况,应请设计院出施工图。
问:(03G101-1)P36 当上柱钢筋小于下柱钢筋的直径时,怎么处理?
答:见P36页左图:绑扎搭接或机械连接或焊接连接。不能采用右上图1、图2、图3的作法。
问:(03G101-1)框架锁非连接段在地面位置按1/3,还是1/6?
答:承台顶面为基础顶面。“地面以下均为基础,所以地面为基础顶面”的说法是错误的。
问:(03G101-1)P55 屋面框架梁,边柱脚柱是针对楼还是框架梁?
答:是针对框架的。
问:(08G101-11)P42 4.2截面吊筋是否有必要?
答:有必要,当大于1.2M时,属长悬臂,需按规范要求设此吊筋。
问:(02ZG710)ZG是什么意思?03SG409有更新的吗?
答:ZG是专用图集,现改为CG;SG表示试用图集。
问:(03G101-1)P55 屋面框架梁,梁底钢筋都要打断吗?
答:1、梁下部筋可以铆固在中间支座内,也可伸过支座在跨内受力处连接;2、03G101-2图集P48A-A构造舟车上的另向筋为分布筋。
问:(03G101-1)P41 独立承台单独柱基,无地下室,柱根在哪?
答:承台顶为柱根部。
问:(03G101-1)框剪结构,剪力墙比较长,请问怎么配筋?
答:1、WKL与剪力墙的连接处作法,可按连梁作法;2、框支梁下部筋在中间支座不宜采用铆固,宜用钢筋连接作法;3、悬挑梁不分中间层和顶层。
问:(08G101-11)P84 为什么施工中要从承台边算铆固点?
答:桩基规范4.2.6条文说明,连系梁设计时,柱剪力作用于梁端,故应铆固于柱子而不是承台。
问:(03G101-1)P47 水平筋柱子拐角是向内侧还是外侧?
答:无论水平筋在竖向筋外还是竖向筋内,构造作法均相同。
问:(08G101-11)P74 图中箍筋朝下是怎么回事?是否应该朝上?
答:可在四角任意位置,详细可参考09G901-3图集P17说明。
问:(05SG109-1)P78 5.1.1条,焊接、网架材料怎么用?
答:编制中根据专家提出的意见,保证在低温条件下不发生冷脆破坏,要求钢材冲击韧性,故建议采用Q235-2.D112钢,图集非强制要求,仅为参考。
问:(05SG109-1)P14 2.1.1不符合规范,规范中没有提到必须3.5kN/平方米,请问是怎么回事?
答:高层建筑应取3.5kN/平方米,其它当人流可能密集时,取3.5kN/平方米。
问:(04G101-3)P29 基础主梁下部的固件根数如何计算?
答:间距满足设计要求即可。
问:(04G101-3)P28 地梁净跨如何确定?非贯通筋长度如何确定?
答:实际情况属于柱筏共同作用情况,地基梁受力考虑请与设计人联系,不应完全按101-3处理。
问:(08G101-11)P74、75 弯钩位置在下面,但04G101-3图集中是朝上的,怎么回事?
答:均可。
问:(05SG343)P29 抗震结构的板底钢筋搭接在什么位置?能在一处100%搭接吗?
答:柱上板带在lr/3.2laE处搭接,见29页下边的节点图,不能在同一位置100%搭接。
问:(03G101-1)P40 柱子加密区接触底面,从哪里算起?
答:基础顶面为承台顶而非承台底。
问:(08G101-11)P44,锚固≤0.4lae时,钢筋如何调整?
答:通过水平段0.4lae反算出允许的钢筋直径,但需增加钢筋根数,保证钢筋总面积不小于原设计。
问:(04G101-3)P29 请问基础柱梁的制法
答:上部钢筋与下部钢筋各弯15,加封口筋即可。
问:(04G101-3)梁板式筏形基础的钢筋排布是否要严格按标准图?
