雨蓬和挑檐的区别
2011-11-5 09:49| 发布者: 3dpov2mf| 查看: 345| 评论: 0
摘要: 雨蓬和挑檐的区别: 1、首先位置不同是最明显的区别,雨棚是建筑物出入口上方的水平挡雨构件,有些有立面造型,一般设于首层;挑檐是建筑物檐口处外挑的构件兼有挡雨和装饰、组织排水的作用,均设于屋面;再者从 ...
雨蓬和挑檐的区别:
1、首先位置不同是最明显的区别,雨棚是建筑物出入口上方的水平挡雨构件,有些有立面造型,一般设于首层;挑檐是建筑物檐口处外挑的构件兼有挡雨和装饰、组织排水的作用,均设于屋面;再者从范围上说,雨棚只是出入口处的一小段,而挑檐则一般环绕建筑物屋面边缘一周。
2、挑檐一般在屋顶层上是四周分布的,而雨蓬是在门口上方的。
3、宽度超过1M一般就按雨蓬计算了,挑檐在30CM以内,其30-1M间就按悬挑板计算了。
4、雨蓬是门入口处上的结构,挑沿是沿外墙突出的结构,可以是沿全部外墙布置,也可以是局部沿外墙布置。
5、两者的用途是不一样的,虽然在计算规则上是一致的,都是从外墙外边线开始计算,但是软件提供了两者构件,建议你还是对应构件来布置并套对应的做法计算吧
6、雨篷----挡雨、遮阳的蓬,一般设置在门头的上方,挑出的长度大于等于门的宽度。
挑檐----檐口平屋面挑出的平板、有梁板,它既有挡雨、遮阳的功能,也有为房屋外形美观而设置的需要。
雨篷只接自身的雨水而挑檐则要接除去它本身以外的屋面的雨水;
雨篷的位置可能在底层、楼层、也可能在顶层,而挑檐只会在顶层(单层平房、古建筑的重檐除外)。
雨篷应计算的工程量包括:水平投影面积、投影面积范围以内的混凝土净量、如果局部镶贴块料面层也要计算出净量、上表面防水面积……等等
4
