模板支撑
2011-10-24 09:21| 发布者: p64iyb2k| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 武汉凡谷电子德威斯工业园 食堂、机加工7#厂房 模 板 支 撑 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 武汉江夏区第六建筑工程公司 2008年1月10日 模板支撑方案 框架 ...
武汉凡谷电子德威斯工业园
食堂、机加工7#厂房
模
板
支
撑
方
案
编制人:
审核人:
审批人:
武汉江夏区第六建筑工程公司
2008年1月10日
模板支撑方案
框架现浇板采用钢管早拆体系支承,立柱沿横向对齐,搭成排架形式,现浇板模板支设采用钢木搁栅和胶合板模板,木搁栅排放在钢管支撑架上,间距不大于50cm。竹胶合板模板厚度为19mm,胶合板采用防水胶合板模板。为保证顶板平面平整度,次龙骨采用50mm×100mm方木,木方采用变形小的木材,使用前全部方木采用压刨将接触的一侧刨平,保证规格一致、平整、平直度控制在1/1000以内,主龙骨采用方钢管。
支设现浇板模板时,先将梁板标高固定死,然后拉线排列搁栅,搁栅垫平后再铺胶合板。在绑扎现浇板钢筋前画出楼板上预留洞线,并用木模板支设洞口模板,梁底板、现浇板等混凝土强度达到设计强度的100%才能拆除。所有混凝土浇筑时应留置专人看护模板。
板底模采用早拆体系,利用2m跨范围内混凝土强度达到50%就可拆模的特性,节约模板的投入,提高模板的利用率,后浇带模板自成体系,与其他部位支撑架体脱开,其他部位架模拆除时,不会影响后浇带架模。
带圆弧一侧模采用工厂定做的合金钢定型模板,厚度为4mm,另一侧模也采用定型模板。梁侧模板采用水平钢管加固顶撑,带圆弧处采用短钢管斜撑,其间距为800mm对拉螺栓沿梁高350mm,横向间距800mm,设置一排,保证梁的侧模不胀模,在梁底增设一排支撑立柱,以消除梁底模变形。
梁早拆体系示意图
水平拉杆间距1.5m,梁模板为竹胶板,现对其强度、刚度、稳定性验算如下:
(1)小楞抗弯强度验算
荷载:
模板自重: 5×0.04×0.25×1.2=0.06kN/m
混凝土自重: 24×0.3×0.6×1.2=5.18 kN/m
钢筋自重: 1.5×0.3×0.6×1.2=0.65kN/m
振捣混凝土荷载: 2×0.25×1.2=0.6× kN/m
合计: q1=6.49 kN/m
乘以折减系数0.9,则线荷载q=q1×0.9=5.84kN/m
则集中力P=5.84 kN/m×0.9=5.26 kN/m
最大弯矩值m=1/8Pl(2-b/l)
=1/8×5.26×0.9×(2-0.3/0.9)
=0.99 kN/m
σ=m/N=0.99×106/5.83×103=169N/mm2<f 钢管抗弯强度fm=205N/mm2
所以小楞抗弯强度符合要求。
(2)钢管立柱稳定性验算
按照《冷弯薄壁钢结构技术规范》GBJ78-87 的有关规定,结合模板支撑体系的特点,采用分项系数设计表达式,按承载能力极限状态时的脚手架的整体稳定和构件局部稳定性进行验算。
主要材料的设计指标,采用3号钢φ48×3.5 焊接钢管的强度设计值f=205N/mm2
取立杆纵横间距1.5m,由于底层施工时未回填土,对搭设高度,取4.5+1.5=6m考虑。
1)验算脚架的整体稳定按公式N/ φA≤KAKHf一步一个纵距脚手架自重Nqk1=0.411kN,一个立杆纵距的附设构件重Nqk2=2.156kN。
施工荷载产生的轴力5.26kN,则Nqk=11.55kN
代入公式得
N=1.2(n1Nqk1+Nqk2)+1.4Nqk
=1.2(4×0.411+2.156)+1.4×11.55
=20.73kN
构件立杆长细比λx=2H/b=2×4.5/1.5=6
由b=1.5 ,查表得换算长细比 λox=μ λx=30×6=180
由λox=180 查表得 φ=0.215
N/ φA=20730/0.215×489×4=49.3N/mm2
KAKHf =0.85×0.785×205
=136.79kN/mm2>113.76N/mm2
所以安全。
2)验算单根立管的局部稳定
单根立管的最不利位置,在底层第一步距。
按公式N/ φiA1+ δm≤KAKHf
N1=1/2×1.2×(N1×Nqk2+Nqk2)+1.4Nqk
=1/2×1.2×(4×0.411+2.156)+1.4×11.55
=18.45kN
由λ1=h/i=1500/15.78=95.06 φ=0.616
N1/ φ1A1+Qn=18450/0.616×489+55=116.3N/mm2
KAKHf=0.85×0.785×205
所以安全。
武汉市江夏区第六建筑工程公司
2008年1月10日