答:“梁板式筏形基础(底板位)底部钢筋层面布置”仅表示层次关系,不表示钢筋位置关系,即:梁下部不设平行于梁的板纵筋。
问:(08G101-11)框架柱直径800,梁高700,算出是1.93,伸不到梁里怎么办?
答:首先满足规范要求≥1.5laE,按照06G901-1中伸入梁中500更好,具体尺度由设计人员把握。
问:(06SG614-1)墙长大于5米时,如何进行墙体拉结?
答:大于5米时,应在板底或梁底设置拉结,不能斜砌。
答:通过水平段0.4lae反算出允许的钢筋直径,但需增加钢筋根数,保证钢筋总面积不小于原设计(即调整钢筋直径,用较细钢筋)。
问:(06G901-1)各排钢筋间距不小于25mm,是否有最大间距的规定?
答:第一排和第二排钢筋在满足间距要求的情况下应尽量靠近,不必给出最大间距限制。
问:(03G101-1)03版印刷中8根22的钢筋,现印刷版为6根22的钢筋,应有哪版?
答:按新版印刷的6根22为准。
网友问答精选(结构之二)
问:(03G101-1)P36钢筋不等截面搭接方法?
答:见《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003,《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003.
问:(03G101-1)P47拐角墙是否有无暗柱均需按此节点做法?
答:规范规定一字墙10d, 拐角墙带翼墙时15d.
问:(03G101-1)P47剪力墙在交叉点,转角墙是否应伸入对边弯折?
答:转角墙、丁字墙:水平筋均应伸入对边弯折15d。
问:(03G101-1)P47转角墙内侧筋伸入暗柱的水平长度是0.4laE还是外侧即可?
答:转角墙内侧筋应伸入对边弯折15d。
问:(03G101-1)P47剪力墙水平筋在端柱时,是否只算锚固即可?
答:有端柱时,剪力墙水平筋可在端柱中锚固,够锚固长度lae即可
问:(03G101-1)P49约束边缘构件纵向钢筋连接构造不太明白
答:此问题有误,建议更正,并尽快在修编时进行修改。应同08G101-5的P70。
问:(03G101-1)P54满足锚固长度时,是否还需要弯15d?
答:满足直锚时按右中图施工:“纵筋在端支座直锚构造”
问:(03G101-1)P54下部纵筋在何处连接?
答:见注:6,在箍筋加密区以外机械连接。
问:(03G101-1)墙板水平筋放在暗柱钢筋里面,是不是可放在暗柱外面端部?
答:建议墙水平筋伸至暗柱纵筋的外侧。
问:(03G101-1)P55,≥1.5的锚固长度是如何得出的?
答:从P34中查laE,然后乘以1.5得1.5laE的长度。
问:(03G101-1)第48页剪力墙竖向钢筋构造中只有机械连接和绑扎搭接接头型式,而没有焊接接头型式,那么,剪力墙墙身竖向钢筋是否可以采用焊接接头呢?
答:可以采用焊接连接。
问:(03G101-1)P61通筋小于1/6梁的做法?
答:图⑤⑥的1/6的计算见图中注的公式c/(hc-50)≤1/6,>1/6时用图①或④
问:(03G101-1)P66悬挑梁,上部只有两根主筋,是否弯下?
答:只有两根钢筋无需弯下。
问:(03G101-1)1、P36关于嵌固端,应独基顶面算起还是土口算起?2、钢筋连接3排上去可不可以?35d满足不了可否?
答:1、无地下室,从独基顶算起。2、在连接范围内3排可以,但应满足≥35d和≥500两个条件
问:(03G101-1)P54第八条及P61第4条纵筋直锚是否包括梁上部钢筋,这样是否对结构有影响,特别是屋面结构上部没有柱子的?
答:P54用于楼层梁;P61说的是柱两侧不能直通而需锚入柱子的钢筋,其它情况WKL见P55和P56作法。
问:(03G101-1)第51页剪力墙的竖向钢筋连续穿越边框梁和暗梁的做法,钢筋是怎么放置的,是墙包梁还是梁包墙?
