现浇空心楼盖施工质量控制要点
2011-11-3 17:31| 发布者: lj1vpumq| 查看: 373| 评论: 0
摘要: 现浇混凝土空心楼盖结构是近年来我国住房和城乡建设部大力推广的一种新兴工艺。其最根本的优点是空心化,增加了截面有效高度又减轻了自重,在跨度较大的公共建筑和住宅建筑中已有较多应用。现结合工程实践,探讨现浇 ...
现浇混凝土空心楼盖结构是近年来我国住房和城乡建设部大力推广的一种新兴工艺。其最根本的优点是空心化,增加了截面有效高度又减轻了自重,在跨度较大的公共建筑和住宅建筑中已有较多应用。现结合工程实践,探讨现浇混凝土空心楼板的施工质量控制措施。
一、现浇混凝土空心楼板的设计原理
现浇混凝土空心楼盖分为有梁式和无梁式两种,重量比实心楼板轻,而且承载能力等同于实心楼板,既具有安全性,又具有经济性和美观性。其设计原理依据是:在钢筋混凝土构件中对正截面而言,可以把受拉区混凝土除去一部分,形成T型截面构件,这样可节约材料和减轻自重。从正截面强度来看,两种楼板的承载能力是等同的,基于这一原理,在现浇楼板中放置芯管形成孔洞,沿布管方向的板的正截面变成了“工”字形截面,垂直于布管方向的板的正截面和“工”型截面的承载能力等量的实心板是相同的。
二、芯管内膜的材料控制
埋置在现浇混凝土空心楼盖中用以形成空腔且不取出的筒芯、箱体和筒体、块体的总称,简称内模。内模的长度一般不超过1.5米。对于本工程来说,特指薄壁芯管。芯管的质量是保证混凝土浇筑后楼板空心率大小和结构受力性能的重要因素。芯管进场时,应按同一生产厂家、同一材料、同一生产工艺、同一规格,且连续进场不超过5000件为一个检验批,检查产品合格证、出厂检验报告,同时监理也应对芯管进行见证取样,送具有相应检测资质的检测单位进行复检。对每个检验批内模的外观质量应全数目测,并对其外观质量、尺寸偏差进行检查,符合规范允许偏差要求的方能使用。
三、施工工序及工序质量控制
1.施工工序
支板底模→水暖电管盒等定位→绑扎板底部钢筋→底部钢筋支设砂浆垫块→电气布线管→布置楼板芯管→芯管的固定抗浮处理→绑扎板上部钢筋→检查验收→混凝土浇筑
2.搭设脚手架和板底模安装
搭设现浇混凝土空心楼板模板的支架与普通的实心楼板支架不同,板的跨度、厚度相差较大,仅凭经验搭设会不安全或造成浪费,故监理应要求施工单位相关技术人员通过受力计算,确定立杆间距,并根据支撑的大横杆间距计算出木方的断面。监理工程师应对施工单位呈报的计算书进行复核,复核无误方能按照此计算书施工。
3.线管盒的预留、预埋定位
因商城的功能要求,线管盒的预留、预埋较多,管线纵横交错,特别是穿楼板的上下水管道,一旦埋下就不能再轻易凿打和移位;电气管线盒的预埋应尽量减少对楼盖断面的削弱,使线管盒尽可能在芯管间肋处预埋,必要时可以将芯管断开或将芯管锯开,以让出管线的位置。所以,布置线管盒要先在楼板底模上放线定位,然后由施工项目部技术负责人组织土建和水电工长共同复查,无误后方可进行楼板底部钢筋的绑扎。
4.绑扎板底部钢筋、底部钢筋混凝土保护层处置
现浇空心楼盖板的底部钢筋设计一般都是双向钢筋。绑扎板底部双向钢筋必须按芯管布置图放线后进行绑扎。底部双向钢筋绑扎完毕后,请监理进行底部钢筋验收,以免芯管布置完毕后,底部钢筋无法检查,并保证每个芯管在每两个最底层的钢筋之间,同一个方向中间的正上方布置。钢筋绑扎正确为以后芯管的抗浮处理打下基础。
砂浆垫块的放置间距按要求不大于1米,垫块要坚固,保证底部钢筋和芯管有足够的保护层,确保现浇空心楼盖底部混凝土受力的结构安全。
5.电线管盒的敷设
电气布线管盒的敷设掌握几个原则:
(1)参考芯管布置图与土建进行配合布置,电线管必须横平竖直。
(2)按照事先的放线进行布管。
(3)必须布置在梁边、布置在芯管横向或者纵向的间隙内。
(4)严禁穿透芯管来布置线管。
(5)线盒、水暖穿板管等预留、预埋无法避开芯管的时候应采取断开芯管,事后封堵的措施,或采用小尺寸芯管避让埋件。
6.芯管的安装与固定和板上部钢筋的绑扎质量控制
芯管按芯管布置图的根数、间距摆放整齐。采用Φ12的钢筋上每隔芯管直径焊接间距为芯管间隙的两个短钢筋(该构件暂称为分隔卡)。放置完芯管后,将分隔卡的两个短钢筋插在芯管之间的间隙(该间隙一般为5厘米)。分隔卡放置在每根芯管距两头大约30厘米的部位,分隔卡用12号铁丝每隔50厘米锁住分隔卡的Φ12的钢筋,并把12号铁丝穿过底模与模板支架横杆固定牢固,这样就能有效地实现芯管的抗浮。
特别提示:不得利用底层钢筋作抗浮固定,防止混凝土浇筑过程中芯管和底层钢筋一块上浮。
应注意芯管的破损修补,破损的芯管必须重新更换或者进行修补,确保混凝土浇筑过程中混凝土不至于进入芯管内部。芯管固定完成后,进行中间验收,验收合格后进入上部钢筋的绑扎。
7.检查验收
钢筋绑扎完毕由施工方自检合格后,报监理验收。验收除符合现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》外,还应按照《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》对内模(芯管)、模板进行验收。
8.混凝土施工准备和振捣质量控制
混凝土浇筑是一系列工序的最后一个环节,特别是振捣的好坏直接影响现浇楼板的受力,所以混凝土施工前后需注意以下几点:
(1)在验收前,应将模板内的杂物清理干净。经项目技术部门预验收合格后,再请监理工程师共同进行隐蔽验收。验收后,及时办理好签证手续。
(2)采用定型马凳,搭设施工马道,防止施工人员行走,随便踩踏芯管和钢筋,同时也可作为混凝土输送管的支架。
(3)混凝土振捣宜优先选用平板振捣器和小直径振捣棒。浇筑宜沿着芯管纵轴单向进行,不宜沿着垂直芯管方向做多点围合式浇筑。
