钢筋工程
2011-11-3 08:15| 发布者: kul5vdt| 查看: 354| 评论: 0
摘要: 工程钢筋采取集中统一配料,在现场加工棚内加工,分类垫高堆放,并挂牌标识清楚,钢筋的现场内水平运输采用平板车,钢筋的楼层垂直和水平运输采用塔吊。钢筋运至所需部位,采用人工绑扎成型并办理隐验手续后方可支模 ...
工程钢筋采取集中统一配料,在现场加工棚内加工,分类垫高堆放,并挂牌标识清楚,钢筋的现场内水平运输采用平板车,钢筋的楼层垂直和水平运输采用塔吊。钢筋运至所需部位,采用人工绑扎成型并办理隐验手续后方可支模。钢筋规格、型号未经设计许可,严禁替代。
每批钢筋进场后,首先要核对质量证明书是否与钢筋料牌相符,经外观检查验收合格的每批钢筋按规范规定取样做机械性能试验,合格后方准使用。严禁使用再生钢材及劣质产品。
(一)钢筋连接
工程结构用钢筋的接头,应严格按照设计和规范的要求进行施工。粗直径钢筋连接采用焊接接头或机械连接接头。焊接接头焊工必须持证上岗,钢筋正式焊接前应先进行试焊,试焊件经测试合格后,方可进行正式焊接工作。
钢筋接头的位置,同构件同区段内的钢筋接头的数量,必须符合设计规定和规范要求。
(二)钢筋接头形式
钢筋的接头是整个工程的一个重要环节,接头的好坏是保证钢筋能否正受力的关键。根据设计图纸要求,框架梁、框架柱主筋采用直螺纹机械连接接头,其余构件当受力钢筋直径≥22时,采用直螺纹机械连接接头,当受力钢筋直径<22时,采用绑扎连接接头。
接头位置:钢筋接头位置应按设计要求和施工规范的规定进行布置。
(三)钢筋保护层厚度的控制
根据设计基础部分和主体部位梁、板、柱、墙保护层厚度的不同要求,恰当制定保护层控制方案。
1、 基础底板下部受力钢筋采用高标号水泥砂浆垫块,纵横间距≤600mm,用以控制钢筋保护层厚度;基础底板上部钢筋保护层;楼板基础部分采用三级钢Φ18钢筋焊接马凳桁架控制,详附图说明。
2、墙、柱钢筋的保护层控制,用高标号水泥砂浆垫块50×50×厚度和塑料定位卡,间距不大于1500(双向)布置;在水泥砂浆垫块中埋设26#铁丝,把垫块绑在竖向钢筋上,为防止柱、墙板筋保护层超厚的通病,墙、柱间设?12@1000纵横拉筋,分放在柱、墙的上、中、下部,柱子边设2排,并且点焊,以确保其保护层的厚度。
3、现浇板下皮钢筋的保护层采用高标号水泥砂浆垫块40×40×厚度,纵横间距≤800~1000mm予以控制;每层钢筋根据设计保护层厚度,在上、下层钢筋间用Φ12钢筋@1500长钢筋马凳支架;以保证上、下层的位置及保护层的厚度。支架附图见说明。
(四)直螺纹连接
直螺纹连接是目前推行使用的一种新型连接方式,连接方便、可靠,可提高施工进度,保证接头的连接质量以被建筑生产主要使用。
1、直螺纹加工工艺流程如下:
钢筋切头→滚压螺纹→加工保护套→工地连接
2、质量要求:
直螺纹使用的钢筋下料时,必须用无齿锯切割,其端头截面应与钢筋的轴线垂直,不能有翘曲,以影响钢筋的加工质量;直螺纹的牙形和螺距必须与套筒一致,且用滚轧直螺纹和机械连接头。
3、材料要求:
钢筋套筒场有材料出入量证明及复试报告,其性能指标应符合规范规定,套筒堆扎密封,表面有规格标记。
4、施工准备
操作人员必须持证上岗,钢筋调直后下料。
5、直螺纹加工:
钢筋直螺纹加工,应用小流性切割润滑油。加工好的丝头加上保护帽,丝头平直度、牙径、螺距与套筒一致。
6、钢筋连接
首先把钢筋端头的帽拧下,露出丝扣,并将丝扣上的杂物清理干净。把套筒拧再一端的钢筋上,扭矩扳手将其固定,并随手画上油漆存好,以防钢筋接头露丝。反丝连接时,要先保证所连接两根钢筋套入套筒的丝扣均等,然后用扳手拧紧,从而确保钢筋不露丝。接头端矩弯曲点大于10d,不同直径钢筋连接,其规格变化不超过两等级。外观检查:其丝头牙行应饱满,无端牙、秃牙缺陷,表面光洁。丝头平直度与卡规、环规吻合,端部直径应在允许误差之内。随机取同规格100%外观检查,满足筋套规格一致,无完整丝扣外露。
机械性能检查拉伸实验:同规格300个接头为一批,每批取3个试件拉伸实验,按设计及规范进行检验和评定。连续10个验收批单向拉伸试件一次抽样均合格,验收批接头可扩大一倍。
(五)钢筋绑扎
1、施工准备
成型钢筋、22号镀锌绑丝、钢筋马凳、水泥砂浆垫块。
钢筋出厂合格证、复试试验报告结果均要符合设计和现行规范要求。
按施工平面图规定的位置清理、平整好钢筋堆放场地,准备好垫木,按绑扎顺序分类堆放钢筋,如有锈蚀需预先进行除锈处理。