答:暗梁箍筋与墙竖向筋一层。
问:(03G101-1)梁的底筋是否允许接头?有何要求
答:可以采用焊接连接,质量按焊接规程及施工验收规范。
问:(03G101-1)P56剪力墙结构中的连梁按框梁设计?
答:不按框架梁的作法将钢筋弯锚入边缘构件里,而是直锚进剪力墙里。
问:(03G329-1)第25页剪力墙墙体分布钢筋连接构造图中为竖向受力钢筋设置于水平分布钢筋内侧,当地下室墙体设计图示竖向受力钢筋设置于水平分布钢筋外侧时,是否还适用该图集中第25页拐角节点水平锚固示意图做法,对此图集中未做明确说明。
答:该页是用于剪力墙墙体分布筋的连接构造作法,地下室结构的外墙与剪力墙不完全相同,所以应视具体情况由设计确定水平钢筋在拐角处的连接作法,对于地下室内墙可按03G329-1施工。
问:(03SG611)砖混结构的楼盖是否能用加大截面法?
答:可采用加大截面法,在板底加筋,并与原板连接牢固,加叠合层比较好。
问:(04G101-3)P38板筋是否伸入梁里?
答:见09G901-3,板筋伸入梁内,在梁筋下穿过。
问:(04G101-3)P28上部筋可否锚固在中间支座内?
答:本图集要求在两边各lo/4范围内搭接。
问:(04G101-3)1、P52下柱墩斜面处的钢筋排布?2、P17 3.3.3条注解“柱下区域”所指部分?3、P23 4.2.2条的注写方式?
答:1、参照1-1剖面。2、柱下板带部分。3、当柱墩为倒棱柱形时,设箍筋,当为倒棱台形时,不设箍筋。
问:(04G101-3)P38 平板式筏形基础门窗下有暗梁是否也按此做法?
答:有暗过梁也按此方法处理。
问:(04G101-3)高板位(梁顶与板顶平)梁板式筏形基础,梁上层钢筋与筏板上层钢筋的关系不明确,请问板筋在上还是梁筋在上。如果板筋在下,遇到梁上层有两排钢筋甚至三排钢筋如何处理?
答:板筋在下。如做不到和设计方协商降低板的有效高度。
问:(04G101-3)P39板底的非贯通附加筋,筏板有外伸750,附加筋需不需要伸出?
答:一般都伸出去。
问:(04G101-3)P57底部有三层钢筋,第二、三层是否锚固la?
答:按受力钢筋设计的都需要锚固la。
问:(04G101-3)P37页图二排非惯通筋,端支座从梁边算锚固,那钢筋下料长度锚固长度+1/3跨长度-梁宽(轴线到梁的距离)对吗?(网上咨询)
答:若指基础次梁,则下料长度应大于下式值,且应以设计为准。(锚固长度+max{lo1/3/a}-1/2*梁宽,式中,lo1为梁中至中距离,G=1.2la+hb+0.5bb.图见P36。
问:(04G101-4)P12 B起头的钢筋应放在上部还是下部.B打头的非贯通筋在上还是在下?
答:B起头的应放在下部。B打头的都是贯通筋。
问:(04G101-4)板的上部钢筋的做法当梁板式转换层的梁较宽时(KZL一般较宽),只满足La,是否需要弯钩,如果需要弯钩,弯多少?
答:满足la即可
问:(04G101-4)P28构造筋是否做弯钩?
答:要做弯钩。
问:(04G101-4)P25梁盖板的板上部的钢筋如何搭接?
答:可按25%或50%进行搭接。
问:(04G101-4)P25 lo如何算,是按框架梁还是次梁边算?
答:按支承板的梁之间距离算。
问:(04G101-4)P25贯通区域≤lo/2宽与P26中≤lo/3宽是否矛盾?
