横店影视城仿石雕工艺构件制作方法
2011-11-3 09:53| 发布者: diodt8j| 查看: 376| 评论: 0
摘要: 横店影视城拥有多个大型仿古园林建筑群,代表性的建筑有秦皇宫(11万平方米),清明上河图(8万平方米),明清宫苑(35万平方米),总投资70余亿元。影视城建设过程中需大量石雕刻工艺构件,如艺术栏杆、楼台亭阁中 ...
横店影视城拥有多个大型仿古园林建筑群,代表性的建筑有秦皇宫(11万平方米),清明上河图(8万平方米),明清宫苑(35万平方米),总投资70余亿元。影视城建设过程中需大量石雕刻工艺构件,如艺术栏杆、楼台亭阁中的柱脚柱套,壁照墙贴,人物走兽等等。如果按照传统的真材实料来加工制作,高档石材(如汉白玉)资源需求大,加工费时,成本高,将严重制约工程建设。横店建设公司根据实际情况,从节约、省时省工的角度出发,研究开发出一套利用不同模具、以水泥、石子、白石屑、砂为骨料,配以少量钢筋为主材,浇制出从简单到复杂的各类仿石雕工艺构件的制作方法。所制作的产品强度高、耐久性好、艺术效果逼真,并达到量产速度,经济效益显著,满足了影视城建设的需求。该制品如配以不同的色料,还可以形成仿古建筑中的仿木、仿金属建筑构件。
一、特点
该方法具有广泛的适用性,可操作性强,不受地区和环境限制,制作的构件逼真地体现出石材的工艺特点。
1.该技术解决了以普通砂石料、水泥代石材制作不同工艺构件难题,达到了艺术逼真的效果;
2.与石材构件相比,具有材料来源广、成本低,能批量生产的优点;
3.工艺完整、流程清晰,操作快捷方便。
二、适用范围
该方法适用于所有园林建设中。
1.工艺图案复杂平面凹凸深,且不垂直于平面的复杂构件;
2.直线型构件经分解后成为平面直线型构件的制作拼装;
3.工艺复杂、平面凹凸深度在2厘米以内的构件,以及仿古建筑中的仿金属、木构件。
三、工艺原理
利用砼成型性好、强度高、耐久性好、防火防虫蛀的原理,利用橡胶、树脂、木材为主料制作出系列模具,以水泥、石子、砂为原材料,配以少量钢筋,浇制出不同艺术形态的仿石雕刻工艺构件。仿金属、木工艺构件,达到经济、耐用、安全、节约的目的。
四、施工工艺流程
选择构件→制作样模→翻模设计→模具制作→修正成型→预制前期准备→铺浆放置钢筋、预埋件→砼浇筑→养护→脱模修整成型→成品编号拼装、成品保护(粘贴法)→安装固定(预埋法)→缝隙填塞、清理埋件(固定法)→质量、安全检测。
五、构件制作安装工艺流程
选择构件,确定模具类型。根据不同类型的工艺构件需要选用相应的模具,选用依据如下:工艺图案比较复杂,平面凹凸深度在2厘米以内的构件,选用玻璃钢模具;复杂构件平面图案凹凸深且不垂直于平面的构件,选用胶软模;直线型构件或经分解后成为平面直线型的构件,采用钢木、树脂硬质模具。
样模制作工艺则根据拟建建筑设计,依据所需构件的不同类型进行分类归纳。样模方案设计根据方案设计要求用石膏、滑石粉等多种廉价材料做成构件草样(样模),经修整达到设计要求。
模架制作也有相应的要求。模架的作用主要是达到固定模具,防止在构件浇筑过程中及成型凝固过程中发生扭曲变型。用钢、木材料制成,要求具有足够的强度和刚度,并且拆卸方便。
而仿石雕工艺构件制作,主要的环节在于模具的制作工艺,必须严格掌握,按照工艺要求制作。以样模(不同构件)为对象,设计翻模方案,根据不同的构件类型,选定模具种类。
同样,构件的预制工艺也必须十分严格。工艺预制构件对场地条件有严格要求。首先,模具必须放置水平,场地坚实、平整,模具底部应垫实、固定。脱模剂采用无色,易清理材料。在浇灌砼前,先铺一层约1~5厘米厚的同标号或色浆砂浆,增加表面的光洁度、色度。放置钢筋和预埋件后,在整个浇灌过程中都应严格控制其位置。混凝土采用C30,普通水泥、石子、砂为基本骨料,石子料径大小视构件断面厚度及繁复程度灵活选用。必须振捣密实,并多次收光抹面,防止麻面产生。工艺构件的制作要求精细,养护好坏对成品质量有直接影响,热天忌在阳光下曝晒,冷天注意防冻,宜覆盖养护,不宜直接冲水保养。养护结束后,构件脱模必须按照模具固定先后顺序拆卸,严禁乱敲强拆,以免损伤构件。拆模后应对构件进行检查,对缺损应及时进行修整。成品抽验合格后应及时编号、挂牌,包装入库,启运时须轻拿轻放。
构件现场安装时,经拼装的大型构件,应在现场根据编号进行拼装。安装方法有三种:一是现场预埋法。按照预埋节点直接嵌入定位即可。适用于地面、墙体连接体为主。二是粘贴法。采用胶粘结料将构件直接与建筑相应部位粘贴。适用于厚度较薄及组合工艺图案的构件。三是运用预埋件安装法。即用膨胀螺栓(建筑安装部位钻眼)与构件预埋件相连(绑扎连接,焊接),预留3~5毫米间隙,用砂浆或细砼灌缝填塞。适用于较重较大及悬挑构件的安装。但必须注意,埋设件抗拉强度必须符合要求(必要时应做抗拉试验),同时对预埋件的防腐保护必须到位,以保护构件安装后的耐久性和建筑使用的安全性。
实践证明,仿石雕工艺构件制作技术,可以节省大量贵重石材、木材,对保护资源起到一定作用。该技术所制的产品防火、防蛀、防腐、环保,对园林建筑和仿古建筑的耐久性和安全使用,对环境保护都将产生较大的社会效益。该技术具有极大的应用和推广价值,在我国众多的园林建筑和仿古建筑建设及修缮中均具有重大的现实意义和推广价值。