核对图纸,配料单、料牌与实物在钢号、规格尺寸、形状、数量上是否一致,如有问题及时解决。
2、操作工艺
(1)柱钢筋绑扎
按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋都套在下层伸出的待接筋上,然后接长绑扎柱子钢筋。
在立好的柱子钢筋上用粉笔划出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下采用缠扣绑扎。
箍筋与主筋垂直,箍筋与主筋交点均要绑扎,箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置。
按抗震要求,柱箍筋端头应弯成135度,平直长度不小于10d(d为箍筋直径)。
如箍筋采用90度搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊缝不小于10d。
柱顶、梁柱交接等处,箍筋间距应按设计要求加密。
柱筋保护层:定卡设在柱子下、中、上部,以保证主筋保护层厚度的正确。
(2)梁钢筋绑扎
首先在主梁模板上按图纸划好箍筋的间距,并且注意在有次梁的主梁两侧增加箍筋数量。
主筋穿好箍筋,按已画好的间距逐个分开→固定弯起筋和主筋→穿次梁弯起筋和主筋并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋(架立筋与箍筋用套扣法绑扎)→再绑主筋。主次梁同时配合进行。
箍筋弯钩为135度,如果做成封闭箍时,单面焊缝长度应为10d。
弯起筋和负弯矩钢筋位置要准确,梁与柱交接处,梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。
主次梁钢筋,要在主筋下垫好垫块,以保证主筋保护层的厚度。
梁的受拉钢筋直径等于或大于20mm时,采用机械连接。小于20mm可采用绑扎接头。
搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处。受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,搭接处应在中心和两端扎牢。
接头位置应相互错开,且符合规范中焊接、搭接接头占截面受力筋百分率要求。
梁主筋双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。
(3)板钢筋绑扎
底板、楼板混凝土上放线经检查验收无误后,每道墙先绑2~4根竖筋,并画好分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好分档标志,然后绑其余竖筋,最后绑其余横筋。
各节点的抗震构造钢筋及锚固长度均应按设计要求进行绑扎。
配合其他工种安装预埋铁管件,预留洞口其位置、标高均应符合设计要求。
(4)墙筋绑扎
墙筋应逐点绑扎,其搭接长度位置要符合设计和现行规范要求。搭接处应在中心和两端用铁丝绑牢。
水平及竖向分布筋加强部位为:剪力墙的顶层、楼梯间墙及电梯间墙、端部山墙,内纵墙的端开间;双排钢筋之间应绑间距支撑,分设在墙中部和上部,水平间距1200mm~1500mm。
在双排钢筋外侧绑扎砂浆垫块,以保证保护层的厚度。
为保证门洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划标高线。洞口要按设计要求加绑附加钢筋。门洞口上下梁两端锚入墙内长度要符合设计要求。
(5)板钢筋绑扎
先清扫模板上锯末、碎木、电线管头等杂物。用粉笔在模板上划好主筋、分布筋间距,先摆受力主筋,后放分布筋,预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。钢筋搭接处,应在中心和两端按规定用铁丝扎牢。
绑扎一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可隔点交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋的每个扣均要绑扎,最后垫钢筋马凳。
(6)楼梯钢筋绑扎
在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。根据设计图纸主筋、分布筋的方向,先摆放主筋后摆放分布筋,主筋和分布筋的每个交点均绑扎,先绑梁后绑板筋,且板筋要锚固到梁内。
4
