长城杯结构创优经验交流
2011-11-4 08:17| 发布者: 8QUpXe| 查看: 330| 评论: 0
摘要: 1、 施工单位从北京质量协会领取申报表,地点在宣武区长椿街7#三楼,申报费用0.1元/平米。同时需上报上级单位、主管单位以及联系人电话。 2、 工程进展情况申请检查:每月20号前报下个月计划。申报一般在开工后, ...
2、 工程进展情况申请检查:每月20号前报下个月计划。申报一般在开工后,有时也可以在施工到0.000m以后再申报。
3、 目前检查共分两次(第三次检查即对二次结构的检查,时间待定)。
第一次检查:主体结构建到10层左右,地下室拆模,地上部分拆除四层以下模板。
第二次检查:主体结构上到21层左右。
两次检查的结果汇总到一起,再打分,84-85分为优质结构,85分以上才可以评结构长城杯,其中精杯占1/3,银杯占2/3,淘汰1/10,检查结果达到精减才有资格参评,检查共分5个部分:
◎ 施工组织管理:施工组织设计、单项施工方案、现场文明施工即维护等。
◎ 模板:模板的设计、使用(超高层、顶板、地下室等处模板)。
◎ 钢筋:钢筋的使用、连接,直螺纹连接,考虑一、二级抗震时搭接不出现问题。
◎ 混凝土:主要看观感和标高。
◎ 资料:施工过程资料,如水泥的现场取样,各种复试报告,钢材进场,原材材质证明文件,连接的见证取样。另外主要是C5和C7类资料,认真学习资料管理规程,放线、沉降观测,技术交底不能专抄规范,资料中不能出现已经作废的辜负上的语言。验收表格必须用总站的(西三环六里桥处领取)。
4、 评分标准
分5个等级打分:精、精减、良加、良、一般;
每次检查有5个评分,两次共10个评分,里面不能超过2个精减,这两个精减里面绝不能是钢筋、混凝土、资料里的任何一项,否则不能参评精杯。
5、 检查日期
申报时提供大概的检查日期,由检查组定时间,一般提前一天通知施工单位作准备,难度比较大,如果沟通好的话可以提前2-3天通知。一般是和联系人直接联系。一个检查组5人,一般是周六和周日检查。
6、 检查程序
◎ 进会议室(工程汇报资料)
介绍检查组人员、总承包方、业主、监理单位、监督单位、主要分承包单位,每个评委发一份资料,要有监理或业主参加,征求他们的意见,监理要多说好话,同时有专人念汇报资料,可以制成幻灯片或三维动画,不一定非要作,但是作了的话可以体现一种现代化的管理。
汇报资料包括:
结构形式、基础、地下室外墙、装修、地下室防水、屋面做法等,现场所采用的管理形式、管理人员职称,各部门负责人要断开,分工明确。
质量措施(模板、钢筋、混凝土、资料控制),附上典型的钢筋做法照片,保护层做法照片等。
实体质量、标准养护等。
◎ 检查组提问:目前工程处于什么阶段,对现场的情况作个简单的介绍。
◎ 检查组现场检查:地下部分要看,施工到10层,拆模最多到5层,所以从5层里面抽检,或者抽查1、3、5层,或者抽查2、4层,尽量使他们多看地上部分。
看操作面、钢筋、保护层、混凝土标高、地面标高、墙断面尺寸、钢筋加工场必须完完整整、规规矩矩。
看模板堆放区:模板背面要清理干净。
看标养室、试块放置及试块上的标志:标养室温度控制在20度±2度,湿度达到0.95以上,可以定在0.96或0.97,0.95是下限。操作间要有空调,控制在20度±5度。试块要记录,建立台帐,每做一个签一个字,试块必须在现场制作,每一层都要有同条件试块,用焊钢筋笼将试块放好,冬季施工时大气温度要记录。
钢筋保护层厚度控制:垫砂浆、大理石或塑料垫块,或用马凳。
墙体钢筋:水平T字筋和竖向T字筋用来控制保护层厚度,一般与墙同厚,也可以比墙厚小2mm,如250mm厚的墙,T字筋可以是248mm,还可以加15-20mm的木板条来控制保护层厚度。
资料方面:注意北京地区特殊要求的,如地下防水涂料、阴阳角方面,做完垫层,刷沥青、冷底子油等隔离剂时要预检、隐检;止水钢板、橡胶止水带、施工缝要隐检,后浇带要做预检记录;墙要做3道缝,地下部分做隐检,地上部分做预检。
注意柱标高和墙标高,柱混凝土浇筑到主梁下口上面5cm,柱子弹三道线:结构1m线、主梁梁底线、再上去1cm切割线。定型接头模板设2个卡箍。
所有电梯间二次支模、倒模,缝一定要看得到,木方穿螺栓,楼梯间接槎位于上口的休息平台,框架结构柱子间的楼梯接槎位置位于休息平台上3步或下3步的位置,楼梯中间。
后浇带端头模板不能拆,保留支撑。
柱根、墙根弹线剔除浮浆。
直螺纹和电渣压力焊都要全数检查,检查完要点红漆,代表检查过。
钢筋错开长度、锚固长度、搭接长度都要符合规范要求。
墙体水平筋搭接倍数一定要够,绑扎一定要有3道水平筋,达不到增加一道。
7公分要求:墙体第一道水平筋距楼板7cm。
门、洞暗柱与墙体距离5cm,主梁与次梁、柱第一道箍筋相距5cm,03G101、03G329上面都有介绍,阳台与墙、顶板与墙之间的钢筋间距也有要求,绑扎丝向里面扣,不能与模板接触,柱加密按设计要求,箍筋弯钩达到135度。
结构长城杯主要拼的是混凝土的外观,而不是书面上和文字上的东西。不能有顶板裂缝,上荷载不能过早,码放东西不能过于集中,下面要垫10*10木方。
混凝土养护不能用养护剂,如果要用,也要选用好的、合格的产品。柱子养护要先护角,外面缠塑料布,里面灌水。平面养护铺塑料布或麻布,麻布要不褪色,浇水养护。混凝土出现问题禁止修补,不能剔凿,流浆可以用扁铲修复。要避免冷缝,墙、柱根部砂浆不能超过5cm,同时要保证模板不漏浆,浇筑时一定要拉通线。混凝土浇筑完后一定要派专人找标高。挑板可以二次浇筑。
模板设计的问题:对于多层板,假设是600mm*600mm的柱子,下料要603mm或605mm,支允许正差,不允许负差,竖向结构可以18mm;水平12mm,多的达到15mm。模板高度要高一些,不能低。梁柱接头、梁阳角部位不漏浆,同时要注意模板的清理。
混凝土强度相差2倍的不能混合浇筑,要单独浇筑,变更、洽商都要有文字性的东西,大于4m要起拱1‰~3‰。
顶板模板预检:次龙骨垫5*10木方,主龙骨垫10*10木方,间距不大于1m,怎么垫的,要一条条写清楚,墙模板、核心筒模板等的具体做法等。隐检和预检都要写清楚,不能程序化、简单化,预检要列表检查。
验收部分:方案对工长;技术交底对项目部管理人员,则按各项目部的不同设置而定,超过长城杯的画圈、超过国家标准的画三角。技术交底必须具有可操作性,要通俗易懂。
检查设计单:按实际写,不要写规范语言,多写数据。
泵管固定:泵管出口位置必须固定,可以作混凝土墩子,泵管不能走后浇带,选管道口,200见方,四面备木楔。
要拿长城杯,就要管好责任人,既要敢管,又要善管。最后要组织工程技术人员学习北京市地方规范,注意新旧版本的不同。