答:P26,连接区≤跨中lo/2,包括等跨、不等跨情况,具体长度根据工程图纸中非通长筋设置的长度,算出连接区长度。
问:(04G612)P7、19构造柱箍筋加密 长度450且≥1/6*高,未提到搭接区是否需加密?
答:构造柱纵筋的搭接长度范围内均应加密。
问:(05SG343)P17第5节点C1+200(实心),C1指的是什么?
答:实心区域宽度为柱(柱帽)+200,暗梁宽度≤柱(柱帽)+2*1.5hs。
问:(06CG01)P7,L型铁中没有体现钢筋,是否为不加筋?
答:有抗震要求时,需按要求设拉筋,见说明5.1-1。
问:(06CG08)06CG08附赠的光盘是否下载后使用?
答:不可以,须在带光盘的情况下运行。
问:(06G101-6)P65基础承台梁的位置,上下铁如何搭接?
答:按上部结构梁。
问:(06G101-6)坡形截面条基上部距梁多少开始起坡?
答:50mm
问:(06G101-6)P20双柱时是否也按此数值?
答:双柱时,柱中心线至基础外边缘长度大于1250mm时,可略为缩短,缩短多少根据设计方对受力情况的分析。
问:(06G101-6)条形基础丁字墙和十字相关的底板分布钢筋伸入另一方向条基多长?
答:和另一方向条基受力筋搭接150。
问:(06G101-6)P68地框梁上部纵筋可否在中间支座锚固?
答:可以,柱长度范围内不能直锚时,应弯锚
问:(06G101-6)每跨口上部筋均不一样,怎么连接?
答:上部筋要求连通,需在受力较小跨及图集中规定连接区范围内搭接。
问:(06G901-1)基础地梁的箍筋口是朝上还是朝下?
答:没有相关规定时,施工单位可以按施工习惯摆放,以便于施工。
问:(06G901-1)第二部分P9,第2小标题中均匀排布是指柱的纵向筋还是复合箍筋?
答:均匀排布首先考虑柱子纵筋(主筋)的均匀排布。
问:(06G901-1)洞口边暗柱 ,水平筋需要挷扎吗?进入暗柱的水平筋如何锚固?
答:如果暗柱的箍筋到了洞口边缘,则洞口边缘的墙肢在洞高范围内不需要布置水平筋。进入暗柱的水平筋锚固方式参考06G901-1第3-7页。
问:(06G901-1)水平筋在内侧的如何处理?
答:可以参照06G901-1 P52做法,也可以按08G901-3 P75做法。
问:(06G901-1)P52剪力墙水平筋搭接锚固构造(三),外侧水平筋弯入另一个墙肢0.8la后,是否需要再加一个锚固长度?
答:不需要
问:(06G901-1)P27节点1柱子变截面处,下柱纵筋截断,如果直锚长度够,是否还需要弯12d?
答:需要。
问:(06G901-1)P10梁上部贯通纵筋的连接点和支座上部非贯通钢筋断点是否要错开一个连接区段?
答:通长筋的连接点设置在跨中la/3范围内,相邻的通长筋连接点要相互错开,不用考虑是否与非通长受力筋的断点错开。
问:(06SG614-1)P7墙的拉结筋全贯通,对钢筋搭接有何要求?
答:搭接50d,直径为6→300,直径为10→500
问:(08G101-5)P56与06G901-1第二章有冲突,应如何做?
答:需要避开箍筋加密区连接,下部筋可在支座范围内连接。
问:(08G101-5)P70、72边缘构件钢筋连接是否包括外墙?
答:用于挡土的外墙按P38箱形基础外墙。
问:(08G101-11)P8受拉钢筋接头的百分率是多少?具体连接位置在哪儿?
答:受拉钢筋接头的百分率按图集,具体位置设置原则为:接头应设置在受力较小处。
问:(08G101-11)P48腹板高度与03G101-1中P64不同,应以哪个为准?
