桩基工程名词解释
2011-11-3 08:30| 发布者: q5ugbN| 查看: 337| 评论: 0
摘要: 1、桩基础:指地基的松软土层较厚,上部荷载较大,通过桩的作用将荷载传给埋藏较深的坚硬土层,或通过桩周围的摩擦力传给地基,以提高地基的承载力,见图。 2、桩:指能增加地基承载能力的柱形基础构件。 3、 ...
3、接桩:当基础需要很长的桩时,一般都是预制,打桩时先把第一段
打到地面附近,然后采取某种技术措施,把第二段连接牢固后,
继续向下打入土中,这种连接的过程就叫接桩。
4、斜度:由于设计上工艺的需要,不能按常规的做法垂直于地面打桩,就 出现 了打斜桩的特殊情况,
斜度是指水平位移与垂直高度之比。
5、桩间补桩:由于各种原因,需要在已打完桩的
地区内间隔的补打预制或现浇桩,叫桩间补桩。
6、活瓣桩尖:沉管灌注桩经常采用的一种桩尖,其特点是周转使用和
简单方便,这种桩尖形似未开放的花苞,在打桩之前,这种桩尖
被安装在钢管下端,同时被沉入地面以下,其作用为减小钢管
下沉的阻力,当灌注混凝土时,这种桩尖的花瓣因钢管提
升而自动张开,连同钢管随灌混凝土随振捣随提升。
7、灰土挤密桩:先将钢管打入软土层中,再拨出,
在形成的桩孔中,回填灰土(2:8或3:7)加以夯实而成,
就叫灰土挤密桩。
8、喷粉桩:是用(喷粉桩)钻机首先钻到设计要求的桩底,然后开动喷粉机,边喷水泥粉边提升(喷粉桩)钻机与土体搅拌,形成水泥土的复合施工地基施工工艺。喷粉桩适用于含水量较高的地基加固处理。
9、深层搅拌桩:其施工方法与喷粉桩的方法基本相同,所不同的是,喷粉桩喷的是水泥粉而深层搅拌桩喷的是水泥浆。
10、扩大桩:一种形成如蒜棰,端头增大,靠端头与持力层接触面来抵御上部荷载的混凝土灌注桩。
11、导向夹具:打钢板桩时用于为钢板桩定位的一种周转使用的工具性的材料。
12、载桩:当打桩结束后,桩顶标高高于设计要求许多,需要采用各种手段将混凝土桩在适当的部位截断,这个截断的全过程为截桩。
13、凿桩头:一般设计都会将桩的钢筋弯在桩承台(或基础)中,并与桩承台(或基础)的钢筋焊在一起,这就需要将露出槽底的桩头混凝土凿碎,这个过程称凿桩头,凿桩头与截桩的区别在于露出槽底的桩的长短,长者为截桩,短者为凿桩,长短的界定由各省、市根据本地区的具体情况确定。
14、纯沉桩时间:指从打桩到设计深度的净时间。
15、钢筋混凝土方桩:多指用钢筋和混凝土浇制成截面为方形的桩。
16、钢筋混凝土管桩:用钢筋和混凝土浇制而成的管状桩,亦称离心管桩。
17、钢筋混凝土板桩:钢筋和混凝土浇制成断面宽度大于厚度的板形桩。
18、灌注桩:灌注桩亦称现场灌注桩、沉管灌注桩和钻孔灌注桩,指用钻孔机(或人工钻孔)成孔后,将钢筋笼放入沉管内,然后随浇混凝土随将钢筋沉管拔出,或不加钢筋笼,直接将混凝土倒入桩孔经振动而成的桩。一般可分冲击振动灌注桩、振动灌注桩、钻孔灌注桩和爆注桩等。
19、钢板桩:一般是两边有销口的槽形钢板,成排地沉入地下,作为挡水、挡土的临时性围墙,用于较深坑槽、地下管道的施工,也可用钢筋混凝土板桩作为永久性的挡土结构。
20、砂桩:指用于加固松砂、松黏土及大孔性地基的一种方法,一般把钢管打入土中,在拔出钢套管的同时填砂,然后振动压实,形成较高密度与强度的砂桩;
21、桩帽:在打桩时,为保护桩顶不被打破而采用的保护措施。
22、桩尖:在打桩时,桩入土端头制作的锥形尖叫桩尖。
23、打桩:指用机械桩锤打桩顶,用桩锤支量转换的功,除去各种损耗外,还足以克服桩身与土的摩擦阻力和桩尖阻力,使用桩沉入土中。
24、爆扩短桩:用机械方法,先在土中钻成竖孔,在孔底放入适量炸药,引出导线,再填灌适量混凝土,随后引爆扩大桩头,这时将桩头的混凝土捣实充满,然后安放事先扎发的钢筋骨架,最后连续浇灌混凝土就成为爆扩短桩。
4
