加固改造工程中的压入桩托换技术
2011-11-2 14:17| 发布者: hoTLMf| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 第一卷 加固改造工程中的压入桩托换技术 压入桩托换是地基处理的一项实用技术,多年来已成功地托换加固了许多建筑物。近年又用于房屋增层改造中的地基基础补强、桩基础补桩、大型设备基础倾斜顶升纠偏、高层建筑基 ...
第一卷 加固改造工程中的压入桩托换技术
压入桩托换是地基处理的一项实用技术,多年来已成功地托换加固了许多建筑物。近年又用于房屋增层改造中的地基基础补强、桩基础补桩、大型设备基础倾斜顶升纠偏、高层建筑基坑开挖时相邻建筑物及边坡支护、桥墩桥台加固改造等工程中。
第1章 用于房屋增层地基基础加固补强
现有房屋增层改造中如基础过窄,或经测试检查,原基础无潜力可挖,增层所加的荷载基础无法承担时,可采用压入桩托换方法,在需补强的基础下以托换桩支承增加的结构荷载。呼和浩特市回民区卫生防疫站办公楼是70年代建造的2层砖混结构办公楼,毛石砌筑的条形基础,砖、砂浆的标号均很低,砌筑质量不好。基础宽度仅0.8~l.0m,埋深1.5m。持力层为可塑状素填土和粉质粘土,基础底面下1.0~l.5m为饱和软可塑状态的粉土层,深4m处才见粗砾砂层。天然地基承载力仅100kPa,已属于亟待加固的危房。故决定将原办公楼经过抗震加固后,从两层接高到四层。除对墙体做混凝土钢丝网片加固外,重点用压入桩技术进行地基基础补强。
1.计算φ150×5钢管桩的单桩承载力,再根据增层各基础部位上增加的结构荷载布桩。
2.画出托换桩平面布置图、桩细部加工及大样。
按平面图所标的施工顺序号间跳式开挖导坑,压桩托换。每根桩均要压到室内地面下4~5m进入粗砂硬层,压桩力达到或超过设计单桩承载力的1.5倍。然后交错撤出千斤顶,向桩管内灌C20素混凝土,塞钢管短节,与基础紧固成一体。有基础梁的部位,在梁下压桩托换;无基础梁的墙体,用工字钢对墙底皮砖加固后再压桩托换。
第2章 用于桩基础补桩
桩基础施工中,由于增加结构荷载或设计计算遗漏荷载,灌注桩施工中出现缩径、断桩或残留土厚度大等缺陷,将导致建筑物竣工后由上述原因造成房屋不均匀沉降、墙体开裂。如采用压入桩进行补桩,补足设计要求的承载能力,可以使施工中的房屋补桩后继续施工,竣工交付使用的房屋补桩后确保结构安全。
包头市回民中学教学楼为4层(中间局部5层)砖混结构楼房,建筑面积4000m2,1986年冬开始施工,1987年建成使用。因地基土有湿陷性,设计了钻孔灌注桩基础,桩长5~6m,要求桩端落在非湿陷的中粗砂层上。由于桩成孔时残留土未妥善处理及施工、使用中管道漏水,造成基础不均匀沉陷,墙体多处发生裂缝,部分门窗变形,玻璃被压碎,无法进行正常教学。
对此采用压入桩托换基础加固方案,在原钻孔灌注桩承台梁底下压入126根5~6m、200mm×200mm的钢筋混凝土预制桩,恢复了教学楼的使用功能。托换加固利用学校暑假,工期仅60d,资金12.8万元。
施工程序及压桩方法与上述增层基础补强基本相似。但由于使用混凝土预制桩,增加了桩的预制和接桩工序,设计桩的制做配筋图。每根托换桩的最下一节预制长度l.5m,下端预制成60。角。中间各节长度为0.4~0.6m,以预埋铁件焊接和预留孔预留插筋相装配,端面抹高标号水泥浆接桩。
第3章 用于商层建筑基坑开挖相邻建筑物及边坡支护
随着高层建筑的崛起,深基坑开挖时相邻建筑物的稳定与边坡支护成了重要的科研课题,特别是地下水位线以下开挖,降水漏斗范围的旧建筑物更容易开裂破坏。基坑开挖前将相邻建筑物可能受到影响的基础部位,根据荷载的大小布桩托换,把荷载通过压入桩传递到新基础下一定锚固深度的持力土层上,这是一种简单省钱的处理方法。
4