答:以08G101-11为准,见砼规范7.5.1条。
问:(08G101-11)P62一级钢筋,分布筋是否加弯钩?
答:一般情况下需设弯钩,受压时不设弯钩。
问:(08G101-11)P62受压时是否需要设弯钩?
答:受压时可不设弯钩,当考虑温度应力和收缩应力时,建议分布筋加弯钩。
问:(08G101-5)挡土墙水平筋在内侧,如何搭接?
答:转角墙处直接通过或搭接,按100%搭接。丁字墙处按P71处理,与水平筋在内在外无关。
问:(08G101-5)P42箱形基础的概念?
答:整个箱体结构做为基础,共同承受荷载。
问:(08G101-5)地下室挡土剪力墙水平筋在内,外立筋内侧设置。当立筋及水平筋为螺纹钢筋时:1,是否可以不按照03G101-1第47页转角墙水平筋连续通过转弯设置?2,是否水平筋可以在转角墙暗柱内给上一个抗震或非抗震锚固长度,而且端部内.外侧水平筋都不带15的弯钩?3,当挡土墙过长时,中部没有暗柱,水平筋是否可以在暗柱内锚固或者搭接?
答:1、可连续通过。2、不可以,需在转角处搭接,搭接长度1.6la,可按06G901-1P52施工。3、可搭接。
问:(09G901-3)地下室底板面筋是伸到梁面筋的上部还是下部?
答:底板面筋走梁面筋下部;保护层过厚的话可以在支座附近弯折(1:6)通过。
问:(09G901-4)P15次梁间距比较小时,中间搭接区域长度不够,如何处理?
答:次梁间距离较小时,可以多跨中分别搭接
问:(09G901-2)P18至21,悬挑梁外边封口边次梁上部筋放在悬挑梁上部纵筋内侧还是外侧?
答:都可以
问:(09G901-3)水平筋在内侧,大包角时水平筋如何做?
答:剪力墙(地下室)外墙转角,水平筋按100%搭接,布暗柱筋时应一块布墙水平筋。
问:(09G901-3)电梯基坑,周边均为剪力墙,墙上无洞口,墙下有暗梁,筏板筋是在暗梁上部还是下部?
答:筏板筋可置于暗梁上部。
问:(09G901-4)第二章第1页说明第7条是何意思?
答:就是说长的钢筋不必刻意截断,可联跨通长布置,但端头搭接时要符合百分率、搭接位置的要求。
问:(09SG619-1)P44,3.9双面加钢筋网砂浆面层,是否可代替圈梁构造柱?
答:双面加钢筋网砂浆面层,采用水平和竖向加强带,可代替圈梁构造柱。
问:(09SG619-1)P26采用化学支筋,锚固深底是多少?
答:≥200mm
问:(09SG619-1)P35改变结构体系的第二种方法是何意思?
答:是指有足够数量的剪力墙,全部地震力由剪力墙承担。
问:(09SG619-1)改变结构体系时,是否需要加整浇层?
答:预制楼屋盖两端伸入墙体的支承长度足够有胡子筋的拉接即可。
问:(09SG619-1)03SG611的板墙竖筋直径最小为8,本图集只有直径10(12)的,如何选择?
答:新的《加固规程》最小直径即为10,按新规范做。
问:(SG111-1)P57,钢丝网墙图中1.8*50.8*50.8未注明意思。
答:已告知相应做法,可采用直径为4或6的钢筋。
问:(技术措施)P62表5.3.1抗震到7层,但08年的规范是到8层,是否冲突?
答:技术措施为《抗规》送审稿,按现行规范执行。
网友问答精选(结构之三)
问:(08G101-11)P67楼板边缘一级钢筋是否做弯钩?
答:板上部扣铁不加180度弯钩。
问:(04G101-3)P28基础主梁,贯通钢筋的处理?
答:1、按P28图施工。2、箍筋开口在板里比较好。3、与梁平行的板筋在梁宽范围内可不设。
问:(06SG614-4)P3中5.2.1中填充墙有构造柱,如何划分是否为5M.
答:个人认为墙中设3构造柱后,墙长不大于5M,如只有2.5-3M,可不按墙长大于5M执行。
问:(03G101-1)P37锚固不少于65%是何意思?
答:柱外侧筋应有不少于65%的钢筋伸入梁内,其它的可伸入板内。
问:(06G901-1)P2-22外侧纵筋配筋率如何计算?
答:用外侧纵筋横截面积之和除以柱子截面面积。
问:(08G101-5)P41箱基转角水平筋做法?
答:搭接1.6la,两面墙中水平筋都必须弯折,且弯折长度须大于15d。
问:(06G901-1)P47约束边缘暗柱竖向纵筋反搭接倍数是1.2倍还是1.4倍?
答:1.4倍。
问:(03G101-1)1、剪力墙水平筋能否用暗梁纵向筋代替?2、P47墙在边框柱中的锚固满足lae时如何处理?
答:1、按06G901-1施工。(个人认为暗梁纵筋处可不设墙水平筋)2、满足lae时可按P54中边节点施工。
问:(03G101-1)P51两端均为暗柱,水平筋是否伸到柱的端部?
答:墙水平筋在连梁处应通过.
问:(04G211)说明P2第4条4.1材料选用的第一句话在武汉禁止使用,如何处理?
答:可采用耐火砖。
问:(02SG518-1)总说明第4条,湿度较大的地区,如何判断湿度较大,如何处理?
答:一般指湿度大于70%的地区,按规范中对钢结构的防护(除锈、防锈)规定处理。
问:(03G101-1)P47水平筋在立筋内侧,15倍d是否还要加?
答:对于剪力墙结构的剪力墙水平筋在竖筋内侧或外侧的端部作法均应弯折15d
问:(03G101-1)P67框支梁下部纵筋是否可以在中柱锚固?
答:框支梁下部筋在中柱最好贯通或采用机械连接。
问:(06G901-1)P52剪力墙第三详图,是否适用于剪力墙约束边缘构件?
答:适用。约束边缘、构造边缘都适用。
问:(08G101-11)P11梁侧保护层,厚度加厚d+5中5是何意思?
答:梁和柱的砼保护层厚度相差5
问:(03G101-1)约束边缘构件弯头的规定
答:约束边缘构件按柱设计时(也就是墙肢很小时)按框架做,当墙很长时,按LL做。
问:(04G101-3)P45伸入筏板内的箍筋(两道)是否需要做成复合箍?
答:伸入筏板内箍筋为非复合箍。
问:(04G101-4)P25相邻两块板,每个支座下部筋是否必须断开?
答:不是,能通则通。
问:(03G101-1)P68单跨井字梁,砌体结构,底部钢筋连接位置?
答:最好无接头,需设接头时,接头设在受力最小处,下部靠支座1/4范围内即可,接头率不大于50%.
问:(03G101-2)P21按下部纵筋的1/2,是指长度吗?
答:1/2不是指长度的1/2,而是指配筋量的1/2。
问:(03G101-1)暗梁与剪力墙交接处,竖向纵筋是在暗梁内还是外还是中间穿过?
答:在墙水平筋内侧(按原位置)连续通过暗梁。
问:(03G101-1)P36柱子搭接不超过50%,是何意思?
答:规范要求焊接接头同一连接区段不超过50%接头率。
问:(06SG311-1)第六章第1页预制板应按哪个方向加固?
答:顺着板的长向加固起到补强的作用。
问:(06G901-1)P3-8左上角端柱转角墙(一)结构做法问题?
答:外侧水平筋必须伸到角点竖向钢筋内侧,再弯折0.8la,内侧水平筋进入端柱满足直锚长度时可不弯锚。
